Re: Системы донорского питания для запаса хода
Меня конкретно волнует вопрос, что инвертер 400-12 суёт 70А в свинину.
Меня не волнует вопрос, скока жрут потребители по 12В. Мне лишь необходимо убедиться, что в режиме поездки электроника не занимается ерундой, и питает потребителей 12В исключительно от DC-DC а не от аккумулятора 12В.
Т.е. я хочу обмерить исключительно ветку на аккум, там где датчик тока как раз стоит отлично можно накинуть токоизмерительные клещи. Точнее я уже накидывал, чтоб померить, сколько лиф в ждущем режиме потребляет от свинины, а так же сколько потребляет в пике после накидывания клеммы аккумулятора. Оказалось, что в пике до 2А, быстро спадает до 0,8 и затем гдет 200-400мА постоянно (сигналка основное потребляет наверное).
И я понял, что именно вы хотите сделать с донорской АКБ на 12 В, тема хорошая, если вопрос стоит остро.
И ещё хочу добавить по зарядному току, поскольку он мне сразу в глаза бросился (величина). В сервис мануале вроде в секцции про батарею описано, каким током заряжается батарея 12В в зависимости от глубины разряда. Так вот в быстром режиме там указан ток 35А, как максимально допустимы, причём если глубоко разряжен. Вот меня и удивил ток, который вы намеряли (под сомнение не ставлю, просто в удивило).
Leaf ZE1 40, G, 2018
127 (2016-04-19 09:09:06 отредактировано Immortus)
dmitri.emelyanov пишет:
Я вот по зарядному току думаю, если ток при заряде достигал 74А этой  литийжелезофосфатной  АКБ 80ач которая может брать на себя такой ток заряда, значит контроллер заряда ток автом. добавил.
Величину зарядного тока выбирает контроллер заряда в DC-DC. Там же не просто на выход DC-DC 12в аккум подключен, в таком случае он бы кипел активно каждый раз при зарядке. Там именно зарядное устройство 12В полноценное - сначала как источник тока в режиме CC, затем стабилизация напряжения CV.
Janeg, всё хотел спросить - эта величина тока была зафиксирована по лиф спай или инструментально как-то?
129
По ЛСП (Лиф Спай Про). И это скорее максимальный ток, нежели постоянный. Такой ток бывает еще длительное время, если АКБ до этого был сильно разряжен, например, когда машина долго стояла после зарядки с вставленным пистолетом. При этом АКБ почему-то не под-заряжается.  Потребители по 12в не могут отдельно потреблять ток только от инвертора. Батарея стоит в общей цепи., поэтому потребление идет одновременно и от инвертора, и от АКБ. После отключения инвертора потребление идет только от АКБ, до следующего включения инвертора.
Не хочется засорять эту полезную тему посторонними вопросами, но любопытство пересиливает , поэтому спрошу
janeg⇓ пишет:
С этим я полностью согласен, однако если 12в аккум заряжен, то ток генерируемый дсдс12 инвертором почти весь идёт именно к потребителям, и каплюха - на поддержание аккума заряженным в буферном режиме.
Аккум заряжен всегда после зарядки авто, по крайней мере у меня всегда так. Каждый день проверяю напряжение аккума после  заряда машины)))) тк недавно поставил новый аккум взамен умершего, поэтому и нянчусь с ним.
В процессе езды видимо бывают пики потребления по 12в (например работа сервопривода усилителя тормозов, там судя по эскизам разрезов этого узла, стоит нормальный такой моторчик:)), в этом случае токораспределение меняется, часть идёт от батареи, но потом она опять быстро дозаряжается и опять туда идёт каплюха.
Т.е. лично у меня всегда 12В батарея заряжена и оттуда почти ничего не выходит, а заходит совсем чуть. Всё питание 12В на борту получается, идёт на 99% от дсдс12.
Впопрос в том, почему у вас по-другмоу?
Добавлю - в процессе езды периодически мониторю напряжение в сети 12В по брелку сиги для пущей уверености. Пока расхождений с ЛСП не выявил, т.е. можно доверять ЛСП по напряжению.
131
janeg⇓ пишет:
Исправный АКБ всегда заряжен при обычных условиях. Просто степень заряженности разная. Инвертор просто не дает ему сильно разрядиться . Ну это как в бачке унитаза, при пользовании экономичным режимом : чуть отлили - тут же долилось. Ну а если  сдернули- то разрядилось:)) Инвертор срабатывает при 13 (с чем-то), точно сейчас не помню значение этого напряжения. В 12В сети так и  колеблется напряжение от 13 до 14,4, если все нормально. И где эта точка,по которой ЛСП вычисляет напряжение?  Может не на клеммах самого АКБ. У меня LIFEPO4 80ah простоял на Приусе 20 2 года, и на Лифе такой-же уже пол года . И только положительные  ощущения. Ничего никогда не глючит, как раньше. В Приусе вообще родной АКБ гелевый. Похожий на  AGM как в системах бесперебойного питания. А тут в Ниссане сэкономили чуток. Вот и является 12 АКБ в Лифе слабым местом, по крайней мере в ранних моделях.
Мои наблюдения несколько расходятся с вашими, я всё время вижу, что напряжение в район 13В. Т.е. dc-dc12 включен всегда, когда включена машина, выдавая величину тока, в зависимости от совокупных потребностей АКБ+потребители 12 вольт. Вы же настаиваете на том, что результаты ваших наблюдений говорят о том, что в какие-то моменты дс-дс12 как бы отключается, и все потребители питаются от 12В батареи. Я всё правильно понял?
Так же по моим наблюдениям, ЛСП показывает тока в сети 12 В строго по датчику тока, который висит на "-" аккума, т.е. ЛСП показвает только тот ток 12В сети, который идёт в аккум либо выходит из него, и не показывает ток, которым в данный момент питаются все потребители 12В в автомобиле.
133
У меня ЛСП выдает как отрицательный, так и положительный токи  ( разряд и заряд) . И я своими глазами вижу этот ток 74а в пиках по ЛСП. При приближении к отметке 14.4В ток падает до нуля , а потом меняет полярность - начинается разряд. Дополнительной индикацией полного заряда АКБ являются балансиры на каждой банке. При достижении на ячейке 3,6 в срабатывает балансир и происходит стравливание лишнего заряда током до 600ма. Но это происходит редко, так-как ячейки ровные, а напряжение , достигнув 14,4в (3,6 х 4 = 14,4в), сразу-же начинает снижаться из-за разряда потребителями.  Зарядно - разрядные характеристики лифера и свинца разные, может по этому и отличия в показаниях. Средняя точка у LIFEPO4 в районе 3,3в, а это 13,2в .
134
Средняя точка кислотного считается в районе  2в на ячейку. 6 банок по 2в - это 12в.  В случае с лифером - 13,2 . Некоторые марки лифера : 3,2 х 4 = 12,8в.
135 (2016-04-19 12:43:54 отредактировано gtmarino)
+100
136
Часть Лифоводов на полудохлой свинине ездят с 11 года.
137
Дмитрий! у тебя-же остались родные Лифовские ячейки после замены? Ты же можешь провести сам эксперимент с тремя ячейками или их секциями, соединив в 12в батарею . Самые дешевые балансиры для литий плимера по 50р за штуку , те,которые получше, с токовым ключом 6а по300р.  А потом сам убедишься в эффективности,или неэффективности замены свинца на другую химию .Сейчас лето на носу,морозов не будет, и просадки ячеек от холода не будет , да и зимой они - бы справились. Все равно их уже в основную ВВБ не поставишь.
138
janeg пишет:
Нука расскажи как соединить чтоб было 12 вольт и верхняя граница заряда совпала с 4,0 - 4,2 вольта.
139
gtmarino пишет:
janeg пишет:
Да. фигня получается!Только как донорскую . Привык с лифером возиться. Я-то  собрался подпитывать свою лиферную сборку от 4-х ячеек Литий иона  4S1P 150ah, с верхней границей 16,8в через управляемый DC-DC со стабилизацией тока и ограничением подзаряда на уровне примерно 13,5в, чтобы исключить включение  390в-14,4в преобразователя.
140
Ребят, да не жмите вы нижнюю кнопку "Цитировать", а то получаются гигантские сообщения  ag
Достаточно выделить нужную для цитирования фразу и появится кнопка "цитировать".  az
Lithium Titanate Li-ion LTO battery cell
http://www.ebay.com/itm/Toshiba-2-3v-20 … SwLVZVisQX
http://www.toshiba.com/tic/datafiles/SC … 4Final.pdf
142
У четырех литий - ионных ячеек емкостью 150ач,которые я купил на испытания, удельная емкость 140Вт*час/кг, а в ссылках 90Вт*час/кг.
Кстати, как испытания, идут? Примерно когда будут обнародованы ориентировочно? Очень любопытно просто, что у страны там в закромах за элементы такие на хранении лежат) Я так понял они чисто Российского производства, мож даж на том самом лиотехе сделанные?
144
Сегодня пол дня монтировал 4 ячейки в блок. У этих ячеек , как и у многих, гальваническая связь контактов с корпусом. Но они не обтянуты синим спец-пластиком, как многие китайские. В подводных условиях, для которых они были разработаны, они находятся , погруженные в специальный диэлектрический состав (на-подобе трансформаторного масла),для равномерного распределения давления и температуры. Поэтому пришлось их стягивать шпильками с помощью алюминиевых уголков и прокладок из пластика. Следующим этапом будет размещение блока рядом с основной АКБ. Для этого придется все снимать и делать специальную площадку на обе сборки . Евгений (http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t … 64-p8.html)  приобрел сегодня через интернет по моей просьбе  ( http://gearbest.gde-skidka.com/?item=13 … ply_module ) программируемый ШИМ регулятор для подпитки лиферного 12в модуля от литий-ионного. DC 16,8v - DC 13,5v.
145
janeg⇓ пишет:
Нафига такой дорогой? Например вот такой можно использовать - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … a1341f76b7
146
gtmarino пишет:
janeg⇓ пишет:
Тут еще две цели преследуются. Там есть измерения тока, напряжения и мощности (режим ваттметра).  Да и мощность реальная 1200 Вт, ток подпитки до 20а выставить можно. И заряжать донорский АКБ тоже можно от этой штуки. Специально не мерил, но от инвертора к АКБ идет провод не менее 50 кв. мм . Может и тока 20а маловато будет. А после испытаний и упростить можно будет, а этот на зарядку пойдет. Там еще есть выход на вентилятор. Может еще и охлаждать придется. И отдельный ваттметр постоянного тока приобретать не надо. Там параметры до 60в.  Можно подключить к имеющемуся телекоммуникационному блоку питания 24в 27а и заряжать от него.
147
А есть ли возможность или каким то образом отключить преобразователь DC-DC12 от АКБ и потребителей 12 вольт, чтобы исключить потребление энергии из ВВБ с последующим по надобности включением?
На пропитание всего 12В оборудования задействовать аккум GEL или AGM по мощнее какой влезет (для более глубоких циклов разряда которых думаю будет мало и запаса энергии - как пользоваться 12В),
пару СБ по 100 Вт =200, панели должны справляться    http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1ah1mk22v11ma8g0f6otlodac1.png размер: 1100*540*3 мм, вес 1.5кг
контроллер заряда к примеру SOLAR 30   http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1ah1ml3f514ocuba1tb312acipq2.JPG  все данные показатели на нем есть, вобще отлично работает
148
пару СБ по 100 Вт =200, панели должны справляться, размер: 1100*540*3 мм, вес 1.5кг
контроллер заряда к примеру SOLAR 30 все данные показатели на нем есть, вобще отлично работает
Данная донорская подпитка в теории должна работать таким образом, что будет просто  исключать основной инвертор из работы. Сегодня установил обе сборки в машину на место, где раньше стоял свинцовый 12в акб. Пришлось изготовить мощную плиту, толщиной 16мм  из текстолита размерами 400 Х 300 мм. На нее с помощью нержавеющих шпилек М8 установил две сборки АКБ : 4S2P LIFEPO4 ( 8шт WL301810) и 4S1P ЛИКГП -150С. Вся конструкция с креплениями вышла весом 33кг. 1кВт час лифер и 2,3 кВт час литий. Литий-ион будет подпитывать лифер. Когда система не будет справляться с подпиткой по мере разряда Литий-иона, основной инвертор станет включаться чаще. Как контроллер  SOLAR 30 будет работать в диапазоне входных напряжений 16,8в - 15,4в? Как - бы повышающий DC-DC не пришлось ставить. С установкой солнечной батареи на всю крышу отпугивает то, что она будет постоянно загрязняться. Да и приклеивать гибкую на липучку ,что-ли? В моей Теме солнечная батарея на 200вт идет третьим пунктом.
149
janeg⇓ пишет:
А как будет работать, как обычно- рабочий вольтаж солнечной батареи: 18 вольт. этот вольтаж поступает в контроллер, дальше второй разъем заряд на акб, и последняя  пара на потребители 12в
150
janeg⇓ пишет:
У четырех ячеек Литий иона верхняя граница 16,8в, средняя точка 3,7-3,8 х 4. Как с этим справится солнечный контроллер? Вы можете проверить на солнечном контроллере ,имеющемся у вас.  Как он будет работать при входном напряжении 16,8 - 13,5в? У меня нет сейчас на руках такого контроллера - подарил освещать конюшни ( вместе с АКБ 120ач и солнечными панелями 2 х 100Вт).
