Тема: Замена штатных динамиков SV 2016
Друзья, всем привет. Прошерстил форум в течении 2 дней, но так и не нашел точной информации по замене штатных динамиков американца. Кто пишет 2 Ома, кто 4, кто-то вообще 1...
Лиф еще плывет, но хочу заранее подготовить почву и прикупить все добро.
Имеем лиф американец, комплектация SV 2016 г, 30kW.
Интересуют следующие моменты:
1. Какие динамики смотреть для дверей (Сопротивление, мощность, диаметр, глубина)?
2. Есть ли в этой комплектации пищалки в стойках?
Возможно у кого-то есть мануал к американцу. Я не нашел(
Nissan leaf SV 2016 USA
Re: Замена штатных динамиков SV 2016
Сам спросил, сам отвечу. 2 Ом 40W
3 (2019-10-28 01:05:01 отредактировано goodwin_c)
zybek пишет:
на S-ке 15го поставил Morel Maximo восьми-омные (на задние - коаксилы двухполосные, спереди раздельно миды в дверях и высокие на стойках) - звук чудесный даже на родной магнитолке (уже в очереди на замену ab )
Спасибо сказали: zybek1
4 (2019-10-28 07:21:01 отредактировано zybek)
goodwin_c⇓ пишет:
А разве не будет плохо ГУ от 8ми Ом и не задымит ли он?) В стойках проводки к пищалкам нет?
8 ом для головы наоборот проще, вот только мощность отдаваемая будет ниже
zybek пишет:
goodwin_c⇓ пишет:
Проводки нет. Закрепил твиттеры с помощью скальпеля (подрезал лишнее. нештатные твиттеры почти всегда больше размером чем лифовское неподобство с шильдиком BOSE) и епоксидки. Сделал с подручных материалов стенки чтоб закрыть зазор между твиттером и стойкой, и обклеил шумкой - результат отличный
По поводу сопротивления - нет, не задымит, так как нагрузка наоборот ниже. Другое дело если поставите 2х омники на голову, которая их не умеет играть - можете перегрузить усилок.
По поводу результат - еще раз рад что взял S-ку - получил лучший результат за меньшие деньги, играет отлично и уж точно лучше ширпотреба от BOSE. Еще бы нормальную голову - будет вообще супер
Вчера менял динамики,  штатные на х - 4ом 40вт
Tymmmi⇓ пишет:
В том то и дело, что пишут, что США и Япония разные сопротивления.
Друзья, дополню тему. Купил я значит Morel maximus 602 v2. Сегодня разобрал дверь, сфоткал стоковый динамик лифа. 2 ома 40W
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt1mtru51jdf1aqq1evj14i614eu5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt1mtru412mug6m14uh19th14u34.jpg
Раньше таких я не встречал на форумах, всегда были с мелкими магнитами, а тут "такое")
Установил мидбасы, ооооочень доволен звуком, прям ОЧЕНЬ.
Но назрел вопрос, как разобрать стойку чтобы заменить "пищалки"? Крутил крутил, но брать грубой силой пока страшновато, решил спросить на форуме, может кто поделится мануалом?) Можно на пальцах)
10 (2019-12-27 00:59:33 отредактировано goodwin_c)
zybek пишет:
Опишу пошагово:
- снимаешь мелкие накладки на торпедо, которые около маленького окошка стойки (просто вставляешь любой пластиковые предмет в паз, ближе к себе и поддеваешь - снимаются очень легко)
- берешь за стойку сверху, где стык с потолком. Силой но без слишком резких рывков отдираешь - отщелкнут защелки, накладка немного отойдет (на 1-3см, больше не пойдет)
- увидишь внутри зеленую деталь где-то посередине, которая держит накладку к метал. стойке - берешь кусачки и брутально откусываешь (аккуратно - кусать только зелень пластмасовую, не зацепив ничего другого). Это фиксатор накладки, чтоб при срабатывании эйрбега эта накладка не прилетела по физиономии. Фиксаторы одноразовые, не снимаются гуманным способом. Надо потом менять на новые.
- после предыдущих двух пунктов - аккуратно подтягиваешь накладку вверх и на себя, чтоб нижний край отошел, и свободно вытаскиваешь всю накладку
При замене пищалок придется поколгозить чтоб поставить морельки - я резал лишний пластик, а тогда епоксидом крепил сами пищали (но чтоб не повредить диффузоры), а потом еще в пару слоев шумкой прикрыл. Результатом мега доволен
П.С. Родные динамики гуано ab независимо от размера магнита ))) Бозе впрочем хоть и меньшее но тоже гуано ad
Ты еще поменяй в задних дверях динамики на двухполосные коаксилы (я у себя так сделал) - и будет вообще кааайф. Сзади нет смысла играться с раздельной акустикой, коаксилы той же серии Мореля вполне справятся с задним звуковым фоном
12 (2019-12-27 02:31:25 отредактировано zybek)
goodwin_c пишет:
Опишу пошагово:
Вот спасибо. Уточню. Нашел небольшое видео. Правильно ли я понял, одна защелка сверху, мы с неё как раз и начинаем после мелкой накладки на торпедо, и ниже вторая, я стрелкой их пометил. Все верно?)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt28os2n1vj61qna1lk5135vo0h4.jpg
Первая - защелка. Вторая - одноразовое зеленое крепление, которое надо будет перерезать (на фото только дырка, крепление уже удалено)
а кто куда подключал пищалки? в дверь вести провода чет гемморойно получается(
Я поставил фильтры около магнитолы (надо пошаманить с креплением). Провода так тянуть легко.
Tymmmi⇓ пишет:
В моей комплектации (SV 2016)вроде как с завода пищят) Сегодня узнаю точно.
zybek пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
вам это не поможет. там если и есть в проводке фильтры - то, учитывая какая говеная родная акустика - я б не рекомендовал туда подключатся. Лучше протянуть новые твитеры отдельным проводом и поставить родные фильтры Морельки. Там точно качественные фильтры второго порядка. Правый твитер я тащил над бардачком (снять бардачок - легко до магнитолы затащить кабель). Левый твитер тянул через приборку - если снять накладку между большой и малой приборками - открывается чудный канал, по которому легко протянуть кабель от левой стойки до магнитолы.
Когда там музыку слушать в Лифе с таким запасом хода? По городской толкучке с короткими поездками максимум для фона ставить. В целом нормальный там звук для такого типа машины. Больше всего на руле не хватает кнопки "Mute" вместо бесполезной кнопки навигации.
goodwin_c пишет:
А нельзя на эту же проводку повесить фильтры от морель или будет "не то"?)
zybek пишет:
goodwin_c пишет:
Если там уже есть фильтры в проводке - то нельзя. Если нету - то можно. А как устроено в SV/SL к сожалению не в курсе - так как у самого S-ка (брал специально с расчетом проапгрейдить)
А может у кого есть распиновка магнитолы азео?
22 (2019-12-27 18:00:09 отредактировано LKA)
Tymmmi, AV.pdf?
Tymmmi⇓ пишет:
https://docs.google.com/file/d/0B-r8Gk9 … E0Unc/edit оно?
Спасибо сказали: djbass1
24 (2019-12-27 20:03:42 отредактировано zybek)
Разобрал сегодня обе стойки и приколхозил пищалки от мореля. Действительно в SV есть свои, сфоткал. Также сфоткал зеленую штуку, которую нужно перерезать.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt44vldiij21sg3p571v5t7f26.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt44vldio3111c13p2en918s35.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4331/thumb/p1dt44vldiatj5eb1nnp1rq2dm14.jpg
Кстати, если что, вот эта зеленая "штука" - крепление с каталожным кодом 76988-JM00A - стоит около 1-2 долларов, после инсталяции можно заказать и установить обратно
