Re: Печка не греет ZEO
Помпа работает,хитер нет.Клинит помпа?
Тосол в бачке (который с толстыми шлангами) видно как циркилирует? Там должна довольно активно шуровать жижа.
Теоретически конечно может сигнал обратной связи от помпы до компа не доходить, но... (upd. Но похоже нет, для обрывов проводов там другие коды ошибок)
Там в мануале ,я думаю, есть карта действий по этой ошибке(ведь по всем есть), я бы по ней и прошелся. (upd. там нихрена кроме замены насоса. Думаю этим и кончится)
Зы: А может как раз помпы местами поменять? :-) В охлаждении их все равно две, а лифу это охлаждение все равно не так уж критично. Взять ту которую легче снять, я б ту что у расш бачка взял.
