Тема: Проблемы с зарядкой
Проблема такая, еще с месяц назад заметил или больше, когда пришел в гараж, машина мигала всеми индикаторами и пищала при этом, зарядка не пошла... переткнул пистолет зарядный и все норм стало... проблема повторилась с неделю назад=( сперва отключали свет в гараже, а трансформатор у меня в гаражном кооперативе от железной дороги идет, вобщем я хз может они там че намудрили, но первый день пришлось заряжаться на стоянке и проблема повторилась, пришел на стоянку и снова мигают все индикаторы и машина зарядилась где то на 80%, ладно думаю... приехал на следующий день в гараж, свет дали, поставил на зарядку, а зарядка не идет=( мигает зеленый индикатор готовности, но когда вставляю пистолет в машину ничего не происходит=( синие индикаторы не загораются и зарядка не идет=( пришлось опять заряжаться на стоянке, причем электричество в гараже было и у соседа проверял от него тоже не заряжатся, думал поначалу с розеткой что то=( но после этого на следующий день зарядка пошла и даже через день вроде тоже... а вот сегодня приехал в гараж с работы, ставлю на зарядку и снова не заряжается=( фаулт не загорается при этом, и когда открыл с пассажирской стороны панель предохранителей то единственный самый мощный предохранитель POWER SOCKET на 20А перегорел=( замены к сожалению не нашлось, завтра поеду куплю предохранителей, но если меня не подводит мой английский то вроде как я понял что это как раз на зарядку идет предохранитель... или я что то не так понял и надо смотреть в другом месте? кто знает какой предохранитель или реле отвечает за зарядку авто?
