Тема: Зарядное устройство для лифа
Изготавливал ли кто то самостоятельно зарядное устройство для электромобиля? Если да, сможете ли поделиться проверенной электрической схемой?
С уважением, Виталий.
Страницы 1
Я изготавливаю и продаю. 380в 12,2 кВт номинал. Напряжение окончания заряда 396в. Регулируется. До 80% заряжает током 33а, по цепи 390в, после добивает медленно. Не Чадемо...Цена примерно 84тр...
janeg61, (не ChaDeMo) ...... а для Лифа Ваше зарядное подойдёт ?
В какой разъём идёт зарядка ?
Целесообразности почти нет. Пистолет только стоит только 65$, плюс качественный провод. Выйдет в 8-9тр, готовую Дусю можно купить за 10тр.
У меня лежит готовая плата генератора частоты с регулировкой скважности для пилота, но схему защиты и отключения так и не доделал..., купил готовую
https://www.drive2.ru/l/481188895464096288/
Благодарю всем ответившим. Зарядное у меня есть, от обычной бытовой сети 220 В. Собственно такое же и хочу сделать, но стационарное. Поставить в гараже, чтобы каждый раз не доставать зарядку. К сожалению, приобрести у вас ничего не смогу, будут проблемы с пересылкой .
С уважением, Виталий .
Когда 3 кВт, может и нет, когда 12 или 24 кВт от 380в, то есть. разъем ХТ 90...
... Если боязно, то можно и Андерсон, 600в 120а... но ток при 12 кВт по цепи 390в всего 33а...
Тоже хочу в гараже стационарную сделать, а кабель с собой возить на всякий. Я сейчас на этапе изготовления. Почти все комплектующие уже есть. На али купил пистолет за 4т. Осталось генератор импульсов сделать и всё это собрать.
Страницы 1
