Тема: Отключаются кнопки мультимедия на магнитоле и руле
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой - время от времени появляется такой глюк: отключаются кнопки на магнитоле и руле. Кнопки климата, включения-выключения магнитолы в момент глюка работают. Снимал клеммы с аккума - не помогает. Помогите, пожалуйста, с этой проблемой. Nissan Leaf 2011 Ze0 Япония.
Nissan Leaf, 2011, Ze0, Япония
Re: Отключаются кнопки мультимедия на магнитоле и руле
Может быть в сервисном меню есть какой-нибудь сброс магнитолы? Только в сервисное меню зайти не могу, включаю авто, нажимаю 3 раза карту, 2 раза вкл-выкл аудио, 1 раз карту - сервисное меню не выходит
dim_ongost⇓ пишет:
врядли, больше похоже на плохой контакт шлейфа клавиатуры
dim_ongost⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dg3fc8r21l7b9752g31i771ehm4.JPG
см. п. 2
dim_ongost⇓ пишет:
А как это проверить?
dim_ongost⇓ пишет:
см. п. 2
Спасибо, попробую
dim_ongost⇓ пишет:
если вы задаете такие вопросы, значит вам в сервис
dim_ongost⇓ пишет:
Или наоборот на замыкание. Хуже не бывает плавающих неисправностей, они требуют особого внимания. Виртуально не получится диагноз поставить.
Разобрал панель, снял магнитолу, вытащил все штеккеры из магнитолы, воткнул обратно, все собрал обратно. Толку в итоге никакого. Глюк появляется также, с разной частотой, то есть, то нет. Не знаю, что делать совсем. Помогите, пожалуйста.
10 (2019-07-21 20:32:24 отредактировано эдвадуард)
Если будет какая-то кнопка плавать, либо на руле, либо на панели, то такое возможно. А как у тебя состояние общее кнопок? Сильно затертые? Засаленные может? Может топляк? Вообще расскажи и о общем состоянии салона. Может быть разгадка рядом. Я бы уже быстренько доехал до владельца подобной комплектации и подкинул магнитофон и панель. Потом кусочек мяса бы уже жарили на радостях)).
Состояние всего вышеперечисленного норм, вырубаются одновременно кнопки на руле и кнопки мультимедиа вокруг магнитолы (два столбика слева и справа от магнитолы, кнопка включения-выключения работает), климат работает без нареканий
Ищи донора, так проще понять. Когда замена мага и кнопок не поможет, полезешь в шлейф руля.
13 (2019-07-22 07:09:43 отредактировано LKA)
а я бы начал с откидывания "лишних" кнопок на руле от гу, потом наоборот
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=701
Аналогичная хрень появилась,(:
AZEO 2013год, Краснодар.
