Re: +1, Муром AZEO 2014 белая
маленький юбилей)))
Поздравления!) Вы перепрошивали табло во Владивостоке? Сколько обошлось? Остались контакты?
маленький юбилей)))
Альберт, gtmarino - авто брал у него, все плюшки в комплекте, чему неслыханно рад - моргалка поворотами 3 раза, панель не кракозябрами, может еще чего сделано)))
Давненько не писал в теме)))
Немного пофоткал тепловизором на предмет утечек тепла.
Вот так греется руль.
Виды авто на прогреве
По подсказке Эдика посмотрел ручки дверные и продухи сзади
Реально из ручек дует - думаю шумка не помешает. Ну а сзади видно где клапана стоят))) закрывать их или нет ещё не решил.
И на последовал заглянул под капот - там все холодное, только компрессор гудит и чуток греется.
ссылка на али не помешала бы
Привет Игорь!
да вот же он!! https://ru.aliexpress.com/item/Zerosky- … 0.0.T2EHMr
в феврале себе этих пару заказал, где то вот уже на подходе... ждемс, будем проверять..
Олег привет! Спасибо за ссыль! У меня то есть зарядное, но многим думаю пригодится.
Буду искать типа такого, но Quick Charge 3.0 (телефон с быстрой зарядкой. кстати, бомбическая функция! )
очередная фенька - поменял мафон на англоязычный.
конечно ожидалось большего всплеска гормона счастья, но замена прошла спокойно и обыденно - пропали кракозябры, но кроме радио, которое я не слушаю вообще, ни чего нового((((
и реально ощутил, что кнопкой "ТВ" я пользовался часто, а тут она не работает и новый функционал не активен - видео-вход, на руле кнопка "бак" как не понятно работает, точнее не работает в некоторых меню - нажал телефон случайно и обратно хрен вернешься пока "сурс" не переключишь(((
задолбала надпись при включении - реально начинаешь ценить японскую версию - неужели нельзя сделать чтобы добавить нужные феньки без ненужных(((
вот сижу и думаю стоило это 12тр+600р (доставка сдеком) ... когда еще видео-вход в массы пойдет... а нужен ли мне этот вход вообще в городском режиме...
очередной лайфхак)))
обвес у меня Аеро и в бампере типа ДХО сделаны, проводка заводская - переходные разъемы на фару и ускоглазые явно что-то недодумали - фонарики в бампере включаются вместе с ближним - спрашивается нахрена козе баян... переделал, что бы включались с "зажиганием" - перекинуть провод с 2 на 3 контакт в разъеме.
фонарики эти роль ДХО несут с очень огромной натяжкой - их видно только в темное время суток(((
сняв их стало понятно почему - 1.5Вт мощность на 4 светика - это просто жесть и все это в алюминиевом корпусе и залито, не разборная конструкция((((
надо что-то придумать, сто бы светило ярче... может есть у кого наработки, мысли)))
Продолжаю занимать руки от скуки и тратить деньги, которые экономится «на бензине»)))
Начато несколько проектов.
Начал с шумки - первый японец у меня и погремуха меня малость бесит - решил сделать бюджетный вариант:
1. Куплен комплект нойскиллер - мастика для обработки арок снаружи, двухкомпонентная.
2. Зашумить пол багажника и арки колёс- вибропласт М3 и шумофф П8, арки герметон А15 - начал STP, закончил Шумоофф.
3. Пока в мыслях - потолок и панели.
4. Буду ставить автодоводчик стёкол и зашумлю ещё двери.
STP кончился (покупал коробку по акции)
Закуплен Шумофф
Собрал салон и начал арки мастичить- пока только передние успел, мастика очень эластичная, 1 банка на одну арку, локеры оклеил вибропластом L2
Уже посчитал на сколько Лиф тяжелее станет?
Не более 20кг на этом этапе.
вчера планшет сел(( продолжу)))
мастика вот такая - продается комплектом 4+4 банки, перед использованием смешать хорошо.
пока мастика подсыхала (1й слой) оклеил локеры
успел пока только передние арки обработать, сегодня и до задних дойдут руки надеюсь)))
Шумка дело хорошее - ездить стало чуть по другому, но появились "побочные" звуки - стало слышно как пластик поскрипывает в дверных картах и общий фон стал другим - "ушел" шум сзади...
звук сдвинулся в более низкочастотный спектр.
Вторая часть - установка парктроника - как то привык я к нему)))
На алике был куплен набор 8 датчиков + дисплей (https://ru.aliexpress.com/item/8-sensor … 33edYoz0ob), который более менее мне понравился (с видео подмешиванием не стал брать). Брал в цвет - белый перламутр, но как оказалось карандаши у всех разные и в цвет не попали...
После примерки выяснилось, что на передний бампер 2 белых средних вообще не в кассу и заказал еще 2 черных (красить датчики и не рекомендуется без разбора, а если их разобрать, то собрать уже маловероятно - вещь одноразовая, да и 500р за пару...).
Процесс сверления и примерки не интересен. Блок расположен сзади. Тянуть 4 провода с переднего бампера по началу показалась трудной задачей, но как снял локер правый вопрос решился - просверлил дырку около штатных отверстий (2 шт из салона), с левой стороны есть такиеже отверстия, но там просто заглушка. далее по правому порогу, вдоль основной проводки, по правой задней арке.
к этому же жгуту прикрепил кабель в монитору.
подключение к проводке 4 провода - +12В АСС, земля, стопарь и тормоз. Последние 3 из разъема правого фонаря, а вот с питанием полная засада - нет такого сигнала в филейной части авто(((((( пришлось еще один провод прокладывать...
место пока времянка - хочу разместить на вставке с 3 "лампочками" и спрятать провод
получилось не все гладко - передние 2 средних датчика чтото глючат - надо разбираться...
Тоже хочу белый с aero обвесом , обвес клиренс не ест?
Этот не ест
Продолжаю «допиливать» авто.
Зашумливаю двери, поставил доводчик с памятью на передние двери.
Доводчик оказался с сюрпризами, но получилось вполне жизнеспособно - срабатывает не как планировалось от постановки/снятии с охраны, а с вкл/выкл машины.
Когда зашумил водительскую дверь и постукал по внешней панели - вопрос о продолжении больше не стоял))) на очереди остальные двери, включая 5ю и крыша...
Здорово конечно, но очень жаль, что ты прежде чем это всё начать мне не сказал. Я такую процедуру тоже делал. Потом плевался долго, материл себя, что повелся на эти рассказы продавцов материалов. Оказалось нужно просто утеплять авто, эффект шумки сам приходит в результате.
Это не первый авто, который допиливаю и предварительно мы уже общались на эту тему - ты просто забыл)))
Материалы разные для удаления шума и тепла, а достаточный уровень демпфирование каждый сам выбирает - мне предлагали премиум материалы, но я пошёл своим путём- всего в меру и бюджетно)))
По сути теплоизоляцию я не делал, только шумо и звуко.
Лиф меня приучил к тяготам погодным - я не мёрзну и скоро научусь не потеть)))
Марк, точно припоминаются вопросы)). Напомнил и вспомнил. Ну пусть так. Зато, если с дробовика влупят по двери не пробьёт)).
чуть добавлю фоток))))
Тема шумки продолжается - двери...
В водительскую у меня уже лазили - установлен "доводчик" на зеркала и синенькая полоска на торце двери - внешнюю оболочку заклеил
Задняя дверь тоже заклеена, аналогично и остальные, включая 5ю
Чуть забегая вперед - оклеил и внутреннюю часть - все дырки, на всех дверях аналогично...
Карты обшивок сделаны добротно и не скрипели, на передних даже есть шумопоглатители, на задних только маленький кусочек...
Сначала чуть проклеил виброй, потом звукопоглотителем
5ю дверь не фоткал - там все аналогично.
Осталось самое большое, несколько дней думал делать или нет, но глаза боятся, а руки делают - потолок.
По мануалу посмотрел что и как снимается - демонтировал все "лишнее" и процесс пошел))) Делается все через зад)))
Что удивило - потолок покрыт фольгой, а что не удивило - полное отсутствие какой либо шумки на железе... Разъемы со всех сторон...
Клеил по стандартной схеме - вибра+теплоизолятор 4мм
Само полотно потолка тоже оклеил Звукоизолятором
Увидев какие стоят динамики решил поменять фронт на чтото более качественнее - размер 16.5см у нас - выбор огромен. Купил morel maximo 6 1/2
Поскольку они имеют другое посадочное место, то пришлось изготовить проставочные кольца - хотел распечатать на принтере, но меня отговорили, что пластик будет звенеть... пришлось искать МДФ и доставать фрезер, который лежал с момента покупки в сумке))) мой второй опыт работы фрезером, за одно изготовил переходную пластину для фрезерования кругов)))
как стоит уже есть фотка выше.
Тянуть провода от кроссовера в салона было лениво, установил твистеры прямо на обшивку двери, благо подиумы были в комплекте)))
В процессе монтажа проверял как играют и сравнивал со штаткой - конечно играют лучше - появились верха и бодрый мидбас, но родные играют мягче...
В планах поставить сабик - уже сделал лекало и чертежик по реорганизации багажного отделения)))
to be continued...
Закончил следующий этап автозаука - постройка сабика.
Динамик и усилок 7 лет лежали и ждали своего часа)))
Функционал багажника терять не хотелось, но и бесполезные ниши занять хотелось - решил сделать стелс саб.
Сетка хендмейк - персоналедишен - нарисовал и на принтере распечатал)))
Пока стадия примерки - ещё впереди допиливания штатного мафона и установка DSP
