26 (2019-08-15 11:56:21 отредактировано SynDigHie)
Re: Как ехать экономно и при этом не очень страдать
Тщательно проведённые наблюдения и хорошо расписанные рекомендации, за пост спасибо! До Лифа я ездил на Приусе и из спортивного интереса подбирал манеру езды для максимально эффективной езды, с минимальным расходом при максимальной безопасности (без создания помех другим участникам движения, соответствие режиму движения и т.д.). Большая часть этого опыта отлично подходит для Лифа и совпадает с вашими рекомендациями. Сейчас у меня в режиме 80% город 20% трасса расход около 9 км на 1 кВт*ч. Для себя решил оставить всё как есть - езжу на D, B тоже считаю опасным, ECO слишком.. ну не могу отказать себе в удовольствии иногда шустро ускориться ab Кстати говоря, на B расход получался лучше, под десятку.
эдвадуард⇓ пишет:
Сел без подштаников в нормальнуу тачилу и шли всех экономистов далее.
ay
Вот по таким постам, можно определять стаж лифоводства  ag
MEL⇓ пишет:
Поэтому правильнее всего забыть про экономию и ездить активно, но безопасно! А экономично только тогда, когда надо много проехать.
ay
который год твержу об этом
MEL⇓ пишет:
Не. Эко это зло.
считаю себя автором фразы эко зло  ag  шучу
но тут надо уточнить. обычно! режим ЭКО=тошнотство, но если в ЭКО давить педаль глубоко и ездить динамично, то зло какбэ и не зло ag
MEL пишет:
Будешь ездить все время на 2-3 кружечках мощности и показатели пойдут вниз. Сначала hx и он потащит за собой ahr и soh. Поэтому правильнее всего забыть про экономию и ездить активно, но безопасно!
Они и пошли, с 91 до 89.8 скатились за пару месяцев. А сегодня съездил до работы и обратно нарочито жаря и сох вырос почти на процент сразу:)
btrofimov⇓ пишет:
При разгоне я не заметил особой разницы, что лучше: тратить больше заряда, но меньше времени (разгоняться быстро) или тратить меньше заряда, но больше времени (разгоняться медленно).
Ответ нужно искать в физике электричества и трения, точнее в потерях: (1) при быстром разгоне бОльше токи - соотв бОльше потери в эл. цепях, меньше КПД и (2) при быстром разгоне бОльшие усилия и моменты испытывают элементы привода - соотв потери на трение (да они малы, но они не = 0) и упругие деформации тоже выше. Мое мнение - плавный разгон экономичнее при равных начальных и конечных скоростях на одном и том же участке дороги. Да, разница не большая, но она есть и она в пользу плавности.
А вообще, хочу выразить благодарность за текст первого поста автору (не только кнопкой), редкий по приятности чтения пост и по содержанию полезных выводов тоже.
Почти все описанные приемы так же на практике вывел для себя сам, сейчас при смешанном примерно 60 МКАД/ 40 улицы режиме езжу по МСК с расходом 9.1~9.5, при СОХе 88-90 на 24ке тоже временами вижу 180км остатка, правда с похолоданием все реже ab
Спасибо сказали: btrofimov1
Если давить в пол на D и на Эко то Лиф выдает одинаковое и ускорение или на эко все же режет немного?
Nissan Leaf S 02/17 USA
Водитель КрАЗа пишет:
Одинаково, но в эко более плавная реакция на нажатие педали и первые 50% нажатия в эко, это около 20-30% без него
Не режет. Вся мощность доступна. Это для обгонов и всяких ситуаций когда нужна вся мощность. По этому без ограничений при тапкевпол в эко
Остаток химии рулит.
Хоть усритетесь ,он Прав)
34 (2019-08-17 19:08:07 отредактировано dron)
Можно утопить педаль  в эко и B,но батарейка вернётся в своё  истинное состояние очень быстро.
Ёмкость не зависит от стиля вождения.
Догма.
Чят, а это правда, что при торможении включением режима В стоп-сигналы не загораются? Я был уверен, что загораются, если нет, это ж ппц как опасно...
AZE0 2013г.р., SoH 72, пробег 87к.
Не включаются стопы у лифа, говорят, у теслы включаются вроде
включаются у лифа зе1
MEL пишет:
Я кратковременно продавливал в пол в Eco режиме и до конца нет мощи.
По-моему 1 шарик или 2 не доходит до конца.
Имхо, в Эко подрезается мощность.
alexander_ua⇓ пишет:
это не так.
btrofimov пишет:
Меня еще смущает, что в режиме В первые несколько километров после полной зарядки рекуперация не работает и было стремновато, когда я отпускаю педаль, подсознательно ожидая, что она начнёт тормозить, а она, сука, не тормозит ab
Та да - нежданчик и непонимание сначала - а где замедление??? ab
Но он и логично - энергию закачивать некуда -батарея полная
Nissan Azeo X, 2015
41
Автору и дискутирующим благодарочка,теперь такая каша в голове что самому теперь придется опытничать ay
Sergiy пишет:
классный и брутальный внедорожник 4х4.
Это может к всё ж к внедорожникам? Нафик он мне тут упал?
AZE0 24S 2016
43 (2021-05-25 21:36:45 отредактировано dsssergei)
Sergiy⇓ пишет:
В каком месте это недоразумение стало брутальным внедорожником 4*4? Сходите с этой поделкой на профильный внедорожный форум, там вас быстро тряпками закидают.
К тому же, форум про Лиф, и хвалить бензинки здесь не принято.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
44
Водитель КрАЗа⇓ пишет:
в эко рекуперация больше
зависит от скорости. три шара в диапазоне примерно 80-100кмч. подтормаживает ощутимо, только на затяжных спусках актуально, по прямой не айс.
ZE0 G 2011, NEW 24KWh
AZEO X 2013 NISMO Perfomance
45
dsssergei⇓ пишет:
Брутальным он был в 90-е, а сейчас стал пенсионерским паркетником на дачу съездить
Leaf AZE0 G 62kW 2014
Leaf ZE1 G 2018
Sergiy⇓ пишет:
так это TERRANO https://nissan-kaluga.ru/models/terrano/, классный и брутальный внедорожник 4х4.
поржал  bj
47
GoodGaffer,  так и я о том же
48
линки не в тему - явный признак обычного спамера)
49
на вопрос темы *** Как ехать экономно и при этом не очень страдать *** хороший ответ .. велосипед ..  ah
50 (2021-05-27 17:21:54 отредактировано dron)
Лайфак в другом.
Не покупая электровело за 50 тыр.-купить переднее движ-колесо и газ на руль и акб в корзинку с кнтр)
15 тыр.
Гнобят электро нынче,но в корзинке  у дочи акб не видно)
Скорость  30.
