226
Re: Печка не греет ZEO
А были случаи, когда японцы изменяли штатные параметры или ставили какие-либо обманки?
ZEO 2012г
vsl.87 пишет:
Были случаи, когда человек просит помощи, а сам мозги дерёт. Ошибки покажи!
Спасибо сказали: SergeyS-S1
228
vsl.87 пишет:
нормальный елм327 и лифспай ( даже ломаный из последних ) может показать наличие каких либо ошибок .
после того как покажете скрины то получите конкретику , а так пальцем в небо или перебирайте все известные проблемы методом тыка
имхо.
229 (2019-01-05 11:00:25 отредактировано vsl.87)
Прикладываю результаты диагностики программой launge
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2825/thumb/p1d0eimtth1pkp5suup0no315su4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2825/thumb/p1d0eimtto4veeebirj13851p3r5.jpg
Что посоветуете ребята?
ZEO 2012г
230
vsl.87, hac.pdf 117 страница
231 (2019-01-05 13:31:11 отредактировано SergeyS-S)
vsl.87⇓ пишет:
а что по старее версии марки не нашлось ???????
он на все 1000% гонит по ошибкам , берите не ниже 43,65 - 43,67 или свежее .
в теме кидал скрин , до этого для интереса пробовал разными версиями , был салат .
конкретику показала только 43,81 версия марки , делайте выводы ...
Спасибо сказали: vsl.871
232 (2019-01-08 16:35:26 отредактировано vsl.87)
Продиагностировали свежей программой Launge
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2825/thumb/p1d0msdi1r1pr515o51hf4is636430.JPG
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2825/thumb/p1d0msi7hkbjf1mfd18481881140o59.JPG
Ошибки отправляют к блоку vcm.
Пока куда лезть первым делом непонятно(
Может стоить купить подходящий OBD ll, который бы через LeafSpy Pro на IPhone 6 показал бы более точные ошибки?!
Или же просто лезть сразу туда, о чем было уже написано:
1) поступает ли питание на Hiter после включения печки.
2) да - снимаем hiter и лезем в него, нет - меняем предохранитель в преобразователе напряжения.
ZEO 2012г
233 (2019-01-08 16:52:42 отредактировано SergeyS-S)
vsl.87⇓ пишет:
пройтись по разъёмам , проверить всё ли на месте , нижний скрин с действующими ошибками , на верхнем в архиве записаны .
не советую с афоней работать , все нормальные проги работают под андрюшей , под него можно шаманить  bs
из елм327 ... купите конвей 901 902 903 или  вегейт икар2 , лифспай найти не проблема ( или купить )
234 (2019-02-11 16:20:05 отредактировано enginrusl)
Добрый день! Буквально вчера Листик мой чего то выпендриваться начал:
1) При отключенном климате идёт потребление в пределах 750 Вт(0-250-500-750 и обратно, скачет туда сюда) Это показывает штатная мультимедиа и leafspy.
2) Включаю обогрев и тут самое интересное, все точно так же и дует холодом.
Картина одинаковая что на ходу, что на зарядке.
ПыСы: Тему почитал, ничего похожего не вычетал.
235
enginrusl⇓ пишет:
какая версия лифспая ? свежий хорошо показывает если есть ошибки , или чем то по серьёзней про сканировать на предмет косяков , выше писал возможные баги по сканеру .
можно предположить что половина хиттера ( жидкостный ) перестала работать , или ему уже спать пора .
надо проверять , по другому причину не найти .
236
Лифспай старой версииhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhinkp7f1kvj1kt41n5vfdj7.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhink131cjr1oi5dqr1ul68.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhink1icrcdd9u611psh6m9.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhink41u1fk91kq6p0a1mvfa.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhinkuqu14as1k4j1675vs5b.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhinl1ssl1kbglpblim7hvc.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edhinl19eb2h1f1k1lh81aakd.png
237
SergeyS-S, http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d3edmtl01cl2mhj10vhc76gs84.png
238 (2019-02-11 17:59:54 отредактировано SergeyS-S)
не знаю на сколько корректно кажет 39 версия , вроде адэкватно 0,42 пашет . может неточно писать номера ошибок ,
может кто подскажет точнее , кто с лифспаем каждый день общается , я только набегами , доверия мне больше к Х431 .
повторю скрины , смотрите что было в старой версии , правильно показала свежая  ( 43,81 )
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1cr1hitauaretjs1kng1ud6d6p1.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d3eh1h0i3h2ueu1aqe1ih825d1.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d3eh1h0if631ojk0o61pdoh2.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/864/thumb/p1d3eh1h0i1qnrvo12h9kdm7763.png
239
Наконец-то вывалились ошибки, видимо догорело... Что скажете?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3452/thumb/p1d407up7b1gksbmar295r51qjs4.jpg
240
enginrusl⇓ пишет:
Что скажете?
всё есть в теме , сравните свои ошибки с имеющимися , что описаны выше.
однозначно снимать нагреватель  bk
241 (2019-03-28 07:42:17 отредактировано Buzzer)
Всем привет. Случилось и у меня неприятное. Печка задула холодным воздухом и ругается на помпу.
Помпе хана, или есть смысл разобрать помпу и поглядеть?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d719jvbch7h13uo933n81hva4.jpg
Спасибо сказали: Юра1
242
есть тема про помпу, там Эд специалист.
243
Снял помпу и разобрал. Подклиневши была немного. Подложил снизу на шток нержавеющую шайбочку. Теперь всё ок.
Повезло. Моя крутилась, помнится, как новая, но там сложнее косяк был. Молодец, что нерукозадый. Приспичило, решился, залез и разобрался в проблеме. А если бы заехал на СТО? Пресс банкнот с собой имей.  Иногда проще самому разобраться, чем ждать когда тебе воткнут то , что нужно. Вот видишь как всё просто иногда.
Спасибо сказали: Immortus, neka2042
245 (2019-03-29 07:58:22 отредактировано Buzzer)
Может надо кому внутренности насоса сфоткать?
246
Buzzer⇓ пишет:
так себе в первую очередь, на память, заодним шайбочку с размерами и куда подложил...
247
Buzzer пишет:
Конечно надо!
248 (2019-03-29 16:09:57 отредактировано Buzzer)
Докладываю голосом
Помпа состоит из во этого:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74crra516t7te4ih21k401f8j1.jpg
На валу сверху стоит шайба и два стопора. Шайба имеет след. размеры:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74cu5jl1ftu29sopp1uc717fh2.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74cvuqi3af8njl0it03mo33.jpg
толщиной 1 мм.
Внутри "колбы" конус и ось на который надевается "ротор" крыльчатки. Клинит как раз конусом.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74d3rdend1uf11jnjpmb1jjj4.jpg
Как поступил я: снял шайбу сверху и подложил её под ротор крыльчатки, таким образом, снизу стало две шайбы и ротор приподнялся над конусом на 1 мм. Сверху ротора на ось положил шайбу из нержавейки с внутренним диаметром 5 мм и толщиной 0.7
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74d9hm3eq2m3r17cg148v9385.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2545/thumb/p1d74da5vp15m4h2lkft1hc017am6.jpg
Проверил. Всё работает.
249
Buzzer⇓ пишет:
без с щёток ? или они сюда просто не попали на фото ?
размеры бы этого мотора .
и ещё , можно ли его заменить к примеру от вэбасты или похожим ,
нет ли там какой то обратной связи или замера по нагрузки или сопротивлению ,
не знаю как на лифе , на миеве если мотор не поподает в шаблон , то релюшка выключается и помпа не работает .
что только релюхой управляет пока не понял , по теплу то же есть мысль сделать профилактику .
Там на плате инвертор, делает импульсы как в трехфазном двигателе на обмотки, щёток нет. Четыре контакта кана два, плюс и минус. Помпа может менять обороты по заданию компа машины. Так что, только родной вставлять. Иначе будет ошибка на табло. Но если нечем менять и надо ехать, ставь любой на 12 вольт.
