Тема: Замена звукового сигнала
Всем доброго времени суток!
Т.к. родной сигнал, мягко говоря не звучит (как на детском скутере, ИМХО), решил его заменить. Для чего приобрел в автомагазине комплект, из двух сигналов (низкий и высокий тон). Проверял звучание прямо в магазине. Подключали к аккумулятору сразу два сигнала, чтобы было слышно общее звучание.
Далее, в авто снимаем пластиковую панель,
окручиваем расширительный бачок антифриза, чтобы был свободный доступ для снятия-установки сигнала.
Кстати, вот куда можно ставить вэбасто, места хватит.
Откручиваем Старый сигнал, а на его место ставим новый.
Второй сигнал, ставим в готовое отверствие, выше и левее первого. Отверсвтия обоих сигналов ориентировал вниз, что бы не попадали пыль, песок и влага.
К родным проводам, припаял провода с клеммами на концах, от бесперебойного блока питания. Клеммы подходят, как родные.
Далее, все должно быть ясно из фото.
Результатом остался доволен.
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса.
