Re: Разрядился на половину АКБ от печки за 1 час. Это норма?
Radiy85 пишет:
Ребята я прекрасно знал на что иду и какие пробегу будут. И что не говори эта машина не мусор и она ещё много отслужить если ничего не случится страшного.( ВВБ меняется как и двигатели у бензинок) Что она садится от печки за два часа, которая потребляет 3 килавата в среднем это не нормально, вот в чем надо было мне разобраться.
Меняться-то она меняется, а вот найти ее и стоимость??? Тут задумаешься, стоит ли оно таких мучений?
27 (2019-03-07 13:04:19 отредактировано bulat77)
A_L_E_X⇓ пишет:
У вас азео? Где режим в на зео
извиняюсь, эко. особенно на холодном ест вдвое меньше, чем на Д.
Спасибо сказали: A_L_E_X1
28 (2019-03-08 10:58:17 отредактировано SergeyS-S)
A_L_E_X⇓ пишет:
нет на зео такого режима , эко по сильней рекуперирует , но едет не весело.
так что надо сочетать приятное с полезным , в режиме D разгонятся со всеми шариками ,
после на эко включать и заряжаться так же со всеми шариками .. .
примерно так можно немного раскачать застоявшеюся батарейку .. ,
жидкостный нагреватель жрёт сильнее чем фен
29 (2019-03-08 09:11:30 отредактировано neka204)
SergeyS-S⇓ пишет:
что к чему...?  bw
речь о климате была.  ag
30 (2019-03-08 11:06:29 отредактировано SergeyS-S)
на этом форуме много в каких темах написано , что хиттер в Зе0 прожорливый , по сравнению с феном .
тем более этот лиф долгое время не эксплуатировался , батарея застоялась , химию надо чуток взбодрить .
да собственно это же не секрет для большинства обладателей электричек , при условии что это им интересно
По раскачиваются ещё ВВБ потом отпишусь, что получилось
Nissan Lif ZE0 2012 год, комплктация X, все подогревы и противотуманки, 9 палок, синий, замний пакет
привет сколько при полном заряде прогноз км? и почем брал?
Radiy85 пишет:
на зе0 ни чего особо не получится.
34 (2019-03-09 07:10:31 отредактировано SergeyS-S)
не соглашусь с высказыванием ,
был положительный опыт с таким лифом ze0 ,
правда процедуру повторяли с периодичностью в течении нескольких месяцев + сканер ,
для стирания ограничивающей записи на заряд до полной ,
потому как после полной первой зарядке второй раз столько же не даст зарядить, будет максимум 98% по лсп.
при соблюдении последовательных манипуляций удалось вернуть 1 плитку ( было 9 ),
ёмкость само собой стала немного больше и ехать стал дальше , не панацея , но результат всё же есть.
но всё индивидуально для каждого лифа , не все же они одинаковые , эксплуатируются по разному ,
и само собой новой её не сделать , если только заменить консервы с более свежего года  bs  .
и ещё , я не призываю всех этим заниматься , только поделился своим опытом .
мы прекрасно понимали , что всё это на свой страх и риск , результат мог быть совсем другой ,
так что прежде чем что то делать , то надо понимать как это делать и что может из этого выйти .
про разные обманки не пишу , не было такой задачи ,
просто хотели посмотреть , что можно получить если так сказать по честному от манипуляций .
примерно так .
есть же ветка на этот вопрос , там всё давно примерно это уже было написано .
мы просто повторили опыт , немного поменяли логику процесса .
36
SergeyS-S⇓ пишет:
и этим все сказано...
не верю.
еще не было случаев, когда палки сами возвращались (без сброса), даже после замены всех консерв.
37 (2019-03-10 06:27:10 отредактировано SergeyS-S)
так и не писал что сама вернулась ,
написал что .. остановилась на .. , не было цели нарисовать все , хотя это можно , но это другой вопрос .
