Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Батарея. Аккумулятор → Гибрид Tesla и Leaf - Способ повышения емкости до 30кВт и выше
так а что мешает вовсе заменить все элементы на другой тип размер и не колхозить одно к другому ?
если колхоз то по полной , например вот на такие элементы
https://ru.aliexpress.com/item/32841599 … &tpp=1
места вполне хватает чтоб уместить в место штатных в корпус ввб , про ценник не говорим , от теслы то же не даром ....
А как в чат в Вотсапе попасть? +
Установил в свой Лиф пол батареи от Тесла S85. Тесломодули распараллелил.. суммарная теоретическая емкость стала примерно 55 кВт час...15 кВт час ( родная батарея ) и около 40 кВт час батарея из тесломодулей... Сколько ни будь проеду...
Либо фокус не удался, либо ждёт денег. Могу ошибаться.
Да не, вроде нормально всё у него выходит, судя по тому, что выкладывает в чат. Почему сюда не простит, и правда не понятно...
а где чат то этот найти?
у нас на форуме самоделкиных в WatsApp все до менльчайших подробностей...
а можно нормальный мануал для нищебродов, у которых телефон не тащит ватсапы?
janeg61⇓ пишет:у нас на форуме самоделкиных в WatsApp все до менльчайших подробностей...
Если твой телефон не тащит ватсапы, то теслобатарея тебе не подходит...
тел 8-916-313 43 85. Евгений.
Делаю систему термостатирования, неспешно. Применил родные тесловские коннекторы... Опрессовал контур самих батарей, временно соединив прямую и обратку армированным резиновым шлангом. Два соска доработанных от бескамерных колес. Накачал давлением 1,5 атм... Не падает пока... Ток подпитки, при тапке в пол, пока не выше 93а. Особо разгоняться негде было... Доделываю систему BMS . BMS от Лиф ЗЕ0 ... Ток менее 1С, так что термостатирование, в основном для зимы... Заряжаюсь, если надо быстро, зарядкой 12,5 кВт, 380в...
Жанек, многие люди, которые имели возможность общаться с тобой утверждают, что ты действительно серьезный спец. Другое дело, что про мельчайшие подробности хотели бы узнать владельцы кнопочных телефонов тоже)). Почему здесь не накидать фоток и пояснений всяких. Понятно, что каждый труд должен быть вознагражден и оплачен. Почему бы не придумать на этом ресурсе, как это организовать?
Да.Судя по стоимости "теслабатареек" человек работает явно выше себестоимости,так сказать на "будующее".
Хорошо когда есть трехфазная сеть - "заливается" 12,5 кВт мгновенной мощности 4 кВт*ч по каждой фазе-"мечта таксиста". То же есть трехфазка,только для лифа она безполезна , вот если была бы тесла.
он постоянку льёт напрямую
Вывести провода из ВВБ,чтобы заливать напрямую, это по себестоимости чуть более 2000р. И пол дня работы. А чтобы обеспечить полную безопасность, нужно просто заряжаться на включенной машине через дополнительный контактор, который включается по сигналу готовности машины...
Заряжаю зарядным устройством "Маруся-2", собственного изготовления. До 80 % быстро, со скоростью 12,5кВт , потом плавное снижение зарядного тока с 33а до нуля к концу заряда...
LKA пишет:janeg61⇓ пишет:у нас на форуме самоделкиных в WatsApp все до менльчайших подробностей...
очередной проект по улучшению мира скатывается к заколачиванию бабла?
Напомнило старую историю: а если ваш телефон не поддерживает тональный набор, то вы не интересны нам как клиент....
Только для чего тогда писать об этом здесь? Сидите себе тихонечко в своем уютненьком вацапе. Или признания захотелось и рекламы своих разработок за счет раскрученного форума? За рекламу потом не забудьте занести
Да какой раскрученный? Умирает форум. Многим хотелось бы раскрутить опять, но пес его знает о чем писать. Лично я понятия не имею какую тему зарядить. В этой теме вроде надо писать про батарейки, но есть один очень важный момент. Идеального решения для Лифа пока нет. Любые озвученные имеют недостатки. А это как борьба с мельницами)). И у тебя тоже нет((. Пока нет)).
Вечером прохладней немножко, по этому сидим жарим на сковородке полной масла мясо. Кусочки по 3 см и потом макаем в пиалку. Потом когда остынет пихаем в пищевод. А что ещё куда запихать? Некуда, все девченки уже записаны в женскую консультацию. Скушно кароче. Получается вот такая погода у нас)). Погода в общем не лётная ((. Некого в общем учить летать((. К сожалению значит пора надо браться за ум, всрывать батарею и пихать туда свежий литий и желательно поплотнее. Можно, при желании и 60 и 80 кВт напихать. Только это долго делать, месяца три-четыре. Лично я понимаю какой это каторжный труд. Пока не готов. Вот такой прогноз погоды)).
Да,хорошо когда есть понимание всех процессов электротехники и электроники.Я пока не готов заряжать по такой схеме, да и надобности особой нет, хотя принцип в общем понятен.
А 33 Ампера,как я понял постоянный ток, а вход на зарядное переменное линейное напряжение 380В?
janeg61⇓ пишет:со скоростью 12,5кВт , потом плавное снижение зарядного тока с 33а до нуля к концу заряда
По каждой фазе ток , грубо, ампер по 25...
Тебе, чтоли???
Это у тебя просто от зависти... Может пройти с годами...
