26 (2019-10-14 21:47:11 отредактировано эдвадуард)
Re: Nissan Leaf на крайнем севере.
гВ Красноярске холода две три недели, не надо ни чего изобретать особенно. Так снизу, для навсякий утеплителя прислюнил и нормально. Лично я просто на ус помотать решил. Вдруг пригодится. Вот и спросил. Юра красноярский, загони в холодный гараж, если уж тёплого нет, включи на зарядку, потом кнопку пуск два раза, без педали и печку на авто. Утром будет африк. И в батарее тоже. У нас уже раньше давным давно, в это время снегу была бы куча и уже бы был дубак. А сейчас жара. Я сегодня в рубахе гарцевал весь день. Похоже на потепление климата. Ура!
Спасибо сказали: uyra1
кабель цельный 19 метров с термостатом- так и продавался, стойки тоже утеплял- неудобно жуть.
АЗЕО 2013 Х.
28 (2019-10-15 05:49:40 отредактировано uyra)
Так и я на ус хочу )) , для будущего АЗЕО. А сейчас только ввб утеплить + кабель. Ну и бебаста халявная наклевывается )). Таким алгоритмом подогрева уже пользуюсь , но во время зарядки, а когда утром прихожу и заряд завершен - не получается печку включить , пока пистолет вставлен..
Primera12 swap turbo DET
Печка именно на авто должна быть. Если даже по внутри нажмёшь, отключится в конце заряда.
Спасибо сказали: LKA1
уж не знаю о чем вы тут, печку включить от розетки нажав принудительно заряд, и пока печка работает у меня авто не прекращает "заряжаться" а напряжение прямиком на отопитель уходит минуя полную батарею....
АЗЕО 2013 Х.
31 (2019-10-15 07:04:31 отредактировано эдвадуард)
Так именно в зе0. На ручной настройке отрубится и заряд и печка, будет дуть холодным. Мысли даже были провода наоборот делать, чтобы заслонку обмануть. Естественно это должно сканером настраиваться, но я не знаю как.
не знал....
АЗЕО 2013 Х.
эдвадуард⇓ пишет:
что значит - на ручной настройке?
на зе0, что бы от розетки грело не по таймеру надо что бы А/С кнопка была включена
uyra⇓ пишет:
нажимаешь кнопку отключения таймера и включаешь печку. все работает.
Может я и подзабыл немного, напутал и действительно надо кнопку АС нажимать. Кароче в зе0 надо приноровиться. Через зад всё там.
36
-62, максимально при какой температуре ездил... ab
АЗЕО 2013 Х.
Ночевала естественно в гараже. Юра, лобовуху на герметик клеешь и с каким зазором?
Третий год на улице, лобовое: двухсторонний скотч, уплотнительная резинка (для окон и дверей, в хозМаге метражом), двухсторонний скотч.
Этакий слоеный пирог получился, стекло китай видимо сфера не совпадает с родным пришлось повыше делать.
послезавтра будем еще один готовить к зиме, могу видюху по стеклу сделать....для наглядности
АЗЕО 2013 Х.
эдвадуард⇓ пишет:
атвичаю  ag
411yury411 пишет:
как ввб ведет себя в такие морозы?
411yury411 пишет:
На Марсе, что ли?
Nissan Leaf S 02/17 USA
42
zz пишет:
411yury411 пишет:
а чего ей, она +8....плевала она
АЗЕО 2013 Х.
43
411yury411 пишет:
Итак: Доброго морозного дня всем. Утепление- всего!!!...крыша в два слоя (хватает места), карты дверей в 2 слоя, пол от торпеды до крышки багажника 1 слой, батарея (со снятием) шапка- 10мм, низ- 5мм (если толще плохо ставить пластик на место). Второе лобовое (стекло), вторые стёкла (остальные) ПЭТ, на прозрачный двухсторонний скотч.
Эффект: t (наружного воздуха) -20 потребление отопителя до 1квт(400- 600 ватт в среднем), -30~ 1.2 кВт, -40~ 1.5.....печка по салону, второе остекление не даёт окнам запотеть. Под батареей греющий кабель 198 ватт с термостатом (старт ниже +5, отключение выше +10).
Теперь на кассу: лобовое-3500+ доставка 2000 (доставили с трещиной в уголке, не критично, не мешает, вернули 3500- спасибо ТК за бесплатное стекло), 1500 рулон (50 метров) утеплителя с блестяшкой (5мм, хватило на Лифа, Ноах, и чуть в гараж осталось), алюминиевый скотч (метализованная липкая лента) 3 мотка (2.5 ушло....25 метров примерно). Греющий кабель 2500...
Третью зиму катаюсь по Якутии без автономок (принципиально не хочу с ГСМ), в салоне (предварительно прогрев от сети минут 20) оч тепло...ОЧЕНЬ (выключи печку дети вспотеют
не подскажете - а сколько по толщине влезло на крышу? сам планирую только - сомневаюсь, какой толщины брать материалы
44
Толщины там хватает, я в круг лепил 5 мм, крыша в два слоя (на металл и на потолок). В дверях тоже много места, а вот под ковер 5-ка максимум....плохо ложится потом.
АЗЕО 2013 Х.
Спасибо сказали: neka204, LKA, uyra3
45
uyra⇓ пишет:
блин , не включается печка на проводе, минут 10 тыкал по разному ... Еще раз - ставлю вечером на зарядку, прихожу утром , зарядка закончилась, три синих лампы погасли, пистолет не вынимаю ,жму два раза старт-кнопку ,  и сразу нажимать офф зарядки по таймеру ? или сначала печку включить ? печку включал и с А.С.  и без, и авто и нет - дует холодом и потребления нет ...
46 (2019-10-19 04:15:26 отредактировано neka204)
uyra⇓ пишет:
пистолет не вынимаю
только это правильно, остальное нет  ag
это видео для азе0, для зе0 все тоже самое, только еще :
Для начала так. Идёт заряд, кнопку пуск два раза и печку на авто и больше ничего не нажимай. Будет всегда греть.
48
Ура ! Заработала печка. Но не долго.. пару минут. Как только ввб полностью зарядилась, третья синяя загорелась, и все - щелкнуло, потребление прекратилось, задуло холодным. Завтра попробую на +32 поставить.
Эдуард , не успел все твое сообщение ночное  лирическое прочитать))), пока к машине ходил , уже удалил, лишние эмоции ? )))
49
uyra⇓ пишет:
Зимой печка будет потреблять больше, чем зарядное обеспечивать. Если надолго оставить на подогреве, еще и батарею может подразрядить.
50
Совсем не сложно перевести печку по салону и расход станет в разы меньше, и подзарядит и согреет эффективнее.
АЗЕО 2013 Х.
