101
Re: FAQ для новичков по Nissan Leaf (AZEO американец)
Комплектации Nissan Leaf из США. S-SV-SL
https://www.youtube.com/watch?v=4W7WjxKHKoc
102
kefal пишет:
Не всему нужно верить. Даже эти парни ошибаются. Я им кинул под видео комментарий.
Sка 14 модельного года из США имеет 2х поршневые передние тормоза, а не однопоршневые как они поют.
А ещё с 14 модельного в Sке сразу климат, а не кондей.
Ладно суппорт можно не увидеть, но блин при наличии машины не отличить кондей от климата это стыдно.
103
Или всё-таки S+ существует (хотя они это опровергают).
Тогда можно объяснить и наличие климата и хорошей задней камеры, ну и офигенный звук. Хочется прям голову снять и глянуть. Наверняка премиум производитель:-)
104 (2019-04-04 08:54:20 отредактировано litovec)
chatmag пишет:
Таблицы для расчета максимального пробега Nissan Leaf:
Все таблицы взяты отсюда: http://mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=31&t=4295
Там же вы можете увидеть таблицы для 30 кВт батареи или расчеты для более сильной деградации.
Расшифровка комплектации модели по надписи MODEL на табличке: (спасибо MaximBodyParts):
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1c46vp7t513kvirv1djl1dk315j6.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1c46vp7t3r0q19vd921psgg854.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/510/thumb/p1c46vp7t41v3358o37k8i918gp5.jpg
Можете уточнить - эти таблички комплектации годятся для 2013 г (AZe0)? А то у меня концы с концами не сходятся...
LEAF 2013 amerikano
105
Американец AZe0 2013г. Комплектация -LED, 17 диски, premium package.
Model code (code of complectation)    FSDALG9ZE0BUA-A--A
Ну, нифига этой таблице не соответствует..
LEAF 2013 amerikano
106
litovec пишет:
Так табличка эта начиная с 2015 года действительна. На скрине указано начало действия такой расшифровки. А так да, только Premium показывает.
107
не могу понять почему сбрасываются часы, от магнитолы gps приемник отключил (зеленая фишка), время на приборке устанавливаю, авто выключаю, спустя сутки-двое часы сбиты...
AZE0 2014 S
108
подскажите обязательно ли при парковке нажимать "паркинг" или можно просто заглушить и все?
109
За четыре года эксплуатации лифов нажимал паркинг пару раз.
110
ssseee⇓ пишет:
можно
111 (2019-08-21 00:36:07 отредактировано Шалений равлик)
Второй день на авто, посмотрел/почитал, не могу победить магнитолу ... Ставлю там км и цельсии в настройках, потом выключаю авто и все настройки сбрасываються... Там в конце какую-то чудо кнопку типа "сделать эти настройки по умолчанию" нажать надо ???
Пы.Сы. На приборке всегда все в км и Цельсиях ...
Киев, Nissan Leaf 30kWt 10/16 Американец
vikt пишет:
Скоро зима. Выскочил, с перепугу на улицу, а там темпер приводит в шок. Пару раз он нажимал паркинг)). Виктор слегка преуменьшать вздумал)). Два раза)). Порой там так люто, что выключатель основной даже палец не сможет нажать. Паркинг нажимать точно лучше. На Лифе, обычно возишь свой зад и зады родственников. А зады они любят комфорт.
113
Всем привет. А есть подробное описание комплектаций для японской версии лифа 1 поколения? Тех, которые S, X, G.
114 (2020-01-23 08:51:29 отредактировано LKA)
sashamx5,
подробное вот
https://www.drom.ru/catalog/nissan/leaf/g_2009_1372/
а если коротко, то
у G есть круиз, ГУ с климатом и камерой и солнечная панель
у X есть ГУ с климатом и камерой
у S обычная магнитола без камеры, климат крутилками
Спасибо сказали: sashamx51
115 (2020-01-23 09:27:49 отредактировано MEL)
у Х есть круиз, ГУ с климатом и камерой
sashamx5⇓ пишет:
если речь про азе0, то "у S обычная магнитола без камеры, климат крутилками" и отсутствует тепловой насос.
У меня на первой машине S комплектации была камера, а на текущей SV камеры нет. То же касается и быстрого порта. Порт мне не нужен этот. Даже 6,6 не нужен. А вот без камеры к которой привык за 1,5 года плохо. Чет думать с ней надо.
116
я удалил сообщение, похоже речь про ze0 идет.
117
MEL⇓ пишет:
вообще не представляю как без камеры...
да еще и весь зад затонирован...
самое быстрое решение - регистратор-зеркало с камерой заднего вида
118
MEL⇓ пишет:
Не тонировал я. У меня зеркало с автозатемнением. Это крутая вещь, поверьте. Задние не слепят никогда. На прошлой машине с простым зеркалом в темное время приходилось его туда сюда поднимать чтобы не слепили. Ну не второе же зеркало мне ставить. Вроде Юрий Столяров цеплял камеру к штатной магнитоле. Пойду к нему за консультацией.
119
MEL⇓ пишет:
у меня тоже)
только теперь поверх него зеркало-регистратор, это крутая вещь, поверьте)
MEL⇓ пишет:
ага, + у меня весь зад затонирован из каробки)
MEL⇓ пишет:
никогда это не парило, там специальный рычажок для этого)
MEL⇓ пишет:
я поверх закрепил, новое шире и удобнее, а тонировка не дает слепить.
MEL⇓ пишет:
на этом форуме видел решения
120
MEL⇓ пишет:
у меня тоже)
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
MEL⇓ пишет:
Ссылочку можно на чудо сие? Спасибо
121
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=61954#p61954
122
chatmag пишет:
Чтобы открыть авто тратата Машина пикнет и мигнет поворотниками 1 раз.
Для закрытия тратата Прозвучит двойной сигнал и 2 мигания поворотников.
вообще-то всё наеборот
Leaf X, ZE0, 2011, Японец
123
ArtNick пишет:
chatmag пишет:
Вообще то правильно написано: при закрытии - 2 раза, при открытии - 1 раз.
124
Primrono,  покажи как у тебя моргает. А то так до бесконечности можно писать "Наоборот"
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
125
Присмотрел левый руль,а как его проверить дистанционно опыта 0,может кто подскажет,по комплектации тоже непонятки...
Вин 1N4AZ0CP1DC406026
89022885444
