1 (2019-01-27 15:16:50 отредактировано эдвадуард)
Тема: Закоротил мотор кондиционера зе0
Закоротил, стоял на морозе долго, потеплело, попробовал завести. Чпок и машина не включается.   P3176  00C0  EV/HEV  Inverter Condenser EVC-238
  P311C  00C0  EV/HEV  High Voltage Sys EVC-20. Кидайте мысли, почему закоротил и можно ли его отремонтировать.
Re: Закоротил мотор кондиционера зе0
В который раз убеждаюсь что электромашины не для сибири.
Сочувствую.
AZEO 2013год, Краснодар.
Погрей тех. Феном для начала.
После,ошибки удали.
За день до заводки был туман, все деревья были в белом пуху. Красиво было очень. Машина тоже была в инее. Кот черный дорогу перебегал в этот день, было 10 минуса.
Машина нагрета, в гараже 28, закороченный он в ноль. Надо резистор в ввб менять, предчаржер.
Второй день в тепле, нагрета просушенна. Коротыш полный по высоковольтному входу.
эдвадуард⇓ пишет:
Может влага какая скопилась...высушить продуть
Зазбирал кто-нибудь этот мотор?
Есть у меня лишний компрессор.
Грей точечно.
Не понимаю зачем. Расскажи.
Из-за него?)
да
С чего решил?
Ошибки прочитал?)
Дрон, ты че не понял? Машине пистец. Для начала снять ввб заменить резистор 40 ом. Потом пробовать без компрессора запустить. Замыкание в высовольтной цепи было . Мне бы чтобы он поехал для начала.
Снимай,если считаешь нужным.
15 (2019-01-27 18:38:34 отредактировано эдвадуард)
Придётся. Самое интересное я точно знаю где он стоит. Если болгаркой выпилить окно снизу, то этот ремонт будет выпонен за полчаса)). Ты мне на это намекаешь? Но ведь это варварство. Плохая идея да?))
vikt пишет:
А я и так знаю, что в Томске всё есть. Больше чем на востоке запчастей и даже маленько дешевле чем у них. У нас по Лифам сейчас определяется два города запчастей Хабаровск, Томск и все остальные города западней Владивостока. Пол года умолял одного с Владивостока продать коврики ориг по 2.500, он нет за 3.000. Уперся и все такое. С Белгорода Дмитрий отправил за две тыщи два охеренных комплекта на зе0 и черные на Азика. Как вам парни разница в цене? Уточняю! Каждый по косарю, и за доставку до транспортной не нужно! Просто парень поехал на Лифе по пути завез и всё. Я в ахуе от несправедливости. А как красиво поют востокчане хором))! Хоть записывай на магнитофон))! Какие выводы можно сделать?
Да там давно всё на денежку поставлено. Доставку до транспортной за каждую мелочь по 500 руб берут. А если учесть, что можно за один раз несколько заказов увезти... то ценник писец
AZE0 BOSE
компрессор коротнул - причина одна - была замена масла на не правильное...
БП Лиф, ничего не меняли. Прошило видимо через конденсат какой-то. Хз почему.
откуда там конденсат??? там под давление, есть осушитель - проблема с маслом, значит в япии накосячили - основная причина клина электрокомпрессоров не правильное масло - умирают не сразу после замены...
Он не заклинил, он по 380 вольт закоротил.
это равнозначно по сути. пробой изоляции из-за электропроводного масла, а не диэлектрического как положено.
22 (2019-01-29 10:22:40 отредактировано эдвадуард)
Парни, чета я туплю, уже пол дня листаю мануалы, где описание этого компрессора? Найти не могу((. Так внешне в него приходит 380 и разьем управления вроде пять жилок. Значит стоит плата управления и она уж точно не должна быть в масле и фреоне. Умерла естественно именно она. Где же прочитать то?
23 (2019-01-29 11:15:50 отредактировано dron)
Вы с Коваксом оба тупите.
Лови брата.
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=26117
И чего ценного в этой ссылке? То что резюк умер я и так знаю. Ты лучше расскажи зачем вчера советовал феном греть?
эдвадуард⇓ пишет:
Дрон когда ты начнёшь писать логично.
эдвадуард⇓ пишет:
раз закоротил от стояния на морозе, значит надо погреть) вроде все логично)
я хз какой там двигатель, но если щеточный, то когда он примерзает и его клинит, то это очень похоже на кз))
