Re: Альтернативные масла в редуктор (БЕЗ ФЛУДА!)
10 тысяч оборотов (в минуту) при передаточном числе 8.1938 - это 1220 оборотов колеса или 2440 метров в минуту (при стандартных колесах 215/50/17 с легким округлением на износ) или 146.5 км/ч.
А по вязкости. Знакомый редуктор?:
А что касается меня. Покупал лифа с пробегом 108к, лень было искать настоящую мокрую воду от производителя, залил трансмиссионку которая у меня уже давно лежала, хотел её когдато заливать в передний мост падженика, но так руки и не дошли, паджерик продан, а масло не выкидывать же? По консистенции почти тоже самое что и вылилось. Вопщем залил Elf 80w90 gl-5, по пазаказометрам пробег не изменился, по ощущениям динамика таже что и на японской отработке, при замене масла на магнитах был легкий металлический налет без образования ежей.
А что казается почернения масла, в этом есть виновник:
щёточный узел который запылил графитом весь объём редуктора.
ZE1 2018 G japan
, так вот это масло для гидравлики , спец техника и т.д. ... ,
