Re: Какие клеммы на аккумуляторе ?
MaGennaD, поздравляю с новой игрушкой)
Спасибо.
NISSAN Leaf ZE0 2012 G , все подогревы.
MITSUBISHI PAJERO 2  3л  бензин, 1994 г.
Такой вопрос как на приборке настроить что бы в окошке показывало процент зарядки
батареи ,я на форуме у кого то встречал . А то пока с этими иероглифами  ни хрена не понятно.
Или может где тема есть про это скажите.
https://poster4.radikal.ru/1812/e1/1eca00c81be2.jpg
Вот такая машина пришла.
MaGennaD⇓ пишет:
судя по тому, что:
MaGennaD⇓ пишет:
рука лежала на подлокотнике и кнопку не сразу заметил.
у тебя ze0, а там процентов нет...
MaGennaD⇓ пишет:
как сходни то откинули?
MaGennaD пишет:
выложи на ютуб и потом суда
MaGennaD⇓ пишет:
Вызвали эвакуатор  ,я сначала заехал на него ,а потом на землю.
Цена вопроса 1500 р.
Механик Козлов пишет:
MaGennaD пишет:
В чём прикол?
присоединяюсь к поздравлениям.удачной эксплуатации.
anatoly пишет:
Спасибо.
MaGennaD⇓ пишет:
судя по тому, что:
MaGennaD⇓ пишет:
Да точно ZE0.
MaGennaD⇓ пишет:
а поддомкратить и достать не?
MaGennaD пишет:
В чём прикол?
потому что видео не открывается
MaGennaD⇓ пишет:
Нет , там задние колеса почти на сходнях стояли.Впереди стоит ЗИЛ и откатить не получилось.
MaGennaD пишет:
В чём прикол?
Извиняюсь , но я не знаю как там с ютубом это делать.
У Вас  наверно радикал фото не установлен, по этому не открылось.
41 (2018-12-28 21:17:31 отредактировано MaGennaD)
Добрый день всем. Знакомство с машиной продолжается и возникают вопросы.
Есть ли индикация на кнопке когда включен или выключен таймер зарядки,
например как на кнопке подогрева руля? У меня ни чего не светится ,кроме подсветки.
И ещё одна непонятка, сегодня пока чистил снег во дворе , решил подзарядить
немного. Остаток был 81 км, через час наверно решил посмотреть.
Заряд почему то упал .показало 77. Не понятно почему так получилось?
Вроде ни чего не было включено. bn
Вечером был в гараже ещё раз , пока менял настройки зарядки и таймер обогрева,
машина была включена , запас хода поднялся с 77 до 79 км, совсем ни чего не понимаю.
Индикации нет.  С этими цифрами смотрите внимательно - вероятно Вы включили обогрев или режим Драйв вместо Эко. Повнимательнее смотрите что включаете. Ничего страшного нет. Это от неопытности. Все правильно.
Алексей77 пишет:
В том то и дело что машина просто стояла в гараже .
44
MaGennaD⇓ пишет:
есть индикация не на кнопке, а на приборке, когда выключаешь машину несколько секунд на приборке горят надписи таймеров - зарядки и климата. ON или ОFF.
Спасибо сказали: Алексей771
MaGennaD пишет:
Как более фантастический приближенный к реальному такой сценарий : Была включена печка, и основная энергия из розетки шла на обогрев при этом еще забирая энергию из основной батареи... Это если Вы ничего не включали.
Алексей77 пишет:
MaGennaD пишет:
bk  Ну ладно буду пока осваиваться помаленьку.
Нашел в сумочке для домкрата вот такую фигню. Сначала подумал
что отвёртка, оказалось что на конце просто шестигранник.
https://a.radikal.ru/a43/1812/41/b779edc4f0f2t.jpg
Интересно для чего этот инструмент.
Да к слову от компрессора остался только один флакончик с герметиком , самого компрессора не оказалось.
На каком этапе он исчез теперь не установить.
47
Это для ручной разблокировки стояночного тормоза. Поиском по форуму многие вопросы уже обсуждались. И вообще как-то уже далеко ушли от темы )
AZE0 BOSE
48
surfix пишет:
Спасибо за ответ.
Постараюсь следующий раз создать другую тему.
49
MaGennaD⇓ пишет:
создавать новую - не обязательно.
писАть в соответствующей - правильно.
50
MaGennaD⇓ пишет:
Как правильно ?  Тема начиналась про клеммы  на АКБ , данный вопрос уже решён .
Я так понимаю что на следующие вопросы надо создавать другую тему. Или создать
под нейтральным названием что бы спрашивать о разном .
Как так. Поздравляю Всех с наступающим новым годом. az
