Re: Какие клеммы на аккумуляторе ?
MaGennaD, поздравляю с новой игрушкой)
Спасибо.
MITSUBISHI PAJERO 2 3л бензин, 1994 г.
Спасибо.
Такой вопрос как на приборке настроить что бы в окошке показывало процент зарядки
батареи ,я на форуме у кого то встречал . А то пока с этими иероглифами ни хрена не понятно.
Или может где тема есть про это скажите.
судя по тому, что:
рука лежала на подлокотнике и кнопку не сразу заметил.
у тебя ze0, а там процентов нет...
Вот такая машина пришла.
как сходни то откинули?
выложи на ютуб и потом суда
MaGennaD⇓ пишет:Вот такая машина пришла.
Вызвали эвакуатор ,я сначала заехал на него ,а потом на землю.
Цена вопроса 1500 р.
В чём прикол?
присоединяюсь к поздравлениям.удачной эксплуатации.
Спасибо.
MaGennaD⇓ пишет:что бы в окошке показывало процент зарядки
батареи ,я на форуме у кого то встречал .судя по тому, что:
MaGennaD⇓ пишет:рука лежала на подлокотнике и кнопку не сразу заметил.
Да точно ZE0.
а поддомкратить и достать не?
В чём прикол?
потому что видео не открывается
MaGennaD⇓ пишет:Вызвали эвакуатор ,я сначала заехал на него ,а потом на землю.
Нет , там задние колеса почти на сходнях стояли.Впереди стоит ЗИЛ и откатить не получилось.
MaGennaD пишет:В чём прикол?
Извиняюсь , но я не знаю как там с ютубом это делать.
У Вас наверно радикал фото не установлен, по этому не открылось.
Добрый день всем. Знакомство с машиной продолжается и возникают вопросы.
Есть ли индикация на кнопке когда включен или выключен таймер зарядки,
например как на кнопке подогрева руля? У меня ни чего не светится ,кроме подсветки.
И ещё одна непонятка, сегодня пока чистил снег во дворе , решил подзарядить
немного. Остаток был 81 км, через час наверно решил посмотреть.
Заряд почему то упал .показало 77. Не понятно почему так получилось?
Вроде ни чего не было включено.
Вечером был в гараже ещё раз , пока менял настройки зарядки и таймер обогрева,
машина была включена , запас хода поднялся с 77 до 79 км, совсем ни чего не понимаю.
Индикации нет. С этими цифрами смотрите внимательно - вероятно Вы включили обогрев или режим Драйв вместо Эко. Повнимательнее смотрите что включаете. Ничего страшного нет. Это от неопытности. Все правильно.
В том то и дело что машина просто стояла в гараже .
есть индикация не на кнопке, а на приборке, когда выключаешь машину несколько секунд на приборке горят надписи таймеров - зарядки и климата. ON или ОFF.
Как более фантастический приближенный к реальному такой сценарий : Была включена печка, и основная энергия из розетки шла на обогрев при этом еще забирая энергию из основной батареи... Это если Вы ничего не включали.
MaGennaD пишет:В том то и дело что машина просто стояла в гараже .
Ну ладно буду пока осваиваться помаленьку.
Нашел в сумочке для домкрата вот такую фигню. Сначала подумал
что отвёртка, оказалось что на конце просто шестигранник.
Интересно для чего этот инструмент.
Да к слову от компрессора остался только один флакончик с герметиком , самого компрессора не оказалось.
На каком этапе он исчез теперь не установить.
Это для ручной разблокировки стояночного тормоза. Поиском по форуму многие вопросы уже обсуждались. И вообще как-то уже далеко ушли от темы )
Спасибо за ответ.
Постараюсь следующий раз создать другую тему.
создавать новую - не обязательно.
писАть в соответствующей - правильно.
MaGennaD⇓ пишет:Постараюсь следующий раз создать другую тему.
Как правильно ? Тема начиналась про клеммы на АКБ , данный вопрос уже решён .
Я так понимаю что на следующие вопросы надо создавать другую тему. Или создать
под нейтральным названием что бы спрашивать о разном .
Как так. Поздравляю Всех с наступающим новым годом.
