76
Re: Обновление ПО батареи 30 кВт
dac пишет:
В этой - достаточно всего написано, чтоб решить нужно вам обновляться или нет!
это кому написано?...
по сабжу - есть факты, что после прошивки стала ехать дальше?
(только не фото показометра)
77
anatoly⇓ пишет:
выпуск март 2017 уже новая прошивка?
хз. посмотри в лифспае.
хз.как смютреть.подскажи если не трудно.
78
anatoly⇓ пишет:
neka204 а по номеру кузова не поможешь узнать какая прошивка?чот я в иероглифах совсем запутался.aze0 221450.
79
anatoly⇓ пишет:
на яп сайте нет информации об отзывной кампании по перепрошивке, но возможно на свежих уже и не надо?
я же предлагаю тебе посмотреть в Leaf Spy Pro, так ты точно узнаешь свою версию прошивки
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dcfvppli1uhh1pc516td1m0t1ch14.jpg
если С или D то прошитая.
если А или В, то соответственно нет.
Спасибо сказали: anatoly1
80
anatoly⇓ пишет:
а как такую картинку получить?зашел сейчас в сервисное меню.там много окон на какое нужно нажать?два нижних знаю-читать ошибки и стирать.методом тыка не хотелось бы.чую чо туплю.подскажи.
81
anatoly⇓ пишет:
подскажи.
*Read ECU versions*
82
облом.4NN6A.а потом идут эти цифры они о чем то говорят? 230JT11746000123
83
номер и дата выпуска сборки ввб.
230JT1    17год.   4месяц    6000123
Спасибо сказали: anatoly, gaechkatv2
84
я еще вопросами не замучил?новую прошивку с какой целью делают?увеличить пробег или сох.где то читал что сох на 5% поднимается.
85
На сколько я понял в результате бага прошивки на 30ках ввб не корректно обсчитывается и сох падает значительно быстрее фактической деградации элементов, соотв. прошивка просто устраняет этот баг и сох начинает отражать реальное состояние ввб. Естественно, в результате сколько-то процентов вернется, но эта прибавка будет не какая-то фтксированная вроде упомянутых 5 процентов, а ровно такая - какая погрешность между ошибочно вычисленной и реальной успела набежать за время эксплуатации ввб с багосодержащей прошивкой
86
Кто-нибудь прошивал прошивкой от 30ки LBC и VCM от 24ки ? Интересует при каких значениях напряжения происходит окончание заряда?
87 (2019-09-24 19:11:47 отредактировано dac)
74Sergei⇓ пишет:
Если кто-то перепрошивает 30-ки отзовитесь
Делаем.
Похожая обнова, есть и для 40-ки.
AZEO S 2014
88 (2019-09-29 16:39:42 отредактировано gaechkatv)
anatoly пишет:
Если у 30-ки 4NN6A (на конце "6А"), очень похоже, что перепрошивка не требуется. Перепрошивка точно нужна, если обозначение заканчивается на "4A", "4B", "5A" и "5B".
Внимательно посмотрите рис.2 здесь:  https://flipthefleet.org/2018/30-kwh-ni … reporting/
Перевод: "В июле 2018 года компания Nissan выпустила кампанию по обслуживанию клиентов на некоторых рынках, чтобы перепрограммировать контроллер литий-ионного аккумулятора 30 kWh Nissan Leaf для исправления ошибки в расчетах диапазона и емкости батареи [2], и обновление применяется к версиям прошивки, заканчивающимся 4A, 4B, 5A и 5B".
Leaf AZE0 30X, 2017
Leaf ZE1 40кВт "G", 2019
Leaf ZE1 "NISMO", 2020
89
Применительно к прошивке 4А, черепаха включается на напряжении ~3,5в, по-этому после прошивки на стабильную 4С машина рисует на приборке больше пробег.
Вопрос к прошивальщикам, где можно прошиться с 4А на 4С ? Прошивка на леворуких и праворуких одинаковая?
Нахожусь в Белгороде, кто есть поблизости?
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
90
dsssergei⇓ пишет:
прошивки разные, но на правом руле корректно работает и прошивка с леворукой.
Можете прошиться в Усолье-Сибирском (нужно будет снять ЛБЦ из батареи и отправить мастеру), можете прошиться сами при наличии НиссанКонсалт 3+ с картой программирования (обязательное условие!!!), выбирать вам, леворукая прошивка есть, но она стОит денег
91 (2020-03-13 08:23:11 отредактировано dsssergei)
ivanych пишет:
Не хочется разбирать батарею. Но скиньте контакты человека, подумаю над таким вариантом.
ivanych пишет:
Вопрос стоял ни "как и чем", а "где".
О том, что нужно спец инструмент для прошивания написано в каждой теме где обсуждаются вопросы по батареям.
Если у официалов и есть такой консалт, то они же, всё равно, могут встать в позу "у нас нет нужной прошивки и вообще электричками не занимаемся". Или есть шанс?
92 (2020-03-13 08:32:17 отредактировано LKA)
dsssergei, так если у вас есть официалы, то обзвонить их дело 5-10 минут
93
Да нет у официалов нефига на лиф. Из программ только сход развал. Я делал как то когда руль наконечник менял у них.
Также у них нет соотв. Специалиста. Диагност то есть, но он не обучен на лифа и не имеет ни сертификата ни допуска.
94 (2020-03-13 08:55:25 отредактировано dsssergei)
Эх. Если бы в нашей деревне было всё так просто. У нас тут на каждом углу супер профессиАналы с любимой фразой "мы такое не делаем" и " Вы такое не найдёте"
Попробую звякнуть им. А что конкретно спрашивать, кроме как наличие НиссанКонсалт 3+. Что за карта должна быть? Прошивка находится в самом Консалте или её тоже нужно отдельно искать/получать/скачивать?
Мне дилер ВАЗа уже полгода ключ пришить не может, видите ли "Автоваз им микропрограмму для моей машины ещё не прислал" ab
95
У официалов есть все необходимое для перепрограммирования ЛБЦ, кроме файла прошивки. Процедура элементарная, НО официально они ничего вам делать не будут. А теперь второе НО: практически всегда можно договориться). Ищите выходы на человека, который "админит" у официалов Консалт). Файл прошивки есть, но повторюсь, не бесплатно, сам покупал, по этой же цене и продам.
Спасибо сказали: dsssergei1
96
dsssergei пишет:
Попробую звякнуть им. ab
Знакомый из Гродно в Харьков гонял.в "Электричку".своим ходом.
А Белгород это же совсем рядышкрм.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
97
а прули пускают на дороги украины?
98 (2020-03-13 12:44:37 отредактировано popov2)
А шо они не люди?
В Беларуси на учет не поставят,а ездить напрулях не запрещено.
99
popov2,  с "электричкой" разговаривал около полугода назад - ответ был такой "на прули прошивки у них нет и не знают, подойдет ли прошивка от леворуких"
К тому же стремновато ехать на машине в Украину сейчас (есть прецеденты от знакомых), да и загранник у меня кончился года 3 назад.
100
Конечно...у нас только регистрировать прули нельзя...а ездить можно!
Nissan Leaf 2013г
Спасибо сказали: popov2, LKA2
