Тема: ГУ pioneer avic-evz05 возможность подключения камеры
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите несведущему, поддерживает ли гу комплектации S (pioneer avic-evz05) камеру и если да,то как ее подключить?
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Мультимедиа → ГУ pioneer avic-evz05 возможность подключения камеры
Страницы 1
Неужели никто не заморачивался на эту тему? На S-ках у всех такая магнитола вроде стоит...
Поддерживает. Мне поставили
а как узнать подробности ? можно в личку или на почту
спросил на форуме дрома, возможно, здесь кто-нибудь поможет.
Есть лиф S с магнитолой AVIC-EVZ05 без камеры, взял на ибее ручку с камерой, подключил не снимая старую (открыл заглушку в обшивке задней двери), разъем для камеры есть, в магнитоле включил камеру, но по всей видимости видеосигнала нет, экран черный при включении задней, идентичное поведение и при отключенной камере.
Разобрался, что сигнал с камеры должен приходить в серый штекер, но вот по распиновке не могу найти инфу, читал, что видеосигнал - желтый кабель. В штекер всего приходит 3 кабеля, хотя через переходник заходит больше, вот и хотелось бы понять, есть там провода от камеры? Может кто сталкивался, либо если есть лиф S с камерой в базе, глянуть на провода в этом штекере? Спасибо![]()
Я подключил! методом тыка - просто подал питание на камеру и видео сигнал от камеры на удачу тыкал
во все пины разъема на включеном заднем ходе.
видео подключается в соседний пин с сине-желтым проводом, если смотреть не фото разема - левый от сине-желтого
Один из трёх проводов(с предохранителем) это 12 в. от задниего хода, подцепил на него питание камеры.
Ставил не родную рамку-камеру и сначало протянул провод, хотя по-моему был штатный провод.
доброго времени суток! если можно то подробнее про распиновку этого серенького разъема. куда ручник подключать
Всем привет . Ищу русификпцию или хотя бы инглиш для меню evz05 кто то делал? Дайте источник пожалуйста инструкцию.
Страницы 1
