Тема: Оцените пожалуйста мой Leaf
Неделю назад купил машинку и вот разбираюсь. Поставил Spy, решил разрядить в 0. Ездил ездил, оставалось км 10, 9, ... потом 5, потом появились черточки и все деления пропали. Черепаха не появилась. Заехал в гараж. Включил все по максимуму. Сидел ждал - черепаха так и не появилась.
Сколько можно проехать на "черточках"? И когда появляется черепаха?
Вот данные диагностики при полной разрядке, помогите пожалуйста продиагностировать состояние батареи (продавец говорил что 2000км назад менял батарею. На дисплее отображаются все 12 жизней батареи):
https://c.radikal.ru/c34/1812/46/9de838e2c6f2.png
https://b.radikal.ru/b21/1812/1f/b702d902e55b.png
https://a.radikal.ru/a08/1812/c6/0f8274daa255.png
https://a.radikal.ru/a21/1812/4c/465da60425b0.png
2 (2018-12-12 18:19:04 отредактировано эдвадуард)
Re: Оцените пожалуйста мой Leaf
Печку надо было включить на всю и будет черепаха. Проехать на прочерках можно столько, сколько перед появлением прочерков было написано км или до 5Gid. Это примерно. Хорошая батарея у тебя. Кто-то может скажет плохая.
Если купил лиф за 1000000 то батарея плохая.
Если за 500000 то хорошая.
Как то так
AZE0- 2012г.G белый
Нормальная машина. У Вас скоро должна пропасть 12 палка. Пока холодно то все будет хорошо, а по весне попробуйте этого не допустить - интенсивно эксплуатируйте машину. У меня при таких показателях SOH 85 % пропала. Этот SOH колебался от 83% до 87% . Сейчас 86% но деления уже нет. Я предполагаю, что если снимать клемму 12в АКБ не допуская что-бы 85% держалось больше месяца, то отсчет на удаление 12 деления будет обнуляться. Скажем снимать раз в две недели. Если конечно SOH сильно опустится то наверно это не поможет.. Может кто-то точно знает? Летом черепаха наступает при SOС около 4,5-2,5%. Зимой видел при 17,5%.
Спасибо сказали: bibyte1
Что-то у меня не срастается по батарее SOH 85, Hx 81, и при этом 4 слабых ячейки. Похоже, что сброшена. У меня на несброшенной батарее с SOH 83, Hx был 58 при тех же четырех слабых ячейках. Ячейки слабые были также в задней сборке.
PavelUp пишет:
Это нормально, "слабые ячейки" - понятие растяжимое. При разных факторах, например при увеличении температуры у Вас может показать что все ОК. Не заморачивайтесь. Понять логику сложно. Машина достаточно непредсказуемо пересчитывает. Если разброс разряженных ячеек небольшой, то все в порядке.
PavelUp⇓ пишет:
на скрине выше, слабые ячейки НЕ в задней сборке.
Алексей77 пишет:
Недавно проверял сие утверждение. Черепаха появилась на 6 soc. В минус 5. Правда до этого я на трассе разгонял ввб и нагрел до 5 делений, но что то мне подсказывает что и без этого на американце где ниже 3 делений не бывает черепаху можно увидеть не выше 10 soc. В общем попробую выкатать до черепахи в обычном режиме и потом напишу.
Алексей77 пишет:
каким образом колебания сох на лифспе влияют на пробег, при прочих равных условиях? да никак!
интенсивный разряд-заряд лучше медленного и равномерного? тоже неверно!
на этом зео ввб явно неродная и время покажет ее реальное состояние.
сегодня об этом можно судить по реальному пробегу, которого мы не знаем пока!?
...да и толку с того деления...  смотреть на эти 12 и утешать себя, мол ещё хорошая батарея. На самом деле при этом переходе разницы в емкости никакой нет.
И это абсолютно одинаково, что эти 86% будут с 12-тью палками что с 11, емкость при этом остаётся одна и таже.  Тоже самое и интенсивно эксплуатировать, что до, и что после..
Спасибо сказали: Алексей771
A_L_E_X⇓ пишет:
Как то так
Купил за 675 000.
PavelUp⇓ пишет:
А как сбросить показатели к реальным? Мне не принципиально чтобы было 12 палок, мне важно видеть реальный прогноз пробега.
bulat77⇓ пишет:
Кстате, как понять у меня ZEO или AZEO?  Пробег на приборке показивает 74502km, Машинка 2012 года, но батарею говорили меняли 2000 км назад.
Всем спасибо за ответы!
у меня 9 делений при минус 20 ловлю черепаху, причем на эко езжу bk
13 (2018-12-13 18:20:56 отредактировано bulat77)
bibyte⇓ пишет:
bulat77⇓ пишет:
реальное состояние баты показывает реальный пробег относительно прогнозируемого после зарядки, а ты его не озвучил.
для примера: на моем зео при таких же примерно показателях ввб заливается почти 18квт и кажет при -10С 120-130км на Р, проезжает 60-70км с печкой и это реальный пробег на полном заряде.
как же ты покупал лиф, не умея отличить зео от азео? и цены похоже не мониторил...
bulat77 пишет:
bibyte⇓ пишет:
bulat77⇓ пишет:
Мне что-то не ясно по количеству зарядок. Их точно скинули.
Leaf AZEO 2013 X
bulat77⇓ пишет:
Его еще не замерял, неделю только катаюсь ab
bulat77⇓ пишет:
нет, даже не знал что есть такие модификации, цены мониторил... 5 минут, купил спонтанно у чела, на соседней улице от меня))). Пока только по счетчику после полной разрядки до полной зарядки, Лиф потребил 23 кВт.
avtopilot⇓ пишет:
Ну говорит владелец недавно батарею менял, так что не знаю. А если скинули - восстановить невозможно?
bibyte⇓ пишет:
скиньте фотку подкапота или внутрибагажника.
bibyte⇓ пишет:
bibyte⇓ пишет:
это на столько хорошо, что почти отлично
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3150/thumb/p1cv0vqsib1mr26o81ulm1r9rag5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3150/thumb/p1cv0vqsi51clp59u16q2jro3164.jpg.         Здравствуйте, прошу оценить мой лиф. Что значит третий температурный датчик NA ?
Андрей Nissan Leaf 2017 S
18 (2018-12-18 18:49:27 отредактировано эдвадуард)
И тебе здоровья. В спае, в настройках, год свой выстави. И нет смысла оценивать, пока ты с теплой батареей, а это плюс 25 в ней, 500 км не проедешь. Просто не корректно оценивать. Зима, это раздолье для балдакрутов)). Один вопрос пока. Зазор между крылом и дверкой, это кажется, или действительно такой огромный?
Спасибо сказали: m555r@yandex.ru1
Только сегодня привезли, не обратил внимание на зазор, а пока на ночь на работе оставил. Завтра помою, присмотрюсь к зазору...
20 (2018-12-18 20:57:55 отредактировано yurnic)
Отличные показатели для лифа 2017 г.в. S-ка 30kw.  Количество зарядок соответствует пробегу.  Смотри кузов, с большой долей вероятности, свежие лифы приходят подбитые, хотя все зависит от цены.
Nissan Leaf X AZE0 2013
С прибытием...показания лифспая на моём такие же были во Владивостоке.я получил в апреле.в июне сох 94-95 стал.потом поездил энергичнее-сох до 97 поднялся и до зимы такой.если у тебя нет теплого гаража то до середины весны не будет пересчитываться.
m555r@yandex.ru пишет:
Показатель n/a - грустный факт, залезли в батарею и отключили один датчик....так сброшенная батарея долго не вернёт истинны показатель
АЗЕО 2013 Х.
Это год не правильно выставлен в лсп, как правило ниже. Эдуард же выше упоминал...
Спасибо сказали: neka204, m555r@yandex.ru2
411yury411⇓ пишет:
бред...
411yury411⇓ пишет:
бред...
Скорее всего....сможешь объяснить, вскрытую батарею и отключённый датчик???...
Не в данном случае.....что сам руками потрогал то и говорю
АЗЕО 2013 Х.
