301
Re: Замена элементов батареи
до 5% примерно.только потом нужно быстрей поставить на зарядку.
302
Спасибо. В ближайшее дни постараюсь так сделать.
anatoly пишет:
303 (2019-06-24 17:10:50 отредактировано abivan)
stayer1310 пишет:
anatoly пишет:
я на днях разрядил до черепахи. посидел полчасика в машине с включенным кондиционером и печкой пока 4 Gids не стало и D не перешло в N
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2604/thumb/p1de4svm4t1n8s13ht1l8d7s1kev1.jpg
304
Ни разу до черепахи не просаживал. Только до прочерков в остатке заряда на панели.
abivan пишет:
stayer1310 пишет:
anatoly пишет:
305
Кстати, кто подскажет, красным цветом ячейки  по какому принципу подкрашивает?
abivan пишет:
stayer1310 пишет:
anatoly пишет:
306
stayer1310⇓ пишет:
балансируются
abivan, у тебя такой скрин интересный. Первый раз такой разбег вижу. Он сранно чередуем. Кажись в неё заглядывал человек, который продал тебе авто. Интересно почему-то стало, что он там делал? Работали именно с задними элементами.
308
А кто подскажет, разряженный до прочерков или с остатком пробега меньше 20 км как срочно надо заряжать?
Часов 6 (до ночной прохлады) ждет или нет?
Понимаю что лучше сразу но тут температура ввб (35-38 минимум)(:
Какое из двух зол меньшее?
AZEO 2013год, Краснодар.
309
Alex0469, ждет.
контроллер не дает разрядить батарею полностью.
даже если авто уже не едет, батарея еще проживет несколько дней пока напряжение станет ниже критического
310
Сранно ,это мягко сказано.)
311
Alex0469 пишет:
Зарядка до 80 % заложена в алгоритме .
Любой зарядки.
Греется в конце заряда.До 100.
И то ,если акб больные)
312
Не знаю как на камчатке но в краснодыре у меня с 31 до 36 растет температура с 30-40% до 80% на чадеме.
Потом заряд останавливается и если повторно запустить зарядку то до 90-94% заряжается минут 20 и температура еще на пару градусов вырастает максимум.
313
Куда смотреть снимали ВВБ или нет. Буду ставить подогрев гляну.
Да в принципе показометр показывает нынче 130км. столько и проезжает. так что все нормуль.
Можно сзади осмотреть болты и герметик под крышкой.
315
abivan пишет:
Лето.Обман .
316
Лето.Обман .
Ну зимой 60 было(4 поездки с остановками в магазинах) в морозы за 20, без "вебасто" и подогрева ВВБ.
На НГ было -5 после пробега 56км(скорость 60) оставалось процентов 30.
317
Привет, запинайте тапками))). Сколько стоит 1 элемент батареи?
318
banzai880 пишет:
https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp … 72881.html
319
ivanych,  Спасибо)
320
banzai880 пишет:
ivanych,  Спасибо)
Мой  бог.
Работники не могут быть Выше
Переведу, для тех кто не в теме. Этот набор слов не переводим ни на один язык на планете, увы((. Уважаемый форумочитатель, листай дальше. Даже и не думай, думать)). Я попробовал разобраться, было дело. На всех языках ответ нецензуный в итоге, иногда очень даже)).
Спасибо сказали: uyra1
322
Доброго времени суток! Есть боольшое желание приобрести Nissan Leaf 1го поколения. Уж очень он подходит (если заявленные характеристики соответствуют действительности) для выполнения поставленных задач. Но, так как есть ограниченное количество средств, буду брать с явно "просевшей" батареей. Внимание  вопрос: если подыскать в поднебесной (бываю там иногда) елемент с характеристиками совпадающими с оригиналом где и как можно найти сам корпус-консерв?
323
electroman, если ставить вопрос таким ракурсом, то что мешает использовать старый?
Спасибо сказали: electroman1
324
electroman
Тогда вопрос, как его открыть без повреждений? Нашел видео где его вскрывают консервным ножом.
325
electroman, если вы пакеты в консерве менять собрались, то какой смысл думать о повреждении?
вскрывайте хоть болгаркой крестом на пузе, главное форму и контакты сохраните.
потом склеите хоть соплями или скотчем, и на место поставите, никто не заметит, а родной крепеж сборки стянет и ниче не развалится.
