Тема: Нужна помощь с Leaf Spy Pro
Просьба подсказать как правильно определить общее состояние батареи и ячеек с помощью Leaf Spy Pro. Заранее спасибо!
Разряжай процентов до 10 и скрин сюда выкладывай, расскажем.
При разряженной батареи Лифспай напишет какие ячейки начинают помирать, например:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … rtttk1.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image … 36aa41.png
а по остальным параметрам, как Алик говорит - подскажем.
если можно и я добавлю вопрос
должна ли батарея заряжаться до 100% ?
у товарища zeo стояла некоторое время, сейчас гоняет батарею туда-сюда, заряд больше 90% не показывает Лиф Спаем
это нормально? или как-то можно до 100% дозарядить?
нет, 100% никогда не будет. Я на своем видел максимум 97.3 по моему, могу поискать скрины. А так, зависит от состояния батареи.
Выкладывай скрины товарища с разряженной и заряженной батареей, посмотрим.
Здравствуйте. У меня возникла небольшая проблема. Периодически появляется вот такой индикатор![]()
Есть предположение, что низкий заряд 12 вольтовой АКБ, и соответственно на BCM.
Вот скрин ошибок![]()
Может кто подскажет, что может быть?
bnr_32 пишет:Просьба подсказать как правильно определить общее состояние батареи и ячеек с помощью Leaf Spy Pro. Заранее спасибо!
gtmarino пишет:bnr_32 пишет:Просьба подсказать как правильно определить общее состояние батареи и ячеек с помощью Leaf Spy Pro. Заранее спасибо!
Просили же - до 10 а не до 20, по емкости норм.
bnr_32 пишет:gtmarino пишет:Разряжай процентов до 10 и скрин сюда выкладывай, расскажем.
Борт. комп. машины показывал ровно 10%.
Разряди до 10 по Лифспаю, можно выкатать основное, а уже в гараже печку включить на максимум.
SOC- выделенный на фото, роняй (разряжай) до 10%![]()
Мои предположения подтвердились ошибки появились по причине низкого напряжения 12 В АКБ. Скинул ошибки, покатался полёт нормальный:![]()
Возможно появятся ошибки с тормозной системой, так как там надо проводить обучение, чего я не делал.
Ещё порадовало, что лиф спай указывает в конце ошибки файл и страницу (хотя страницу не всегда точно) сервис мануала. И можно легко понять что за ошибка как тестировать неисправность и насколько она серьёзная.![]()
Тоже поза позавчера этим занимался, тоже припалил эту офигительную фичу! Страница не бьётся да и пофиг, главное раздел верно указывает, например BRC, поиск ошибки по сервис мануалу очень ускоряется.
1) да, из-за батареи! у меня когда одну банку в батарее замкнуло и батарея из 12В превратилась в 10 Вольтовую, тоже все эти ошибки повылезали (кроме чаржера! По чаржеру не было ошибок) Но значка EV malfunction (машинка с восклицанием) не появлялось, вместо этого машина в ready-to-drive включалась раза с третьего тока.
2) по тормозам, сразу делайте обучение по второму способу, т.е. по тому, который описан в сервис-мануале! У меня после такого обучения вообще тормоза кайфово стали работать (до этого реген очень дёргал иногда).
ДО![]()
ПОСЛЕ![]()
Подскажите каким образом производить обучение тормозов?
Как минимум странно спрашивать про тормоза в этой теме...
Есть раздел тормозная система.
Есть тема про обучение тормозов.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4690#p4690
Всем привет, всех с праздником!
Ребята, ну, помогите, пожалуйста, мне с подключением ELM327 к авто и диагностикой с помощью Leaf Spy Pro.
Никак не могу подключить адаптер к авто, постоянно выскакивает такая ошибка:![]()
Менял порты 1-16-Secure… нифига не получается!
Выше пишут, что работают адаптеры и с версией 1.5, и с версией 2.1… может я что-то делаю не так?
А также, прошу в помощи в настройке самой программы… какие значения надо выбирать?
Есть ли где-то мануал, в котором описаны все пункты из программы, за что они отвечают, какие показатели должны быть и т.п.?]
Адаптер вот такой:
Всем спасибо!
Адаптер вот такой:
Всем спасибо!
Крайне настоятельно рекомендую не покупать блютуфные 327ые, возьмите один раз wi-fi версию этого адаптера, она 100% заработает и никаких поисков версии 1.5 и танцев с бубном. Сам менял 3 штуки блютуфных, на одной было 1.5 версия, хотя внутри оказалась такой же 2.0-2.1 как и остальные две - нафиг эту лотерею.
Да, я не покупал, а просто взял поюзать.
Не знаю… надо наверное купить проверенный, чтобы периодически проверять Лиф.
Но пока есть данное устройство и все-таки хочется проверить.
Поэтому, друзья, жду советов
ELM 327 не подрубится, если он не 1.5 версии, какой ещё совет нужен?
Liskoff пишет:Да, я не покупал, а просто взял поюзать.
Поэтому, друзья, жду советовELM 327 не подрубится, если он не 1.5 версии, какой ещё совет нужен?
Спасибо!
Странно получается… тогда как же у ребят на форуме получается с версией 2.1?
Ai! пишет:Liskoff пишет:Да, я не покупал, а просто взял поюзать.
Спасибо!
волшебники, не иначе, всё что написано буквами на адаптере 327ом может быть как правдой так и нет, поэтому что внутри можно узнать только подключив его. Всё что не 1.5 не может работать с лиф спай принципиально, в скрине который Вы сами выложили об этом четко написано. Если у Вас 2.1 и он работает с лиф спаем, значем Ваш 2.1 это 1.5!)))
Спасибо!
Закажу тогда версию 1.5 и через пол года буду колдовать, т.к. Машина находится в Донецке (зона АТО), а я живу в Киеве и приезжаю два раза в год на праздники: Майские и Новый Год.
Эх, жаль, конечно…
Спасибо!
Эх, жаль, конечно…
Берите wifi версию - не промахнетесь!
Подрубится, там проблема не в версии, а в урезаном фонкционале китайцами
Вот подключение на 2,1
Странно… насколько я помню, версия 2.1 считается более новой и лучшей, а получается, все да наоборот?
Вердикт: брать версию 1.5 с WiFi?
И всё-таки, есть ли какое-то описание самой программы (функциональность, значения кнопок, нормы по показателям и т.п.)?
