201
Re: Печка не греет ZEO
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cupd9bffp9msgg1bn44s511hv4.png5http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cupd9bffp9msgg1bn44s511hv4.pngНе видел этого пирога.Только минус .
Пол часа.
Не вижу температуры на улице.
202 (2018-12-15 19:44:22 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cupeka1fq0vunq1mh871i1v5b4.pngОколо минус 8.
203
Я говорю об Лифе ZEO.
204
vovan6719 пишет:
И я о Лифе зе0.)
205
Справа -приход, слева - расход.
Печка потребляет 2750Вт, бортовая сеть - 100Вт, в батарею закачивается 564Вт. Итого из сети потребляется 3414Вт.
Слева - расход, справа - приход
206 (2018-12-15 20:12:32 отредактировано dron)
Может чего не понимаю.)
Где 0.6 квт в ввб?
И где мощность печки 4.5 квт?
1 ватт многие ,кроме меня видят?)
207
А! Так ты троллик! Скучно в воскресное утро?
208
Через несколько минут потребление печки уменьшается
Тот ,кто хочет понять смысл,не читая    как все мануал.
Как Нека.
209 (2018-12-16 07:41:58 отредактировано Механик Козлов)
Как Нека.
Нека- Игорем Неволиным зовут.
210
Чего тут вы меня завспоминали?  ag
211 (2018-12-16 02:05:21 отредактировано neka204)
dron⇓ пишет:
всё там вроде у тебя понятно...
печка работала заряд капельно шел  ab
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cuq4b0etas81756sgf1nga1nmr4.JPG
212 (2018-12-23 10:35:58 отредактировано SergeyS-S)
vovan6719⇓ пишет:
во время заряда включённая печка имеет приоритет
приоритет - вот это и есть что то другое  bs , там же есть выбор между ввб и нагревателем ( 80 или 100% ), всё есть в мануалах ,
в ютюб  обзорах по таймеру и зарядке , и не только .. ,
лифа нету чтоб проверить , так что не пинайте , если где ошибся то поправьте .
правильная точная информация важнее , имхо .
213
dron⇓ пишет:
Скучно ему, решил постебаться .
214
Так кто прав то?
Амурка или Подольск?
215
Вроде понятно.
Это не Некастайл.
216
вот я не пойму, ты правда шизик?  bw
или это тонкий троллинг ? ag
Спасибо сказали: edtwo1
217
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcad1bd319q11d071bd31d954.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcb41r637oq1so893pnck5.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcbdqei1btl1t2k16sitf76.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcbdmdt3h31jj21nl01svv7.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcbd1t5b1iqm1p0j1u156808.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcbo2ri16hf1qh0mic150p9.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcbtr031jrr6a11j7o1ol3a.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcc2uo51qb71cl54h91o97b.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcc71o74qcqeo3uooidqc.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcc7or790pohc17va19mqd.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3049/thumb/p1cvebmcc918oea2qk9tqlp152qe.jpeg
Ппц блин! Поменяли этот предохранитель в DC/DC.
Питание на печку пошло. Остальные все провода проверили, все как по мануалу.
А печка не хочет греть ac
И ошибка эта висит B2770 PTC Heater Circuit HAC-75
Печку перебрал на второй раз. Все с виду целое, прозванивается... но что-то не то.
Купил блин контракт.
218
Что ещё может быть? Может кто в курсе?
На печку питание идёт, по чёрному кабелю тоже идёт 12В, земля и управляющий сигнал 11 с чем то В тоже.
Датчик температуры антифриза видит, никаких обманок нет.
219
monty пишет:
Циркуляции нет ,насос встал имхо.
89022885444
220 (2018-12-30 11:22:18 отредактировано vsl.87)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2825/thumb/p1cvv56o3g1osi1va8ao11ianlkj4.jpg
Приветствую всех.
Недавно стал обладателем Leaf, прямо из Японии.
Но есть большой вопрос: тен не нагревает антифриз.
Вентилятор дует, циркуляция по шлангам жидкости происходит, но жидкость холодная.
Потребление энергии теном отсутствует, на экране расход на тэн не отображается.
Что первым делом нужно делать?
ZEO 2012г
221
er21 пишет:
monty пишет:
Да насос тут не при чем.
Хитер не греет. Чет не хочет включаться. Как будто другая модель.
222
vsl.87 пишет:
Приветствую всех.
Прочитать эту тему сначала и до конца. Все поймёшь, спрашивали уже такое не раз.
223
В том то и дело, что полностью всю ее прочитал не один раз. Ну, ладно..
ZEO 2012г
224
vsl.87 пишет:
Снимать печку, разбирать её, смотреть, не сгорело ли там что.
За одно проверить, идёт ли высоковольтное питание с кабеля питания на неё.
И там уже чинить либо печку саму, либо до неё.
225
И ещё проверить, нет ли обманок на датчик температуры антифриза. Либо в самом датчике, либо в блоке управления климатом.
Спасибо сказали: vsl.871
