Re: здоровье ВВБ
А вот литий-полимеры пухнут на жаре от перезаряда ,это видел много раз.
MEL
А 19,8 кВт входит при каком разряде на панели
Не имеет значения. Всегда 19.8 кВт
Имеет значение температура ВВБ и она всегда при заряде ночью в гараже в плюсе. В мороз около плюс 5ти.
Olegech пишет:MEL
А 19,8 кВт входит при каком разряде на панелиНе имеет значения. Всегда 19.8 кВт
спрашивал видимо про показания эл.счетчика.
Olegech пишет:MEL
Зимой +5 =19.8 квт.
А летом +25=?
Я имел ввиду на табло в лифе сколько % осталось, прочерки или сколько?
У меня при 26% остатка заряда на приборном табло в лифе влазит 15 кВт. Счетчик правда старый, дисковый ещё
Зимой +5 =19.8 квт.
А летом +25=?
ВСЕГДА 19.8 КВТ КРУГЛЫЙ ГОД.
Ну если лифспай не врет.
Летом по таймеру заряд где то на плюс 20 ввб ночью в 2-3 когда подостынет
Т.е. разбег 15 градусов.
А вообще, к следующей зиме я решил убрать отопление гаража. Пользы от него мало, а вот теплоноситель в общем контуре отопления дома остужает круто. За газ 2.5 вышло. Никогда такого не было. Максимум 1.6. Лучше дополнительно утеплить потолок и двери гаража.
Зимой +5 =19.8 квт.
А летом +25=?
-------ВСЕГДА 19.8 КВТ КРУГЛЫЙ ГОД.
Можно поинтересоваться сколько кв.м.у вас дом.
Это 1600р в месяц за отопление я так понял.
При зарядке есть потери. Не правильно в счетчик смотреть. Правильно в лифспай в поле Ремейн после 100% зарядки. количество кВт набиваемое в лиф не зависит от остатка заряда до начала зарядки. По крайней мере у меня так. Зависит от температуры ВВБ. Если плюсовая температура ВВБ по всем датчикам то ремейн максимальный, что при плюс 5 что при 20.
Вместе с отапливаемым гаражем 200 кв.м.
Топить будку-зло.
Ничего не отапливается ,кроме солнца/стеклопанели.
Если он, будка-полудом- в нём всегда +12+18.
Если полубудка отдаёт лифу +5.
То пусть Лиф ночует на улице .
Для удобства выезда)
Сейчас минус 13.
В будке для лифа +13.8 .
Будка вообще ничем не греется)
Просто стекло)
Минус лифу до -18 только в плюс.
Если не ехать ,на 24 квт в мечтах )
вот здесь меня переклинило:)
Глупо брать теслу,если 24 квт за глаза.
Но зараза,ведь живём один раз .)
Не хочу теслу. Хочу лиф 40/60квт
Не верю в качество амер авто
Онли джапан кар
Попробовал использовать режим зарядки до 80% и не зашло. Утром цифра прогноза не радует (Я привык видеть 160) да и сох падает. Уж не знаю из за этой недозарядки или еще чего. А общем вернул режим до 100 и давлю тапку. Начала оживать машина.
да и сох падает. .......
Сох это всего лишь число вычисленное компом по какому-то набору признаков (косвенным образом)А не реальное состояние батареи. Не над воспринимать его как последнюю истину..
100% и тапка в пол это очевидно дополнительное циклирование батареи -> износ.
Если деградирует батарея не так сильно как у других, то это не благодаря такому подходу, а вопреки скорее всего.
я об этом пишу уже несколько лет...
- Сох находится в прямой зависимости от Ахр.
- в компе ввб нет ни каких процентов, он считает Ач.
- "набор признаков" ))) ну да, ну да... а что тогда является прямыми параметрами ввб?
- адепты циклирования батареи обычно не могут объяснить свою позицию, когда просишь объяснить её с учетом тысяч микроциклов рекуперации.
- исходя из наблюдений, деградирует батарея не так сильно как у других , именно благодаря такому подходу. (хотя это вроде как и противоречит общепринятым понятиям)
У меня SOH тоже гуляет от 89,7% до 92,5%. И тоже заметил при зарядке до 100% soh потом выше становиться. Но это скорее всего в рамках погрешности.
У меня еще конечно мало опыта - но думаю но ведь в долгосрочной перспективе зарядка до 80% летом(зимой само собой только до 100% и сразу перед выездом), не должна принести вреда а только пользу. К тому же если раз в 2 недели-месяц до полного заряжаться наверное и soh подрастет снова.
Тут правда есть спорный момент с кол-вом циклов зарядки, которых будет явно больше при эксплуатации от с SOC от 20% до 80%. Но с другой стороны не встает вопрос надо ли заряжать авто сегодня - просто каждый день как мобильник на зарядку и все.
Тоесть нужен полный ахр , а как он его подсчитает напрямую если цикл неполный? Например заряжем 80% и катаемся на 10 15км.
Потомучто чтобы бы обьяснить надо самому профессором быть
А я профессора только послушал и почитал
Да и писать помногу неохота.
Кароче ,сумма микроциклов это не тоже самое что полный цикл даже близко
Ведь общепринятые понятия получены путём наимньшего сопротивления, ведь научные работы по батареям на английском написаны
Весь мозг Лифа крутится вокруг внутреннего сопротивления каждой ячейки и полного состояния ввб от этого.
Любая комфортная зарядка это оценивает и выдаёт информацию.
Конечный результат-это Ёмкость ввб в данный момент времени.
Давить на газ,раскачивать ввб это утопия.
Она должна принять комфортно по максимуму и цифры изменятся везде.
Нашел у буржуйских соседей тему про идеальную зарядку для Теслы - и был удивлен тем же вопросам и схожим рекомендациям производителя причем вполне официальным:
For daily driving, charge between 50% and 90% to improve battery longevity. Charge above 90% for trips requiring maximum range.
To maximize battery life, only charge to the level needed.
Т.е. рекомендация инженеров Тесла следующая: заряжайтесь в зависимости от необходимого пробега , если планируется маленький пробег около 50% и до 90% если нужно проехать много.
И еще читал дальше что если нужна степень зарядки от 80% до 100% то рекомендуется заряжать авто как можно ближе ко времени отправления(charging in time).
И все это еще усугубляется в теплое время года. Т.е. зимой в мороз авто может простоять больше без последствий для ВВБ с высоким уровнем зарядки.
У теслы и раньше и сейчас можно выбрать уровень необходимого заряда чуть ли не от 0% до 100% с точностью до 10%.
Не пойму почему Ниссан убрал рекомендации по заряду и даже отключил такую штатную возможность для авто с 2014 года?
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads … -be.17152/![]()
