Тема: Форсирование электродвигателя Nissan Leaf
В какой-то момент понимаешь, что этот движок просто дефорсирован ради экономии. Но есть же способ форсировать двс, наверняка найдется и способ форсировать электродвижок. Есть идеи?
Для ze0 японцев вроде есть NISMO блок управления который добавляет мощности и увеличивает пробег в ECO режиме. Оригинал и Гуглоперевод, параграф про "Спорт Обнуление", гы.
В гуглопереводе получается, что этот комплект устанавливается только на неправославных машинах))) а вообще очень интересно.
Да, только для JDM.
он и в jdm то непонятно как ставится, я так и не смог ничего узнать у друга в япии который допытывался у человека из ниссана, там черт ногу сломит вместо того чтобы поставить этот блок. И ещё судя по всему там меняют некоторые элементы в батарее, например контакторы и предохранитель(на 225А который), т.к. из стоковых больше стока не выжать.
т.е. только на ZEO
Надо наших чиповальщиков подключать)))
Мало того эти модули устанавливаются только на NISMO в Японии. В стоимость блока входит настройка автомобиля (за исключением монтажа). Отдельно как запчасть он НЕ продается.
Нашел вот такой блок. По конфигурации очень похож на AZEO
В планах купить и попробовать поставить. Пишут что не продадут на сторону, но вдруг где-то проскочит...
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/NISMO/
На утубе есть видео где меряют разгон леаф нисмо - он такой же как и у обычного.
деньги на ветер, он не будет работать ни в одной машине, без прописки через консалт, причем только в Японии это делают.
Консалт найдем! Вопрос удастся ли прописать либо вычитать.
для затравки, если меняют ВВБ у дилера, то ключ приходит вместе с ВВБ и его прописывают в VCM при замене. Здесь я думаю точно так же.
можно сделать чтобы лиф ехал до сотни 5.5 сек, но батареи будет хватать на 80 км, узнавал уже
ссылку в студию на этих великих людей!!!?
Устроит! Главное чтобы редуктор выдержал.
GooDOk пишет:можно сделать чтобы лиф ехал до сотни 5.5 сек, но батареи будет хватать на 80 км, узнавал уже
приезжайте в г. Харьков
он под замену + прошивка другая
Ai! пишет:GooDOk пишет:можно сделать чтобы лиф ехал до сотни 5.5 сек, но батареи будет хватать на 80 км, узнавал уже
Ампера Моторс с их боевым каркашеным Лифом?
GooDOk пишет:Ai! пишет:ссылку в студию на этих великих людей!!!?
неа )
Редуктор под замену? А на что меняют?
Вы не поняли вопрос?..
Вы не поняли ответ ...
а кто ж скажет
Ответа на вопрос не было, объясню - я спросил ссылку или информацию по Вашему вбросу. Отписки типа "вот там" или "приезжайте туда то" - брехня и никакой полезной смысловой нагрузки не несут, равно как и не нужны здесь. Я знаю как форсировать мотор лифа и это отнюдь не так просто как многие здесь думают, и особенно те, "кто узнавал".
