Re: Печка не греет ZEO
5Не видел этого пирога.Только минус .
Пол часа.
Не вижу температуры на улице.
Страницы Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 24 Далее
Пол часа.
Около минус 8.
Я говорю об Лифе ZEO.
И я о Лифе зе0.)
Около минус 8.
Справа -приход, слева - расход.
Печка потребляет 2750Вт, бортовая сеть - 100Вт, в батарею закачивается 564Вт. Итого из сети потребляется 3414Вт.
Слева - расход, справа - приход
Может чего не понимаю.)
Где 0.6 квт в ввб?
И где мощность печки 4.5 квт?
1 ватт многие ,кроме меня видят?)
Через несколько минут потребление печки уменьшается
Тот ,кто хочет понять смысл,не читая как все мануал.
Как Нека.
Как Нека.
Нека- Игорем Неволиным зовут.
Чего тут вы меня завспоминали?
всё там вроде у тебя понятно...
печка работала заряд капельно шел
во время заряда включённая печка имеет приоритет
приоритет - вот это и есть что то другое , там же есть выбор между ввб и нагревателем ( 80 или 100% ), всё есть в мануалах ,
в ютюб обзорах по таймеру и зарядке , и не только .. ,
лифа нету чтоб проверить , так что не пинайте , если где ошибся то поправьте .
правильная точная информация важнее , имхо .
dron⇓ пишет:Не видел этого пирога.Только минус .
Скучно ему, решил постебаться .
вот я не пойму, ты правда шизик?
или это тонкий троллинг ?
Ппц блин! Поменяли этот предохранитель в DC/DC.
Питание на печку пошло. Остальные все провода проверили, все как по мануалу.
А печка не хочет греть
И ошибка эта висит B2770 PTC Heater Circuit HAC-75
Печку перебрал на второй раз. Все с виду целое, прозванивается... но что-то не то.
Купил блин контракт.
Что ещё может быть? Может кто в курсе?
На печку питание идёт, по чёрному кабелю тоже идёт 12В, земля и управляющий сигнал 11 с чем то В тоже.
Датчик температуры антифриза видит, никаких обманок нет.
Циркуляции нет ,насос встал имхо.
Приветствую всех.
Недавно стал обладателем Leaf, прямо из Японии.
Но есть большой вопрос: тен не нагревает антифриз.
Вентилятор дует, циркуляция по шлангам жидкости происходит, но жидкость холодная.
Потребление энергии теном отсутствует, на экране расход на тэн не отображается.
Что первым делом нужно делать?
monty пишет:Что ещё может быть? Может кто в курсе?
Датчик температуры антифриза видит, никаких обманок нет.Циркуляции нет ,насос встал имхо.
Да насос тут не при чем.
Хитер не греет. Чет не хочет включаться. Как будто другая модель.
Приветствую всех.
Потребление энергии теном отсутствует, на экране расход на тэн не отображается.Что первым делом нужно делать?
Прочитать эту тему сначала и до конца. Все поймёшь, спрашивали уже такое не раз.
В том то и дело, что полностью всю ее прочитал не один раз. Ну, ладно..
Снимать печку, разбирать её, смотреть, не сгорело ли там что.
За одно проверить, идёт ли высоковольтное питание с кабеля питания на неё.
И там уже чинить либо печку саму, либо до неё.
И ещё проверить, нет ли обманок на датчик температуры антифриза. Либо в самом датчике, либо в блоке управления климатом.
