Re: Печка не греет ZEO
AlexeyMorozov⇓ пишет:
подскажите где Вы берёте эти изображения?
Есть же руководящий документ по ремонту лифа ниссановский. Там до каждого болтика лиф раскинут, и есть порядок выполнения диагностики и ремонта. Прям на этом форуме в разделе Общий-руководства. Ну или вот тебе прям ссылка на закачку. Распакуешь, найди там файлик FWD - это оглавление.
Спасибо сказали: AlexeyMorozov1
127
AlexeyMorozov пишет:
я бы начал от сюда
подскажите где Вы берёте эти изображения? Копался в японском оригинальном каталоге - так не нашел таких картинок и конкретно этого элемента, что Вы отметили
в мануале
есть же раздел на форуме  ai
конкретно это изображение
https://carmanuals2.com/brand/nissan/leaf-2011-371
Heater & Air Condition (Section HA)
128
Перестала работать печка (предполагаю спалили при кузовном ремонте). Благодаря этой теме понял куда лезть. Котел купил Б\У , родной буду чинить на запас.
Симптомы - 1) не греет. 2) нет ошибок.
После замены котла появляются ошибки по питанию - вывод : сгорел предохранитель.
Котел менять несложно, а вот с предохранителем помучался (что за рукожопый инженер придумал его туда засунуть). Предохранитель восстановил - подобрал медный провод от витой пары , как раз нужный диаметр на 30 А.
Сейчас все работает,надеюсь надолго ab
Nissan Leaf ZE0 2012
Спасибо сказали: toyovechkin75, AlexeyMorozov2
129
Спасибо всем за ответы по теме, как оказалось проблема действительно в датчике охлаждающей жидкости с номером 22630 7Y000. Аналог подобрать не удалось, так как шпилька у него чуть тоньше чем у других датчиков, и видимо они не подходят в посадочное для этой самой шпильки - заказал оригинал ценой 1400р.
Удивительный момент, в день заказа нового датчика печка запустилась! И на вчерашний день, когда я забирал датчик, она по прежнему работала) Быть может он перестаёт работать при температурах ниже +5, сейчас на улице +7 - +10 и работает она прекрасно, так что пока что не менял его на новый, посмотрим как она поведёт себя при понижении температуры.
Nissan Leaf Ze0, 2011, 74%SOH
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCayfM2 … lAVk5ZdVrg
Vk.com: https://vk.com/leaf_spb
WhatsApp Электромобили СПб: пишите на мой номер ФИО, марку и номер электромобиля, дам приглашение в чат
130
https://www.farpost.ru/oem/226307Y000/?_suggest=hidden
131
Аналоги не подходят по толщине шпильки, а оригинал по СПб в этом болоте объявлений не найти. Теоретически можно было рассверлить посадочное для этой шпильки - но это уже колхоз.
132
Привет всем лифоводам, у меня тоже проблема с речкой, лиф 12 года,я первый после японца. Дует холодным, короче , симптомы как описано выше .диагностика по печке ошибок нет. Подскажите как решили свою проблему. И если можно подскажите где этот тэн с транзисторами находится  ???если есть какие фото видео по этой теме буду очень признателен , спасибо.
133 (2018-10-30 06:37:02 отредактировано SergeyS-S)
сегодня смотрел пациента , проблема такая же , скрин с действующими ошибками прилагаю ,
по всей видимости сдох не только пред но и нагрев.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1cr1hitauaretjs1kng1ud6d6p1.png
134
У тебя обманка поди датчика стоит, как в тут писали раньше, либо в теме
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p … 0e76c01a91
135
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs35gmkj1t521ps7oh51q8k1eua4.jpeg
Тоже с печкой траблы. Осмотрел пока все вокруг - преды, реле, датчики, климат контроль на обманки. Тупо не работает вообще. Разбирать по ходу хитер этот надо либо менять.
136 (2018-11-12 19:17:01 отредактировано BeLLeaf)
Это уже похоже на массовую болезнь ...
У меня тоже с печкой начались какие-то чудеса. ZE0 2012 год. Купил авто месяц назад у нас в городе, год назад пригнан из Японии.
В режиме АВТО даже на 19 градусов в салоне было довольно таки тепло - комфортно, при температуре на улице около 0 градусов.
Вчера днём произошла какая-то пока не понятная мне вещь. Печка вроде работает, по крайней мере расход показывает на экране, но воздух идёт еле тёплый. И при увеличении температуры - горячее не становится.
Сегодня утром было -6 за бортом. Причём когда стоишь на месте вроде тепло, всё норм, но при движении становится заметно холоднее. Ставил климат в дороге на 32 градуса и обдув в лицо, ехал так минут 5-10 точно - нифега, еле тёпленьким дует. При этом расход на печку на экране около 3,5 КВт.
P.S.
Только что ехал с работы, наблюдения следующие:
Открыл, сел, включил автомобиль, климат на 20 и в лицо. На улице -3, время 19:08. Прошло четыре минуты - из воздуховодов тёплый воздух, всё отлично. Выезжаю.
Минут 10 всё так же дует нормальный тёплый воздух, а потом как-будто начинает остывать. При этом температуру я не менял, всё те же 20 градусов и в лицо как и при запуске . Расход на печку идёт, всё норм, но воздух уже не такой горячий/тёплый как при старте, а уже еле еле тёплый.
Делаю на ходу печку на максимум  32 градуса, спустя некоторое время воздух становится чуть теплее, но всё равно не то пальто ....
Что-то тут не так.
Хочу раздобыть термометр вот такого плана и "поизмерять" температуру воздуха из воздуховодов https://homius.ru/wp-content/uploads/2018/02/miniatyura.jpg
У нас сейчас мороз, да этот факт и я вижу. Это такие настройки изобретателей. Особенно когда батарея слабая. А если надавил в пол, то сразу холода в салоне. Я своим телом начинаю вспоминать членов секты вьебаст, но не то это . Просто давлю не в пол, а чуть меньше и тепло тогда.
Спасибо сказали: BeLLeaf1
138
Т.е. это нормально? Так и должно быть?
А если утеплить патрубки печки, где-то на форуме видел такую тему или это не спасёт?
SOH 76%, пробег 48 тыс. км.
А с какой температурой на климате вы ездите? И в основном в каком режиме, Eco или D?
139 (2018-11-13 05:19:47 отредактировано эдвадуард)
У меня нет стабильности, я то вваливаю, то плаваю как все, впереди едующие. Климат, то 24, то 32. От настроения зависит. Если включить на магнитофоне расход печки, то видно как при резком разгоне убавляется её расход. Лично я не вижу смысла утеплять патрубки, лучше на морде все дырки заткнуть и утеплить батарею. Эффект в разы выше. Да, чуть не забыл, дырки вентиляционные под задним бампером тоже надо заткнуть. На азе0 езжу в В, а на зе0 в D.
140 (2018-11-13 06:37:09 отредактировано SergeyS-S)
BeLLeaf пишет:
Что-то тут не так.
я бы начал с показаний датчиков , лифспай не поможет , если только ошибки глянуть , надо что то по серьёзнее ,
от них и смотреть , что и где , а то может термометр мозг имеет , от него же хиттер пляшет , а он к примеру кажет 60 в место 40 град .. ,
укутать в пенофол сам хиттер наверно хорошо и патрубки что из металла , сам расширитель то же можно ,
сами резиновые шланги менее теплопроводны , можно и так оставить .
а так бы из кузова салона сделать термос ag  , чтоб тепло долго держало  bs
141
monty⇓ пишет:
В2770 ошибка по помпе ? если да то с неё начать , а то остальное не заработает если да же всё целое
Термос сделать конечно можно. Только организовать теплый гараж гораздо дешевле и логичней. Я вчера заряжал на улице ( -25 было). Бедный кабель, мне его так жаль было. Стараясь не сгибать, так в тепло и унёс. Вчера товарищу утеплили батарею, он зимовать на улице будет. Я всё прикидывал как морду запечатать конкретно, так и не придумал((. Сложно сильно, но при желании можно.
143
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34f1khr1vm63rj59619dt4.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34p1nbc1fps15dt1btpdac5.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34q18efp1614155d1l966.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34qhlf17gfr1k6081fak7.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34q172jtno1ci21cq31t5o8.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34qigq1ivh101dbqh1cht9.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34q6i213vb16e1mik1slqa.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cs8kv34q655esp1qvp1tk9nl7b.jpeg
С помпой все ок. Работает.
У хитера плата сгорела. Буду менять.
По поводу утепления трубок системы обогрева - хорошая тема. На английском форуме читал, там один лифовод эксперимент провёл даже, сделал теплоизоляцию всех трубок - хитер стал на 0.8-1кВт потреблять меньше, особенно на ходу. Зимой очень актуатор на ze0! После этих процедур становится печка как на AZE0 по эффективности. Тоже собираюсь сделать.
144
Вопрос - есть данные, какое сопротивление у тэнов должно быть у рабочих?
И тут выше кто-то проверял напряжение на хитер, 380В было, там получается на хитер попадает от 400 до 320В в зависимости от заряда ВВБ? То есть сгорает она обычно, когда сильно заряжена батарея или вообще при включении во время зарядки ВВБ?
145 (2018-11-14 13:55:20 отредактировано SergeyS-S)
интересен такой момент , как часто и какой хиттер сгорает чаще всего , 4 или 5 квт ,
раньше не задумывался на этот вопрос , но уже это третий или четвёртый , что я помню , 4 квт-ный что сгорает
146
Пришла печка-донор ещё одна. Сопротивление отдельных пластин у них 1000-1300 Ом. Цепи в целом - 2 по 300 Ом, 2 - по 600 Ом. Плату поменял, попробую затестить. У 4кВт по ходу 4 из 16 пластин нет, у 5 - поди все 16. Но от этого там мало что зависит видимо.
147
Товарищи Лифоводы!
Обращаюсь за помощью/советом.
Ниссан Лиф 2012 года американец.
С приходом осени обнаружил, что при включении обдува ветрового стекла результата ноль. Окна запотевают... Потом понял, что и печка на греет совсем, хотя выставлена на максимум.
Заехал в спецу. Диагностика выдала ошибку B2772. Это "PTC HEATER VOLTAGE". Начали прозванивать от хитета. Обранужили, что на хитер нет подачи электричества.
Что может быть причиной?
Кто уже проходил это раньше?
Какое решение?
С уважением, Влад
Американец ZE0 2012
volkov-v-v пишет:
Товарищи Лифоводы!
Какое решение?
С уважением, Влад
не в этой ветке ищешь тут ze0. а у тебя Aze0
тут смотри http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=654
149
volkov-v-v пишет:
Товарищи Лифоводы!
Какое решение?
С уважением, Влад
Да у него с 90% вероятностью ZE0.
Предохранитель высоковольтный в DC/DC JB сгорел по ходу тоже. В этой ветке раньше обсуждали.
У меня тоже самое. Собираюсь заняться.
150
Парни, у меня вот какая машина.
VIN JN1AZ0CP7CT020013
Это что ZEO или AZEO?
Американец ZE0 2012
