276
Сегодня приобрел отопитель 5 кВт дизельный за 12 килорублей на алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/5KW-12-w … 33edDjGKBm
В начале декабря придет, будем устанавливать. Судя по всему смогу сам.
Когда будете ставить, сделайте фотоотчет, пожалуйста. Буду вам очень благодарна.
Тоже склоняюсь к сухому вебасто на зео. И по цене приемлемо, и прогревает быстрее, насколько я понимаю.
277
Поддерживаю.
AZEO-2016 пруль 24 кВт
278
Марат пишет:
Расстраивает что нужно делать забор из салона(раньше не знал этого). Сам люблю когда все по уму... Мне не жалко сжечь немного больше топлива, но запороть аппарат не охото. Поэтому склоняюсь к тому что бы ограничиться нулевиком. А там посмотрим..
А почему из салона и что в этом плохого?
Больше заморачиваться нужно и делать отверстие в моторном щите из железа.
amroque пишет:
Сделаю, только у меня Азе0..
Спасибо сказали: Марат1
279
Привет всем, поставил себе отопитель планар, в но ещё не провел пульт в салон, как лучше сделать? Где отверстие сделать?
280
281
В штатное просунь. Зачем лишний раз дырявить. Смотри куда жгут уходит в районе левого стакана.
AZE0 BOSE
282
Механик Козлов пишет:
а выхлоп куда? дырку один хрен сверлить
В багажнике помоему есть дырдочка заглушкой закрытая!
Nissan Leaf ZE0 X 2012г.в.
283
amroque⇓ пишет:
Здесь зато все в одном корпусе.
Что в одном корпусе? Тот же фен и топливный бак? А хорошо ли это в плане безопасности??? bw
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cs92jvg21em3rd8jms19fdjsg4.JPG
Тоже хочу в багажник ЗЕ0 поставить такой!
284
нашёл на китайских торговых просторах с одним выпуском , думаю купить , на всякий случайhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3096/thumb/p1cv5audlpb6d1v5c8qs111s1kkq1.jpgй .
Toyota harrier Nissan juke
Isuzu bighorn mmc outlander
Nissan leaf 2011.2012,2013
285
starealex пишет:
Почему с одним хочешь?
286
вот так колхозят  узкоглазые соседи.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3096/thumb/p1cv5b50q07if140e1f8v1fiq1m71.jpg
287
paxan5612⇓ пишет:
минимум потерь
288
А выхлоп соседу под окно))
289
китайский трактор  http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3096/thumb/p1cv5c1roed5gt4hcim6s61htt1.jpg
290
Поставил себе Webasto  AT2000.
Полет нормальный, -10 на улице в салоне тепло, поначалу было прохладно, вентиляторы печки на всю включал, они вместе с теплым засасывали и холодный воздух, так как вход еще не утеплил, надо пластик снимать, а я боюсь сломать, не пойму как фишки отстегнуть.
Потом поэкспериментировал вебасту на половину и вентиляторы печки на 5-6 и дует прям почти горячий.))
Надо утеплить где вход теплого воздуха, вернее перекрыть холодный. И будет вообще жара думаю)
Расход вчера в адской пробке 20км за 2.5 часа грамм 500-700.
Машина как летом 6км\квт.ч
291
cpv35 пишет:
ZE0 или AZE0?
292
paxan5612⇓ пишет:
ZE0 или AZE0?
cpv35 пишет:
У меня AZE0 достался с неработающей печкой, сгоревший нагреватель (тен). Спасает тепловой насос до -10 в машине комфортно и потребление 1квт\ч .
Не было бы насоса замерз бы нафиг. А так греет нормально.
293
cpv35 пишет:
это неизбежный путь лифовода в охолодном климате
Лифа не имею. А хотелось бы)
kotbazilioi пишет:
Да всегда через вебасту
вот и из за этого я её хочу выкинуть нахрен потому, что очень слабый поток всасываемого воздуха в климат систему,вечно мутные стёкла и не комфортно что летом,что зимой
Nissan Leaf Visia(2016)
295
Что-то не так с установкой видимо .
Прохождение должно быть нормальное . А то что лобовик затягивает - так и без Вебасто будет то-же самое .... кратковременный обдув с отопителем или кодиционером спасает . А затем и вовсе оставить направление - только на лобовик .
у меня климат работает круглый год на 23*С,я не опускаю стёкла,попался другой Лиф с вебастой и началось,вонь салярки,посторонний шум,стёкла в тумане,кондёр работает не должным образом,сука руки поломать бы этим мастерам кто устанавливал этот ебучий планар ещё и за $500,скоро лето а система еле бздит =))
полезу завтра под капот и выкину нахрен эту приблуду
298 (2019-08-29 09:03:46 отредактировано M056AX)
Не прошло и года как у меня дошли руки сделать фото отчет.
Все нижеизложенное чистый колхоз. Не призываю никого повторять это. Выкладываю только для тех кто решиться делать тоже самое и будут вопросы. Возможно чем то да поможет.
Кронштейн для крепления бака.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4517bb41thgi5nvqthi4.JPG
Пришлось высверлить клепки кронштейна блока предохранителей, где он крепиться к площадке малого АКБ, и перевернуть закрепив на болты, что бы подвинуть блок предохранителей ближе к АКБ и высвободить место для отопителя. По моему мнению здесь для него самое место, не хотелось прятать далеко и разбирать всю морду, а потом тянуть гофру двух метровую.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45171n9r1kad14olalr1vkr5.png
Пламягаситель закрепил к кузову и направил в левое колесо, из минусов, немного греются тормозной шланг и провод абс закрепленные на стойке амортизатора, но не критично, рука терпит. Тем более на морозе. Ну и пар из под крыла немного когда стоишь. Гофру до пламягасителя тянул так, что бы было расстояние везде от нее до патрубков и кос проводов. Труба эта очень сильно нагревается, будьте осторожны.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4518vjthm9t4e109138c6.JPG
Насос крепил под блоком предохранителей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45181n4e9as1gb5142jhl67.JPG
Пришлось переносить отопитель вперед, так как пережимало патрубок.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu4519f1a1g691g6pmdpq85a.JPG
Сначала просот вставил патрубок в отверстие, но эффективность была очень маленькой, т.к. сосало холодный воздух. Пришлось уплотнять алюминиевым скотчем. Окна стало затягивать во влажную погоду, но кратковременный обдув стекла решает эту проблему. + нужно проверить салонный фильтр, возможно забит.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45191bci1ude104u5fccnrb.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45199ec1s5k60m157baoc.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu45191epd1um9koh6ev1ohod.JPG
нижний кронштейн печки. Т.к. дело было зимой уже и на холоде, заморачиваться было некогда. Крепили к инвертору отопитель. Инвертор с двигателям на подушках крепиться к кузову. Поэотму отопитель был подвижен. Весной оторвало все кронштейны и патрубок, хоть ход движения инвертора и не большой. Буду переделывать, скорее всего крепить к кузову.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu451a1coj19351dfoc3a15vge.JPG
Конечный вид.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/382/thumb/p1djdu451akv31u4tmqmuj41jf1f.JPG
Кабель к пульту управления тянул там, где уже был проведен провод для сигнализации, на ощупь длинной проволокой просунуть удалось. Пульт закрепил к панели в ногах на двухсторонний скотч. Печь прогревается 5-8 минут - греет лучше родного отопителя.  Пробег не в эконом режиме в -25, -30 составлял 90 км(уверено, если экономить больше). При СОХ'е окло 90%. До установки отопителя 50-60 км.
Спасибо сказали: Tymmmi, LKA, abivan, Юра4
299 (2019-08-29 10:27:06 отредактировано КЛиМ)
Бачок от чего использовали?
Как я понял из фото блок предохранителей подвинули немного. Он греется в итоге от отопителя? Доступ к предохранителям теперь затруднён?
AZEO 2014 X
300
Бачок в комплекте шел на 3 литра.
Доступ не требовался, думаю особо не затруднен. И нет, он не греется.
