Хотите я вам расскажу как он себя ведет сейчас и как поведет зимой.
Все точно как и в Краснодаре....только расход на печку 5+ кВт зимой, а второй эффект от холодного климата вы не прочувствуете ввиду того что машина совсем свежая....
Юрий, хочу крышу утеплить. Уточни пожалуйста брать же нужно 5ку клеящегося фольгоизолона?
Присоединяюсь к вопросу, только не крышу а пол. Чтобы батареи теплей от салона было - может не надо пол утеплять ?
Есть старая русская пословица- не стройся а кройся. Основное тепло уходит через крышу. Именно с неё и надо начать!
uyra пишет:Присоединяюсь к вопросу, только не крышу а пол. Чтобы батареи теплей от салона было - может не надо пол утеплять ?
Ты прав, но я не спрашивал как салон утеплить. Меня больше ввб в мороз беспокоит.
На самом деле основное тепло уходит через задние продухи. Юра, ты же красноярец, сам всех научить должен был как утепляться)). А батарее люди делают снизу утепляшку и чтобы ни где не сквозило. Без всяких нагревателей плюс пять градусов.
uyra⇓ пишет:Чтобы батареи теплей от салона было - может не надо пол утеплять ?
КАК от салона может быть теплей ввб???
там пространство между полом и ввб.
Есть мнение, что можно загонять воздух из салона в пространство между полом и ввб обычным вентилятором, а в днище вместо защиты установить самый тонкий пеноплекс.
Так и в жару и в мороз ввб будет обслуживать салонный климат. Осталось определиться с местом установки впускного и выпускного вентиляторов
Мы пробовали так. В минус 32-37 замерзает за ночь. Мало ему салонного тепла, немного лучше, но в плюсе держать батарею не получится. Сильно печку включишь, не заряжается, убавишь, не греет. Если бы была 6 кВт зарядка, вывезла бы такой вариант. Видел как в киа сделали? Внутрь батареи дуют. Наверно лучше, но грязи там оказалось больше чем в салоне и конденсат очень возможен. Гараж проще найти.
значит ниже ввб под пеноплекс еще теплый пол или греющий кабель.
есть не мнение, а опыт (на ютубе) отогрева ввб через лючок Service Plug.
речь же не про это...
человек думает пол не утеплять, что бы ввб теплее было
Понял, значит при утеплении надо этот зазор закрыть со всех сторон , чтобы сквозняка не было. Ну и греющий кабель снизу под утеплитель.
Итак: Доброго морозного дня всем. Утепление- всего!!!...крыша в два слоя (хватает места), карты дверей в 2 слоя, пол от торпеды до крышки багажника 1 слой, батарея (со снятием) шапка- 10мм, низ- 5мм (если толще плохо ставить пластик на место). Второе лобовое (стекло), вторые стёкла (остальные) ПЭТ, на прозрачный двухсторонний скотч.
Эффект: t (наружного воздуха) -20 потребление отопителя до 1квт(400- 600 ватт в среднем), -30~ 1.2 кВт, -40~ 1.5.....печка по салону, второе остекление не даёт окнам запотеть. Под батареей греющий кабель 198 ватт с термостатом (старт ниже +5, отключение выше +10).
Теперь на кассу: лобовое-3500+ доставка 2000 (доставили с трещиной в уголке, не критично, не мешает, вернули 3500- спасибо ТК за бесплатное стекло), 1500 рулон (50 метров) утеплителя с блестяшкой (5мм, хватило на Лифа, Ноах, и чуть в гараж осталось), алюминиевый скотч (метализованная липкая лента) 3 мотка (2.5 ушло....25 метров примерно). Греющий кабель 2500...
Третью зиму катаюсь по Якутии без автономок (принципиально не хочу с ГСМ), в салоне (предварительно прогрев от сети минут 20) оч тепло...ОЧЕНЬ (выключи печку дети вспотеют
Самая большая теплопотеря через продыхи под задним бампером и по передним стойкам, крыша конечно же, но в тепловизоре на фоне передних стоек крыша терпимо. После проведённых процедур я забыл о капельках из ящика для очков (постоянно капало как в тепло заедешь) и правое ухо в мороз мне не холодит больше, пластик в салоне тёплый на ощупь (был прохладный) и шум...гораздо меньше шума снаружи поступает.
Юра у тебя есть ссылка как клеить надо стёкла? Идеальный метод, который именно тебе понравился.
Потыкавшись со стеклами, понимаешь единственно возможный способ, скотч клеить непрерывно надо- иначе защитную пленку снять оч.сложно
Я этот пэт ни разу не видел и прозрачный скотч тоже. Не очень понимаю технологию. Как тонировку клеют? Если этот скотч на всё стекло лепится, а не по краям, то надо наверное налить с брызгалки стеклоочистителя и как тонировку разгонять. Потом опять налить и уже пэт. Потом опять набрызгать и уже продолжить изгаляться дальше. Потом прозрачную тонировку сверху, чтобы не царапалась сильно, так? Разумеется снимать обшивку и само стекло тоже. Или на севере особо не заморачиваются?
По сути это пластиковая бутылка, только листовой, вы его каждый день видите и внимания не обращаете....
Обязательно воздушный мешок? Я смогу и насмерть приклеить. Шляпа будет, да?
в воздушной прослойке весь смысл
ПЭТ рулонами в строительных или садово- огороднических магазинах, скотч алиэкспресс....хотя у нас по магазинам стал появляться....
Юра , кабеля сколько влезло ? сплошным или на куски резал ? 30 ваттный ? Стойки передние тоже утеплял ?
