Тема: ГУ pioneer avic-evz05 возможность подключения камеры
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите несведущему, поддерживает ли гу комплектации S (pioneer avic-evz05) камеру и если да,то как ее подключить?
AZE0 2013 S цвет морской волны, AZE0 2013 S черный
Re: ГУ pioneer avic-evz05 возможность подключения камеры
Неужели никто не заморачивался на эту тему? На S-ках у всех такая магнитола вроде стоит...
Поддерживает. Мне поставили
а как узнать подробности ? можно в личку или на почту
5 (2019-05-05 20:01:47 отредактировано leaf_61)
спросил на форуме дрома, возможно, здесь кто-нибудь поможет.
Есть лиф S с магнитолой AVIC-EVZ05 без камеры, взял на ибее ручку с камерой, подключил не снимая старую (открыл заглушку в обшивке задней двери), разъем для камеры есть, в магнитоле включил камеру, но по всей видимости видеосигнала нет, экран черный при включении задней, идентичное поведение и при отключенной камере.
Разобрался, что сигнал с камеры должен приходить в серый штекер, но вот по распиновке не могу найти инфу, читал, что видеосигнал - желтый кабель. В штекер всего приходит 3 кабеля, хотя через переходник заходит больше, вот и хотелось бы понять, есть там провода от камеры? Может кто сталкивался, либо если есть лиф S с камерой в базе, глянуть на провода в этом штекере? Спасибо
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1da4f2vdrtfgpsj1toa1e53tdt1.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3221/thumb/p1da4f391b1rla1o4jb2d7mu17ro2.jpg
AZE0 2014 S
Я подключил! методом тыка - просто подал питание на камеру и видео сигнал от камеры на удачу тыкал  ah во все пины разъема на включеном заднем ходе.
видео подключается в соседний пин с сине-желтым проводом, если смотреть не фото разема - левый от сине-желтого
Один из трёх проводов(с предохранителем) это 12 в. от задниего хода, подцепил на него питание камеры.
Ставил не родную рамку-камеру и сначало протянул провод, хотя по-моему был штатный провод.
7 (2019-09-30 12:45:00 отредактировано bender74)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4347/thumb/p1dm0otbj41pmre8nb8nh7c15hv4.jpgдоброго времени суток!  если можно то подробнее про распиновку  этого серенького разъема.  куда ручник подключать
Всем привет  . Ищу русификпцию или хотя бы инглиш для меню evz05 кто то делал? Дайте источник пожалуйста инструкцию.
