1 (2014-07-26 00:53:05 отредактировано gosha812)
Тема: Nissan Leaf на Сахалине - отзыв от gosha812
Как то вяло форум живет-одно сообщение в месяц. Накатал 2000 на Лифе решил поделиться впечатлениями и опытом. Первое с чем столкнулся-это переделка японской вилки кирпича на нашу. Вилка резиновая цельнолитая сначала потихоньку строгал ножиком, потом заколебался и разрубил топором. Как впоследствии оказалось, в вилке находится термодатчик, который при разделке был уничтожен, так как имеет размер спичечной головки. Без термодатчика машина наотрез отказалась заряжаться.  Я купил переменный резистор 10-100кОм, впаял его вместо термопары и выяснилось, что достаточно впаять любое сопротивление, чтобы Лиф принял его за датчик. Потом я купил сопротивление на 50 кОм и собрал вилку. Вторая проблема-это отсутствие заземляющего контура почти везде в проводке. У кого то земля занулена, у кого ее вообще нет, а без земли Лиф тоже не заряжается или заряжается с переменным успехом. Поэтому землю я вывел из вилки отдельным проводом и втыкаю в землю  или за любой металлический предмет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/52/thumb/p18tnnhm7e1p8e1c691r241g9nuug1.jpg
Больше никаких хлопот машина не доставила только исправно возит меня на работу за 50 км от дома. Средний пробег на одной зарядке 160-180 км. Если тошнить 60-65 км\ч хватит на 210-220 км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/52/thumb/p18tno42scdtre901b5gtb51jeh5.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/52/thumb/p18tno5e8d3hobr8lblr061auh6.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/52/thumb/p18tno9kvuic81kounbt1n5i4131.jpg
Спасибо сказали: av781
Re: Nissan Leaf на Сахалине - отзыв от gosha812
Доброго времени суток.
А сам кирпич не разбирается?
HOUSTON68 пишет:
Разбирается, но вся плата залита черным силиконом.
Я это к тому, что можно было попробовать  заменить кабель целиком, и поставить евро вилку.
HOUSTON68 пишет:
Можно и поменять, только какая разница. Вилки с термодатчиками нигде не продаются.
Скрутки бы не было.
А резюк в вилку затолкать. ИМХО
Так я так и сделал, это не скрутка, а разъем для заземления
Всем привет! Форум вялый должен быть ничего ломаться не должно ab)) нечему ab))
У Вас 2013 год?
У меня 11 год катаюсь тоже не парюсь на старых зарядках нет датчика в вилке и заземление не нужно.
Я что еще сделал поставил понижающий трансформатор на всякий случай т.к. на зарядке все таки 200V 16А но все так катаются и не парятся
Nissan Leaf 2011 "G" пруль, северное исполнение.
Nissan Leaf 2013 "Х" пруль, северное исполнение.
кто знает в чем отличие старой зарядки от новой? а то есть возможность поменять на новую нахаляву пока не менял т.к. заземления нет
gosha812 пишет:
Да, действительно, совсем вяло. ac  Наверное все по отпускам разъехались.
Про понижающий тран. можно поподробнее.? Какая мощность, от чего, или на чем мотался (тран.), время полного заряда, с последним.
лабораторный трансформатор, понизил барашком с 220 до 200В такой http://elektrovita.ru/catalogue/latr/302/2062/
12 (2014-08-04 12:36:33 отредактировано HOUSTON68)
Помню, давно, за ненадобностью, такой на свалку отправил. Правда мощность была, если память не изменяет 1квт. А тут пять!
я думаю он особо не нужен
Уважаемые обладатели чудных девайсов!
Жена уперлась - говорит : хочу "батарейку".
Порыл дром. продают в Хабаровске несколько штук.
Сам проживаю в Биробиджане. Как думаете доедет? 180 км.
Можно ли буксировать?
А может вообще рекомендуете отказаться от покупке этой экзотики?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.(Конфуций)
Relby пишет:
150 км думаю пройдет. остальное можно на буксире, она когда буксируешь заряжается 1:1км примерно, бери в автодиллере серую с обвесами или красную
http://habarovsk.drom.ru/nissan/leaf/14644347.html
http://habarovsk.drom.ru/nissan/leaf/14499841.html
Я тоже у них брал, нормальные ребята, кофе напоят, скидку сделают, и автосалон как раз рядом с мостом через Амур возле онко.центра на воронежской. Я их тоже пробивал тачка вся ровная пробег реальный тыщ. 16.000 вроде оценка 4.5 "б" чтоли или "а", если память не изменяет и у серого уже новая зарядка и провод длинный метров 15. Я брал вторую серую она в архиве.
да и на счет отговорить ab еще у жены заберете, сами ездить будете, ощущения от вождения совсем иные чем с ДВС, наверное как в легковушку дизель 5 литровый поставили, только этот дизель крутящий момент сразу отдает на колеса и практически безшумный и без вибраций, плюс плавность хода и шумка очень радует.
Расскажите подробнее, как ваять сопротивление в вилку???
столкнулся с этой проблемой
LEAF ZEO 2012
18 (2014-10-19 02:30:27 отредактировано kulakow)
купил лиф 2012 года, а комплекте не было зарядного устройства, на яху купил зарядку, она оказалась от 2013 поколения, заменил вилку на евро и теперь при зарядке мигают 2 лампочки - ready и fault, думаю это из-за отсутствия термодатчика? заземление  розетке есть, а зарадка не идет... этим же устройством его в Японии успешно зарядили перед отправкой...
LEAF ZEO 2012
19 (2014-10-18 15:35:37 отредактировано kkk222)
kulakow пишет:
купил лиф 2012 года, а комплекте не было вилки, на яху купил зарядку, она оказалась от 2013 поколения, заменил вилку на евро и теперь при зарядке мигают 2 лампочки - ready и fault, думаю это из-за отсутствия термодатчика? заземление  розетке есть, а зарадка не идет... этим же устройством его в Японии успешно зарядили перед отправкой...
Автор в самом первом сообщении написал - "Я купил переменный резистор 10-100кОм, впаял его вместо термопары и выяснилось, что достаточно впаять любое сопротивление, чтобы Лиф принял его за датчик. Потом я купил сопротивление на 50 кОм и собрал вилку." Если я не ошибаюсь на вилку выходит  +,-,земля, и два вроде желтых провода вот на них и надо сопротивление на 50 кОм
Спасибо сказали: kulakow1
20 (2014-10-18 16:15:10 отредактировано kulakow)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/82/thumb/p194hmh059een1is6lv6k74gi71.JPGСпасибо, т.е. правильно я понял, эти 2 желтых провода спаять между собой через сопротивление?
LEAF ZEO 2012
Да, соедините через резистор в несколько десятков-сотен килоом. Даже если не  заработает, ничего не сдохнет 100%, сопротивление слишком большое.
kulakow пишет:
Да, отпишитесь заработало или нет, если не заработает может все таки заземления нет у Вас. И еще посоветую сразу поменять вилку т.к. эта все равно будет плавится, у нас бытовые плохие продаются нужно купить как для плиты или силовую вилку такую например внешнюю (мама-папа) http://glazovo7.ru/tag/generator/
23 (2014-10-19 05:14:13 отредактировано kulakow)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/82/thumb/p194j2paql10e618qk16j3qbe17tq3.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/82/thumb/p194j2pq5a14g7177313tpdpn172a4.JPGhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/82/thumb/p194j2q8bg1pdgl161b3h1ha6187r5.JPG
Все заработало!!! Спасибо!!! Там где сейчас машина стоит в розетке заземления нет, где будет заряжаться - есть, но временную проблему с землей я решил так же остроумно как и автор обсуждения.
Я вывел отдельно провод заземления из сетевого фильтра и повесил на металлический столб.
Вилку обязательно заменю...
LEAF ZEO 2012
24 (2014-10-19 06:15:53 отредактировано kkk222)
рекомендую без присмотра не оставлять этот тандем может загореться или оплавиться ab))
2 kulakow
И ОБЯЗАТЕЛЬНО разматайте удлинитель! Выгорит так без шансов. Никогда не подключайте удлинитель на хорошую нагрузку предварительно не размотав его!
С уважением, Андрей.
