1 (2019-03-01 04:36:08 отредактировано 411yury411)
Тема: Распиновка зарядного порта.
Доброго здоровьица господа.
При замене кабеля зарядного обнаружил что кабель 4-х жильный, а в пистолете 5 контактов (один свободный).
В машине к порту 1772 подходят провода на все 5 контактов, фаза, ноль (оранжевые), земля (зеленый толстый), пилот (не уверен какой именно, зеленый тонкий или черный с белым объединены) и???????
Вопрос: из пистолета 4 занятых контакта из 5-ти, в машине 5 занятых.....какой не нужен (никуда не идет), за что отвечает, можно ли обрезать???
Ткните меня в тему (не нашел), или дайте схему с разъяснениями (почему не подключенный провод нельзя перерезать)
Спасибо!
АЗЕО 2013 Х.
Re: Распиновка зарядного порта.
411yury411,
https://www.drive2.ru/b/484279072893960251/
5й провод это кнопка в пистолете, нажимается когда рычажок давишь чтобы вытащить пистолет
AZE0 BOSE
surfix пишет:
кнопка в пистолете механическая, нажал- защелка поднялась.
АЗЕО 2013 Х.
это я видел своими глазами, разбирал зарядник и пистолет, менял родной кабель на отечественный, я спрашиваю про порт зарядный в машине.
АЗЕО 2013 Х.
АЗЕО 2013 Х.
411yury411⇓ пишет:
Ну ясно, что не сенсорная. Тебе же выше ссылку дали, там на фотках кнопку чёрную видел? Нажимается она когда на рычажок давишь. Кнопкой размыкается цепь и зарядка принудительно прекращается. Это чтобы контактами не искрить при вытаскивании пистолета из порта.
AZE0 BOSE
surfix пишет:
411yury411⇓ пишет:
Я знаю как устроен пистолет, сам разбирал и видел своими глазами, для чего мы это обсуждаем понять не могу.
Я же конкретный вопрос задаю:- ПРО ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ! Порт в машине, ты мне опять про пистолет, да с пояснениями bu
Там на фото действительно ВСЕ видно, кнопочка...что задействовано 4 контакта ты надеюсь спорить не станешь? А в машине в тот же разъем приходит 5.
ВОПРОС:- кто 5-й лишний? зачем он там, можно ли безболезненно убрать дабы освободить нужный мне контакт?
АЗЕО 2013 Х.
411yury411⇓ пишет:
станешь
всё есть на форуме
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=147
11 (2019-03-01 15:48:11 отредактировано 411yury411)
Просмотрел, спасибо.
Господа, вы не понимаете вопроса??? Все что нужно про пистолет зарядный я знаю, зарядка меня родная устраивает! Пистолет- это вилка!!! А вопрос у меня по розетке, что в Лифе под лючком расположена..как ещё объяснить я не знаю.
АЗЕО 2013 Х.
12 (2019-03-01 15:56:39 отредактировано SergeyS-S)
411yury411⇓ пишет:
хрен его как ты разбирал пистолет , если не увидел там пару резисторов , что идут через кнопку , собственно это и есть типо не задействованный провод , без этой схемы заряжать не будет . в авто это тонкий зелёный , замыкает цепь пистолетом через резисторы на землю , другой провод это пилот . вам же схему дали , что ещё не понятно ?
вы мне объясните как можно рассматривать только эту розетку ( вилку ) отдельно от общей схемы  ag
411yury411⇓ пишет:
ну если надо , то отрезай сразу всё , ну надо же , нах... они там место занимают....  bk
Да уж ....  если автор вопроса полезет  дальше - жди беды . Сначала по теории нужно пройтись ...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1000/thumb/p1d4smpk2a1ebvn2o1vteb77844.jpg
vitalyxxl пишет:
Вот, уже что-то, так вот- резать не разобравшись я не стану, все что делал до этого работает без проблем, заменил кабель родной (дубовый на морозе) на морозостойкий отечественный теперь в палку не замерзает.
Далее о схеме: как видно, схема из 4-х «проводов» а на разъёме 5 контактов, 5-й куда? За что отвечает, если никуда не запитан?
АЗЕО 2013 Х.
на этой картинке про пилот-сигнал ни буквы
Вот в чем дело...на схеме не все указано.
Фаза, ноль, земля, пилот, сигнал:- разорвать цепь фазы перед изъятием пистолета из зарядного порта.
Пришлось рыть сайт ниссана и переводить кану, пойду разбирать пистолет, сверять с первоисточником.
Японцы быстрее и внятнее ответили.
Всем спасибо за «пинки» дали стимул.
АЗЕО 2013 Х.
Хм...перечитал с начала, признаю! говорили сразу, блин ну а сказать:- нельзя, ошибаешься, проверь, работать не будет.....я ж на схемы эти же смотрел, и понять не мог о чем вы.
АЗЕО 2013 Х.
19 (2019-03-02 10:25:51 отредактировано neka204)
411yury411⇓ пишет:
ai
я вааще в шоке... просто в гугле набрать j1772 (если на форуме лень читать), это трудно???
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1d4ujlr4oji09lbr1kvob1bu64.JPG
Спасибо сказали: Водитель самолета, vitalyxxl2
