1,501
Re: Падение емкости батареи
Шалений равлик, похоже первая ячейка одумывается. Значит все у вас будет норм
Просветите как Вы определяете ??? Как по мне ничего особо не изменилось ...
Киев, Nissan Leaf 30kWt 10/16 Американец
1,503 (2019-09-21 17:45:01 отредактировано LKA)
Шалений равлик, на первых скринах разброс 400mv, на последних 15, значит отбалансировалась
1,504 (2019-09-21 18:42:22 отредактировано эдвадуард)
Рано пока делать выводы. Там где 400 и 15, разные напряжения глубин разряда. Надо пока смотреть на одинаковые. В данном случае это при полном заряде. При разряде надо ловить момент когда наступит именно твоя точка отсчёта. Вроде да, процесс пошёл)). Балансируется кажись. Равлик даже своим ником , как бы нам всем говорит,- Не спеши, всё будет нормально. Главное не дёргайся)).
1,505
Прошла неделя, и как обычно в пятницу, Равлику пора сделать скрины.
Вуаля, свежачок ...
1 и 2) покупка при полностью РАЗ/ЗАряженной батарее ...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4173/thumb/p1dl9kf67tsk1rm11dvf1o0ubah4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4173/thumb/p1dl9kfdk417hm1da9rlef3m1sah6.jpg
3 и 4) с РАЗ/ЗАряженой батарее на втором месяце експлуатации и 1,4К пробега ...
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4173/thumb/p1dlr4ulvjpolar9ujl1rqvfmi4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4173/thumb/p1dlr4ulvk1q61t1f1kot411fmr5.jpg
или так
17/08/2019 Odo=38324 km, AHr=77.45, SOH=97.44%, Hx=87.82
23/08/2019 Odo=38636 km, AHr=75.37, SOH=94.00%, Hx=87.74
31/08/2019 Odo=38953 km, AHr=74.35, SOH=93.00%, Hx=82.18
08/09/2019 Odo=39227 km, AHr=73.67, SOH=92.00%, Hx=80.47
19/09/2019 Odo=39756 km, AHr=73.19, SOH=92.00%, Hx=79.27
27/09/2019 Odo=40236 km, AHr=73.13, SOH=92.00%, Hx=79.13
Падение замедлилось но не остановилось ... У нас уже похолодало, возможно это влияет на темпы )))
1,507 (2019-09-28 11:53:10 отредактировано neka204)
вангую. ag
раздут\негерметичен\неисправен один из пакетов первой консервы
п.с. был такой случай на 30ке.
п.п.с. машина в дтп не была? корпус ввб не имеет повреждений?
1,508
Опять напруги разные, трудно наблюдать. Ездий дальше.
1,509 (2019-09-28 16:41:40 отредактировано dron)
Дальше будет ширше.
Т.с сделай пожалуйста скрин в среднем заряде .40-70 % после активной езды по городу.
Сначала просто катай на D после полного заряда,как появятся все шарики рекуперации в районе 70-60%  включи  эко/б и дави на газ до упора в гору .
Скрин сделай на 40-50% .
До начала поездки сделай скрин полностью заряженной ввб  и потом полностью разряженной,но точно как делал выше -  12 или 16% и желательно при тех же температурах.
Но главное -середина.
1,510
Наблюдаем за балансировкой. Это легче сделать вверху и внизу. Пытаемся уловить пяток милливольт. В середине будет более менее одинаково. На счёт погазовать. Я пока не вижу смысла. Палка и так не отвалится. Когда будет уже критично, качнём. А сейчас лучше плавно, температура ровнее будет. Допустим Нека к чему клонит? Быстренько разобрать, вытащить, поменять, этот выбросить. Ура! Шашки наголо!! А я считаю, надо не так, надо медленно спуститься, а стадо само построится как надо. К тому же ему пробега пока хватает с лихвой, а через три месяца само наладится. Напомню. Он без 12-ти вольт три месяца стоял, или больше. Я за нихренаниделание в общем)).
1,511 (2019-10-03 16:11:49 отредактировано эдвадуард)
Дрон, ты лучше скажи почему очень часто первый элемент мудрит. Такое часто и на свинце бывает. Контакт грелся крайний? То в передней сборке крайний то как тут первый. Я вижу чёткую связь.
1,512 (2019-09-29 04:00:06 отредактировано dron)
Не обязательно первый.
На зе0 в основном средние страдают ,без битья и аварий.Но там химия чуть другая.
По свинцу есть такое,страдает крайняя минусовая,но там другая причина-она  первая замерзает зимой,при полном разряде и потере плотности электролита.
По среднему заряду ввб-как раз думаю что если будет минимальный разброс и 1я подтянется к остальным ,то никакого механического повреждения нет,есть небольшая отсталость по химии в 1.Но это не так страшно ,можно годами ездить,не разряжая ниже 10% и не храня в 100% заряде.
И прогнать надо,думаю НХ точно поднимется ,как и все остальное.
1,513
у меня тогда классика получается - оба крайних и средний ...http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3954/thumb/p1dltf42nr1fs5188opugbvhmi71.png
на soh не смотрите - леченый
Primera12 swap turbo DET
1,514
Дрон, ты лучше скажи почему очень часто первый элемент мудрит. Такое часто и на свинце бывает. Контакт грелся крайний? То в задней сборке крайний то как тут первый. Я вижу чёткую связь.
Ищи связь в разряде)
1,515 (2019-09-29 11:09:35 отредактировано эдвадуард)
У меня есть ещё версия. То, что у Равлика первый элемент просто разряжен, но при этом полностью исправен, я не сомневаюсь. Почему он сел? Два варианта. Первый естественно все подумали, что в пакете маленько саморазряд идёт. Второй,- его засадил балансир, глюканув от скидывания питания. Я давненько издевался над Лифом одним. Клему то одену, то сниму. Несколько раз балансир приводил в зависание. Он начинал коротить каждый второй элемент. Даже те которые надо заряжать наоборот. А за три месяца, если это так, может и выкачать нормально из пакета. Есть ещё версия, но она уж очень дикая. Я пока подумаю над ней.
1,516
Ты маньяк.
ПРОСТО есть брак ячеек,не более.)
1,517
Брак бывает, да. Глядя именно на эти скрины понятно, что здесь нужно просто зарядить первый, прокатиться и станет ясно. А так как разбирать бату, это сложно и геморно, надо иметь квалификацию нормальную. То получается надежнее ездить часто и всё. Даже высока вероятность, что загнав в нормальный сервис по Лифам, те ребята не накосячат, допустим наоборот перезарядят)). Пока лучше расслабиться, веди себе диагностику и жди удачи. Время покажет, что надо будет делать.
Спасибо сказали: popov21
1,518
Йопт.
Ты эту ячейку на зарядишь Более.
Понятно?
Всё,далее все показометры от неё пляшут.
1,519
4.09 ей цена.
1,520
Я заряжу любую. Ты не имеешь права не понимать, что я написал. Прикалываешься опять?
1,521 (2019-09-29 12:48:08 отредактировано auto-ritet)
привет всем. написал в другой теме вопрос - не ответили. возможно, проскочил мимо вас ab
подскажите пжл
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=56997#p56997
З.Ы. я не знаю, мож вы не в курсе, мож интересно будет. "Шаленый равлик" с украинского переводится, как "бешенная улитка" ab
Nissan Azeo X, 2015
Спасибо сказали: Шалений равлик1
1,522 (2019-09-29 14:36:46 отредактировано dron)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1dlud087jlru1rbptlm3lu1f514.png
Извини,не гений)
вангую... ag
Притянута целой с Манхейма. Даже бампера целые ...
Это точно, машинка почти пол года стояла ... Понимаю что не гуд, но уже как есть ...
У меня есть ещё версия. То, что у Равлика первый элемент просто разряжен, но при этом полностью исправен, я не сомневаюсь. Почему он сел? Два варианта...
Я тоже на это надеюсь. Не вижу смысла вскрывать батарейку из-за одной консервы ...
auto-ritet пишет:
В точку )))
1,524
Топина  газ на рекуперации,пока тепло).
Скоро будет поздно.
1,525
Не нужно этого делать, так как комп подымет параметры и как следствие позволит разряжать первый ниже. Захочется ехать ещё дальше. Ведь пишет же обманометр, что ещё столько то можно и человек будет ехать. Из за этого именно этот элемент будет нагреваться больше, а это приведёт к его действительной деградации в результате. А так как многие и я лично верю, что он не умерший, то это даже навредит больше. До отваливания палки далеко, можно и попридержать коней. Если бы была вся бата мертвая, то естественно газуй, не жаль. А в данном случае надо относительно осторожно катать. Не тошнить конечно же, обычно ездить без излишних нагревов. Человек купил на долго
