226
MEL пишет:
Khabarovsky пишет:
Бампер снимать совсем не обязательно. Можно вкорячитт нагреватель под капотом. Правда у зео первой версии это сложнее.
У меня азео, значит проще должно быть. А как подключить сухую Вебасто к азео? В машине же есть забор воздуха снаружи под капотом и наверно он должен остаться не тронутым. Как пробраться к системе воздуховодов? Не совсем понятно.
Вот нашел 5 кВт новый за 20. Подойдёт?
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_ak … 1551659282
227
MEL пишет:
Khabarovsky пишет:
Сегодня общался с центром Вебасто в Уфе. Говорят мол в салон всегда ставится, а бачок с бензом за салон. Тока говорят надо придумать куда его в хетче установить. Такого опыта у них не было. Че делать то?
228
тему почитать с начала
Спасибо сказали: Alexey_Axm1
229
Валить из центра к частнику, который не зажат скудными рамками стандартных установок. Гретый воздух как раз и подается в воздухозаборник под жабо. После всасывается родным вентилятором лифа и дальше как обычно. Мне кажется заборник не перекрывать совсем на 100% оставить 1/3 открытой, чтобы не было "передува" от вебасты. Ну и пользовать малые скорости вебасты...
Лифа не имею. А хотелось бы)
Спасибо сказали: MEL1
230
Khabarovsky⇓ пишет:
именно так! но не по передуву, а в основном не перекрывают, когда делают забор воздуха феном из салона. предотвращает запотевание.
231
Khabarovsky⇓ пишет:
Спасибо.
Вчера раскатал доп. Слой ваты на чердаке гаража и теперь 20 см. Сегодня контур отопления кидаю через гараж и ставлю радиатор на 12 секций. Цель  +10 градусов. Пока хочу так обойтись, а там посмотрим.
232
Для лентяев , которым влом читать ветку :
https://www.drive2.ru/l/489776905910747573/
По поводу регулировки температуры .....  Вместо штатного регулятора-крутёлки был установлен пульт , в котором есть датчик салонной температуры .  Пультом задаём требуемые значения ab
https://www.drive2.ru/l/511707764838367570/
Спасибо сказали: kovax, neka2042
233
MEL⇓ пишет:
В вашем регионе может и хватит 20см, у меня на доме 20 керамзита и 25 минваты - и этого мало. С тепловизором зимой в мороза  на чердак слазил, теперь планирую еще слой положить.
234
vikt пишет:
MEL⇓ пишет:
У нас морозы до 40. По снипам уральским 20 см. Мне кажется у вас проблемы из-за керамзита.
Я думал керамзит это давно забытое Прошлое и его уже никто не использует.
А может вам землю рассмотреть?
Мне новую баню делали в том году и строители настояли на земле. Я сначала мол 21 век же! вы чё? Но они были неприклонны) в общем  положил где то 15-20 см. Прошел год. Офигенно! В минус 25-30 в баню ходим когда соседи при температуре ниже минус 20 даже не топят. А жара 90-100 и держит баня тепло. В общем, подумайте!
235
с баней все правильно вам сделали, в бане должен быть грунт, не дай бог труба прогорит, и модный утеплитель на чердаке вспыхнет как спичка от первой искры.
в доме с современным газовым котлом закидывать грунт на чердак смысла мало, на много легче закинуть опил, а если есть деньги, то ту же минвату
да, я тоже готовлю теплый гараж)
MEL пишет:
Обычный кирпичный гараж 6х4. За прошлую зиму вода в ведре не замерзала, в позапрошлую был небольшой минус на протяжении недели. Крыша накрыта плитой, чердака нет, вату класть некуда. Как быть в эту зиму с электричкой?
237
Водитель самолета, ахаха, какая смешная шутка
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 … 0%BB%D1%8C
средняя температура зимой -2, у меня друг в краснодаре картошку в зиму посадил)
но если серьезно опасаетесь минималки в -28, то можно просто потолок подшить, например пеноплексом толщиной 50, но скорее ворота, если металлические, то можно им же, но потолще, 100.
238
минерально-базальтовая плита технониколь: выдерживает до 400гр С, темп.плавления 1000гр.С.,обшивают термокамеры, немного дороже обычной, которая до 140гр.С.
20см грунта по теплопроводности хуже 5см утеплителя и вообще: баню правильно утеплять изнутри! дом снаружи.
а вот промороженный на улице лиф ежедневно загонять в теплый гараж я побаиваюсь: когда нибудь конденсат даст о себе знать.
если ездить ежедневно и заряжать, морозы до -30 выдерживает легко.
239
bulat77⇓ пишет:
утепленная изнутри баня сгнивает за 3-5 лет, ибо утеплитель не просыхает.
bulat77⇓ пишет:
батарея должна быть герметична, откуда там возьмется конденсат? или опасения другого рода?
bulat77⇓ пишет:
свою мабилу обычно таскаю в кармане джинс, не зимой заряда легко хватает на 3-4 дня, зимой приходится перекладывать во внутренний карман пуховика, иначе до вечера не дотягивает. Заряжать на морозе не пробовал, но есть предчувствие)
240
если есть желание узнать хоть что то о банях, то вам на их форум надо.
в лифе много чего есть и кроме ввб, так что количество конденсата может! перейти когда-нибудь в качество.
первый год мой лиф жил на улице, морозы были до -35, проблем не было.
предчувствия были у ванги, а нам не к лицу: опираемся на знания и опыт!
241
А почему на АZE0 не поставить мокрую вебасту? Никто не ставил?
F**K FUEL ECONOMY.
Impreza STI 99  лучшая машина. Leaf тоже ничего.)))
242
ВМЩ, это не оптимально, на азео печка продувает воздух сквозь электротены.
что бы поставить мокрую, надо заменить электротены на радиатор, через который прогонять тосол от мокрой вебасты.
два теплообменника - дополнительные потери, а еще и нагромождение вебасты, радиатора, шлангов, помпы...
и зачем весь этот огород, когда можно сразу греть воздух?
243 (2018-10-22 20:50:42 отредактировано kovax)
На азе0 в комплектации без ТН можно поставить мокрый радиатор снизу, где от ТН стоит и будет счастье - гибрид.
Была бы у меня комплектация, то замутил бы))) сухой фен ставить не хочу, хотел, но слишком инородный девайс.
244
Логика ab ....
Радиаторы , шланги  и т д - не инородные объекты ?  а воздушный фен уже не по фэншую ....
Это специальная придумка для всех автомобилей , кемперов , катеров-яхт , да и небольших помещений вроде бытовок . тыщу лет Вебасто и Эбершпехер ( ну и другие есть)  выпускают различные отопители в содружестве с автопроизводителями и , невероятно , даже комплектуются с завода такими печками ...
Да ,  и по бюджету и трудо-затратам мокрая раза в два или три дороже выйдет .
Зафоткайте работу , если найдёте кто поставил мокрую печку в AZE0  ab
245
Ни кто не спорит про рынок вебаст  и эберов... но в лифе это выглядит инородно, в отличии от комплектаций заводских на других авто.
А ставить мокрую сложнее, но нет проблем, особенно кто ГБО ставит - что редуктор поставить, что котёл по сути разница в одном 3х-ходовом клапане, а в версии на лифа так вообще один замкнутый контур —- котёл-помпа-радиатор-расширительный бачек... я такую систему в гараже ставил на 10кВт.
Былабы эска у меня, то созрел бы быстрее на мокрую, чем на икса фен. ИМХО
246
bj
в группе ватсап доказывают, что на зе0 надо ставить сухой фен, а не мокрую вебасту
bj
247
не видели вы еще инородных вебаст, нате, посмотрите:
http://www.shaaz.biz/rukovodstva
248
Почему не видел то? Даже ставил... это копии вебаст для грузовиков.
249
kovax⇓ пишет:
учитывая года разработки, я бы назвал вебасты копиями шаазов)
а учитывая, что они стояли на всех запорах, то с грузовиками вы явно промахнулись)
250 (2018-10-23 08:53:31 отредактировано kovax)
kovax⇓ пишет:
изучите тему и посмотрите мощности котлов - в запор чтоли ставить 30кВт котел??? в автобусах такие стоят.
все давно изучено и конструкция 2х типов всего.
ШААЗ - это вебаста 2000 вроде, годов лохматых и удешевленная в худшую сторону.
вы думаете что сейчас вам предлагают далеко ушло от тех монстров - топливо самотеком, а там ТНВД стоит, поджиг штифтом, а там электроподжиг искрой...
я плотно изучал эту тему пару лет назад...
