251 (2019-08-25 20:19:21 отредактировано эдвадуард)
Re: Проблемы при зарядке
Сифспай?)) Сплюнь, перекрестись)). В данном случае отсекает заряд, так как самый высокий дальше заряжать нельзя. Он мёртвый в хлам? Или его меняли непрофессионально? Лазили в батарею? Если не лазили, то надо наблюдать. Если он сильно ниже других при разряде, то однозначно ездить не надо, надо вытаскивать его тогда.
252
magnat_rus С сифспаем это прямая дорога в КВД)))
Любые машины из Европы и США!
e-mail: kuba-ko@mail.ru
253
magnat_rus пишет:
В общем пока не удалось решить проблему.
Вот что показываем приборка и сифспай.
До 100% не заряжается.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj4pdbk0hb317p71gmerkh1l7h4.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj4pf5akn0917froi4118k16tv8.png
Что делать, может кто подскажет!?
71-я и 72-я ячейки сильно отличаются по напряжению. Скорее всего в них меньше емкость. Пугает что они соседние и возможно одна ячейка начала вздуваться и портит соседнюю. От этого такая парность. Я бы попробовал осторожно посадить до среднего напряжения ниже 3.6В на ячейку. Имея на подстраховке другое авто на случай внезапного отключения и буксировки.
Сделать скриншот лифспай.
Дальше может быть два варианта:
1 какая-то из этих ячеек или обе просядут на 200мВ больше других и это говорит о замене
2 эти ячейки не будут сильно отличаться по напряжению от других и это: или пройдет само после балансировки, или такой индивидуальный момент не новой батареи и от замены этик ячеек значительно пробег не поменяется. Но это нужно будет наблюдать.
Ждем скрин разряда. Мы оказалось уже два месяца эту проблему решаем)).
255
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj66jkfn11siuo2c2q6p9m9o4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj66jpue1dib6fl193sslevck7.png
Вот скрин сутра, после "типо" полного заряда 96% показал бортовик и ошибки
AZE0, G Bose, 2012
Можно теперь стереть ошибки. И скрин давай. Пусть хоть на половину разряженный.
257
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj6aalk37tcifbkbk51p1nh24.png
Вот после
AZE0, G Bose, 2012
После чего? Скрин первой страницы нужен. А эти ошибки стирай.
259
это после того как стер ошибки.
AZE0, G Bose, 2012
260
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj6calne1ui31kvj1q71fvl17p54.png
AZE0, G Bose, 2012
261 (2019-08-26 10:24:36 отредактировано эдвадуард)
Разряжай дальше. сфотай на 60,40, 20%. А ошибки тереть нужно несколько раз, все сразу не стираются, каждую отдельно надо тыкать.
Спасибо сказали: anatoly1
262
ок, попробую
AZE0, G Bose, 2012
263 (2019-08-27 05:52:10 отредактировано magnat_rus)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8f55kd16ka1dnb1pjihab3634.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8f5n0f1upe1ngr1mtneqjfgj7.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8f78kfleh1v0o123dsb81epoa.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8f7kmsu1v1tssaqh19tqrf9d.png
Вчера вечером было вот так, перед зарядкой.
Сбросил все ошибки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8f9vep1vslc5u85g1mq7ldbg.png
Утром все тоже самое.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8fc5atiij1j3l3i4qf11rlfj.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3986/thumb/p1dj8fccjp1dhgq7q1qlvi4v18ogm.png
AZE0, G Bose, 2012
264 (2019-08-27 08:56:21 отредактировано эдвадуард)
Консерва хорошая. Её видимо меняли, не выровняли только идеально. На счёт ошибок. Мне лень читать мануал. Качай и сам читай. Зарядному PDM что-то не нравится, однако работает. Может ему как раз и не нравятся эти две ячейки. Читаем мануал, там всё написано. Я бы в таком случае стер ошибки и зарядил до 80%. Если ошибок не будет, значит причина в ячейках точно. Зарядник родной у тебя?
265
Да родной.
AZE0, G Bose, 2012
266
magnat_rus пишет:
Сбросил все ошибки.
Мало разрядили, нужно больше, до 3.6В хотя бы. Эта ячейка из-за другой температуры может вести себя также, как другие и только ближе к разряду напряжение начнет резко падать. А вы только до 3.9В посадили, это не показательно.
267
В этой теме уже встречалось, но вот наглядно:
https://youtu.be/IBdMz1YsT3Q
И у нас на форуме есть тема с такими ошибками, но там у человека антифриза не было совсем. Сейчас же всё работает. Только заряжает не полностью. Да и в конце заряда температура ниже, так как убавляется плавно мощь.
269
Добрый день, всем гуру и гурманам электрокаров.  Возникла такая проблемка.  Что-то понажимал и теперь машина заряжается постоянно только на 79% батареи.  Помогите отключить, а то  уже все Настройки и все форумы перелопатил.  Спасибо
Какого года Лиф?
271
2013
В настройках 13 года, есть пункт такой. Ты тыкнул 80%. И это не настройки таймера. Это функция в основных настройках. Я азика продал и если честно тут же забыл где именно этот пункт, но уверяю, он совсем рядом. Два пути есть. Смотреть видосы и повторять. И самый лучший установить на смартфон гугл переводчик и изучить меню . Второй вариант занимает 20 минут, но он такой занимательный. Ты научишься регулировать всё, что доступно.
Спасибо сказали: Andrey.X, mak87312
273
На головном устройстве слева внизу кнопка со значком zero emission -> нижняя справа кнопка -> в списке увидите строку с 80 %, вот ее и нужно отключить.
274
доброго времени суток, подскажите кто сталкивался - машина заряжена до 100 %, а копм. показывает, что еще надо 40 минут до полной зарядки)
заряжаю всю ночь по таймеру (без таймера пробовал - тоже самое)
ошибок нет
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1196/thumb/p1djoajpmbpuor6h1cd41sk21srs5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1196/thumb/p1djoajpmds9v1paf159e3d31uce6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1196/thumb/p1djoajpma1vv0f20fmv1oor1qke4.png
275 (2019-09-02 12:41:09 отредактировано LKA)
ssseee,
12 вольтовую батарею отключать пробовали?
