Тема: Замена звукового сигнала
Всем доброго времени суток!
Т.к. родной сигнал, мягко говоря не звучит (как на детском скутере, ИМХО), решил его заменить. Для чего приобрел в автомагазине комплект, из двух сигналов (низкий и высокий тон). Проверял звучание прямо в магазине. Подключали к аккумулятору сразу два сигнала, чтобы было слышно общее звучание.
Далее, в авто снимаем пластиковую панель,
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19tc02c0c1r761is21ctf7jdeu84.JPG
окручиваем расширительный бачок антифриза, чтобы был свободный доступ для снятия-установки сигнала.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19tc04vv59381pjbj8isgh17e6.JPG
Кстати, вот куда можно ставить вэбасто, места хватит.
Откручиваем Старый сигнал, а на его место ставим новый.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19tc07rk21evs13poi03hgi17n58.JPG
Второй сигнал, ставим в готовое отверствие, выше и левее первого.  Отверсвтия обоих сигналов ориентировал вниз, что бы не попадали пыль, песок и влага.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19tc0ab8f1nk156q9fb1d4bhsua.JPG
К родным проводам, припаял провода с клеммами на концах, от бесперебойного блока питания. Клеммы подходят, как родные.
Далее, все должно быть ясно из фото.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/9/thumb/p19tc0dln52otrqv1ljo1sf51bfic.JPG
Результатом остался доволен.
Спасибо сказали: Primrono, Maldiv2
Re: Замена звукового сигнала
Предохранитель оставил тот же? Или поставил по мощнее? Как никак он же на один сигнал рассчитан а не на два )
Предохранитель не менял.
kook пишет:
А где он находится? Мож кто знает? И есть ли реле на сигнал?
AZEO-G
Всем здравствуте
Как снять пластик?))
Все клипсы снял, плюс еще две где зарядка, все равно пластик не снимается
AZE0 2013
Так же интересует манула как добратся до сигнала
AZE0 2013 G bose
Ernesto пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d3ri2meh18951cjqk1e13l81efv4.JPG
1. Снимите переднюю нижнюю крышку (защиту).
2. Отсоедините разъемы звукового сигнала.
3. Снимите болт клаксона и клаксон.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d3riad2o8ud1per1ie95un1e4l7.JPG
1. Снимите передние болты крепления передней крышки.
2. Снимите фиксаторы передней нижней крышки, а затем снимите переднюю крышку.
8 (2019-02-16 20:42:21 отредактировано A_L_E_X)
А у меня все руки не доходят, хочу трамвайный звонок поставить. Как поставлю отпушусь
А родной сигнал точно какой то дохлый.
AZE0- 2012г.G белый
Я сверху хотел до сигнала добраться, а оказывается нужно снизу. Теперь все понятно, спасибо.
AZE0 2013
Olegech пишет:
ну это мануал так пишет, по мне так гораздо проще сверху.
Я выше писал
"Всем здравствуте
Все клипсы снял, плюс еще две где зарядка, все равно пластик не снимается"
Я его так и не снял. Где розетки зарядки, там как то держится посередине, а клипсы не видно.
AZE0 2013
12 (2019-02-17 11:26:45 отредактировано neka204)
Olegech⇓ пишет:
снять защиту порта,
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d3simcpj11ds5o1ca61389h464.JPG
там еще кажись пару болтиков где-то есть, не помню уже, давно снимал.
Только вчера разбирал (искал этот грёбанный сигнал без мануала) ap
Нечего тамоткручивать, все на клипсах
AZEO G Black
Так как к нему залазить, мануал требует снять нижний кожух, это на яме ковыряться или подъемник, судя по всему есть способ через верх добраться.
AZE0 2013 G bose
Снизу прекрасно снимается, но да, нужен подъёмник/яма/домкрат. Я от финика поставил, т.е. прямо орига-орига, роднее некуда)))
https://www.drive2.ru/l/523185566720722688/
Х  2013
Model S 85 2014
G  2016, 4 камеры+Bose
Ernesto⇓ пишет:
ну конечно есть, в первых сообщениях все написано.
17 (2019-07-15 19:54:18 отредактировано OlegUz)
kook пишет:
Подскажите где он находится. Не так подсоеденил контакы, вообще перестло работать. Азео
Коробочка левее левой фары, если смотреть открыв капот, перед аккумулятором. Там и рэле сигнала. 4 см на 13 см примерно.
Нашел вчера сам:) не сразу увидел что блоков предохранительных под капотом 3.
20 (2019-07-27 23:32:48 отредактировано Buzzer)
Меня тоже не радовал штатный звуковой сигнал. Поставил погромче...
Стал как у ЗИЛа с дудками.
