176
Re: Печка не греет ZEO
toyovechkin75 пишет:
Нашел неисправность.На самом котле есть плата управления,выгорело 2 транзистора. Сейчас ищем. Они не редкость,но в наличии нет.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1416/thumb/p1bqfij00i18slvk5v5a25ftou4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1416/thumb/p1bqfije6b1ji71o4b1kt5e6415df8.jpg
У меня чуть меньше повреждений было
Nissan Leaf ZE0  2012г.Х,с туманками и подогревами, был. Теперь AZE0 “X” 15 год
177 (2018-12-03 16:07:24 отредактировано SergeyS-S)
почему бы их не заменить на чуть с лучшими характеристиками или на хороший аналог , подобрать можно в этом каталоге ...
аналоги и оригинал   AUIRG4PH50S , на вашем фото такой вроде ,
  не знаю на сколько всё правильно по параметрам выбрал , но вроде всё как надо , что скажите ?
И конечно же, всё семь раз прозвонить перед ними и после.
179
Товарищи Лифоводы, подскажите, подойдет ли отопитель (котел) от AZE0 на ZE0.
И как его проверить  (Б/У)?
Американец ZE0 2012
180
volkov-v-v⇓ пишет:
поставить можно , но не всё так просто ,
это же не одно и то же , AZE0 сухой фен и ZE0 кипятильник жидкости , точно не помню где писали по модернизации ,
так что подробней не подскажу где читать ,
Спасибо сказали: volkov-v-v1
181
volkov-v-v⇓ пишет:
Спасибо товарищ за разъяснения! bf
Американец ZE0 2012
182
Ребята, помогите знаниями!
Как котел (хитер, отопитель) от ZE0 проверить на работоспособность.
Человек предлагает б/ушный.
Но, ни он, ни я ,разумеется, не уверены в его исправности!
bw
Американец ZE0 2012
183 (2018-12-04 12:31:33 отредактировано SergeyS-S)
volkov-v-v⇓ пишет:
Спасибо товарищ за разъяснения!  ay
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=654
вот там для наглядности что к чему , но так и не нашел где и кто писал про замену , там ещё електрику надо дорабатывать
bk
184 (2018-12-04 14:33:09 отредактировано SergeyS-S)
вот и альтернатива ag  , правда не понятно из чего сделан нагреватель ..... ( не совсем то , но хз .. , мож кому интересно )
https://ru.aliexpress.com/item/12-800/3 … 08.99722.0
Я всё про эти фотки с подплавлениями думаю. Давайте по пунктам. Почему так? Конечно от перегрева. Почему перегревает? Либо контакт плохой, либо датчик умер и система думает, что ещё не нагрела и жарит. Либо наоборот, всё исправно и действительно дубак такой, что в радиаторе печки перехватывает антифриз. Мотор крутит, Лиф думает, что датчик ещё холодный и врубает на всю, вот и плавит. Есть ещё идеи?
186
Однозначно что-то спровоцировало его перегрев. Вот что?
И действительно это немаловажно, т.к. при замене на новый и неисправности где-то еще в цепи, проблема легко может повторится
Американец ZE0 2012
Вот и проверь все разьемы датчиков и антифриз.
188
Как проверить максимальную эффективность печки на Зе0?
Неделю стояла,акб 5в в лед,
Дует на заряде 220в,но как-то слабо, 3квт.
189
Привет. Подскажите, может кто-то знает, в Киеве есть кто занимается ремонтом лифтов, в частности печки зео, хитр этот поменять могут?
Спасибо
190 (2018-12-11 13:07:11 отредактировано SergeyS-S)
dron⇓ пишет:
с учётом штатного зарядника ( если японец ) на 3,3 кВт сколько вы хотите увидеть на нагреватели ?  bk
если он на шнурке  в сети 220 вольт    bs
191
mozgi11 пишет:
Спасибо
Можем помочь.
095 553 26 77 Аркадий.
192
dron⇓ пишет:
Печка запитана от конвертера. Как и ВВБ. Печка не связана напрямую с сетью, и будет брать ровно столько мощностей, сколько ей нужно исходя из погодных условий и степени прогретости авто. И берёт она естественно из ВВБ ( через конвертер ). Т.е. в -20, в момент включения печки авто, подключенного к кирпичу, печка потребляет 4,5 кВт,  ВВБ разряжается ориентировочно на 4,5-3,3=1,2кВт в час. Это уже обсуждалось и давно.  Котел (в ZEO) рассчитан на напряжение по-моему 350 или 360 В постоянного тока, и никак не может питаться от сети 220В переменного тока.
193
Даже в относительно небольшой минус, в полностью остывшей машине печка, в момент включения должна выскочить за 4 кВт       ( комплектация для холодных регионов по-моему 6 кВт). А вот для жарких стран печка устанавливается меньшей мощности, по-моему 4кВт.
194
Спасибо за информацию.
195
vovan6719⇓ пишет:
читал , смотрел , не спорю .
но возможно включен какой то таймер или ещё что то , может нет , может какой то алгоритм заложен для экономии ввб при включенном шнурке .
причина то какая то есть , если он да же при старте не включается на полную
196
Нет никаких таймеров или ещё чего-то. Алгоритм простой - во время заряда включённая печка имеет приоритет, заряд батареи по остаточному принципу.
197 (2018-12-15 19:13:47 отредактировано vovan6719)
Через несколько минут потребление печки уменьшается и кусочек пирога достается ВВБ.
198 (2018-12-15 19:20:57 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cupd9bffp9msgg1bn44s511hv4.png5http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cupd9bffp9msgg1bn44s511hv4.pngНе видел этого пирога.Только минус .
Пол часа.
199
Возможно 3кВт -это потолок мощности печки для жарких стран.
Я не припомню чтобы моя потребляла больше 4,5 кВт, хотя шкала до 6.
200
Так она и жрёт 4.5 квт в движении.
Но не от сети.
Спасибо сказали: vovan67191
