Re: Проблемы при зарядке
Сифспай?)) Сплюнь, перекрестись)). В данном случае отсекает заряд, так как самый высокий дальше заряжать нельзя. Он мёртвый в хлам? Или его меняли непрофессионально? Лазили в батарею? Если не лазили, то надо наблюдать. Если он сильно ниже других при разряде, то однозначно ездить не надо, надо вытаскивать его тогда.
