Re: Коды ошибок санера через LeafSpy Pro
было такое из за помпы. клиент поменял и больше не звонил))
Так, наверное, и ошибка помпы была вместе с Р3177 ?
Нет. Именно по этой ошибке он спрашивал.
Интересно..
Но я LEAF Spy тоже больше ошибок не вижу, а сканер показывал еще ошибку кондиционера и какого-то двигателя заслонки... может, сейчас еще есть какие-нибудь ошибки, невидимые LEAF Spy, не знаю, сканера у меня нет...
obd2 пишет:Нет. Именно по этой ошибке он спрашивал.
Интересно..
Подключаю лифспай - ошибок нет.
Подключаю лаунч - куча ошибок по куче блоков, климат в основном.
Стираю лаунчем - много не стирается.
Подключаю лифспай снова - кучка ошибок, стираю - ошибок нет.
Кому верить - огромный вопрос, для нервов, больше лаунч в лифа не включаю)))
Ну, есть ещё один аспект - на ТО считывают ошибки сканерм. Каким - похоже сами не знают .. Но при наличии ошибок с ТО гонят...
Так и не ясно - увидит их сканер эту "кучу ошибок"?
У нас ни чего не проверяют, если суют не пойми чего - сразу предупредить, что для ниссана только консалт3+ является правильным и результаты других не могут быть приняты - лезть в бутылку с наглой рожей. Брать официальный отказ в прохождении ТО с протоколированием результата их проверки с указанием оборудования и лицензии)))
Ну, как вариант - полезть в бутылку
Но сложно это всё - результаты всех тестов автоматически записываются в комп и не стираются. Человек к нему подходит результаты распечатать...
Получаешь бумажку что должен устранить - и свободен...
Тогда ставите тумблер на один провод CAN шины и у них ни чего не получится прочитать)))
litovec пишет:Ну, как вариант - полезть в бутылку
Ну, на таких хитрожопых тоже есть управа - CAN шина не работает, машина технически неисправна...
EVROPA, блин...
Что-то у нас сплошной off-topic идёт, на месте модератора я бы вытер всё нафиг..
интересно какая версия марки и на какой версии прошивки .
для правильной работы для некоторых марок ( ниссан , и т.д. ) это кретично .
похожая ситуёвина была , показывал разный салат ,
но после правильно подключился и показало реальные проблемы ,
так что не всё так просто , да же имея хорошее оборудование надо перепроверять .
кретично
боюсь даже предположить проверочное слово...
да , именно это оно и есть ... , правильно подумали .......
только к теме вопроса это не касается
с вами что то случилось ... ? с такими познаниями в литературных выражениях и вы упустили такую неточность ...
** Коды ошибок санера через LeafSpy Pro **
это как так ..???
Сергей, кроме неграмотности, ты еще и невнимателен.
Во первых, тема не моя, соответственно неточность допущена автором темы.
Во вторых, выше я уже предлагал тему переименовать.
так я и пишу , что странно , всего один разок написали вскользь ,
не только в этой теме куча ошибок , да же в ваших постах имеются ,
только что то вы про себя ни слова не пишите , вот как так ?
мне как бы по*** , я без претензий и ничего личного , но как то не хорошо получается
мне как бы по***
да это понятно
но прогресс за эти годы заметен ошибок стало меньше и это радует!
x.gavrilin⇓ пишет:я нигде не могу найти номер ошибки B26F0 0009 BCM
посмотри в тексте этой секции
что то похожее там было
Доброго времени суток! Вы победили ошибку b26f0, если да то как?
Знатоки подскажите в чем проблема, немогу уехать.
Вылез красный значек и надпись японская.
Не включается скорость не вперед не назад.
По ливспаю вылезли ошибки.
После сброса осталась одна ошибка.
Что делать? В чем причина ошибки может быть? Что за ошибка?
При парковке обязательно используйте стояночный тормоз 00 км.
Что было до этого?
dust, похоже умер паркинг актуатор или цепи его включения, приборка просит пользоваться ручником.
подробности
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/085 … H/1171.htm
До этого подъехал, припарковался, поставил на ручник. Через 10 мин вернулся, завел и это все вылезло.
Потом я включал, выключал авто, почистил ошибки. Машина разрешила включить скорость после этого и вылезли другие ошибки.
После этого начал вылазить ключ. Я поменял батарейку в ключе и отчистил ошибки, и вроде все прошло.
Но мне почему-то кажется не должно стока ошибок быть из за севшей батарейки.
Могу полагать только что эти ошибки както связаны с понижение температуры наулице, до этого было гдето -9, а последние два дня -18.
dust, в конце строки лифспай пишет мануал, в котором описана возникшая ошибка и чего с ней делать
Подскажите,пожалуйста,что за ошибка!?В мануалах не хватает ума искать
Да уж,виноват, обленился совсем! Ваще расслабился!Отношение как к телефону-попользовалься денёк-другой и на зарядку!И форум не смотрю!Немгновенная КАРА наверное!
