176
в таком варианте оно сейчас работает.т.е. доп батка мимо датчика.
177 (2019-11-03 18:28:59 отредактировано эдвадуард)
popov2 пишет:
Я говорю про потом, когда перенесёшь датчик. Ты же его на плюс баты потащишь, так? Один провод перед, другой после.
178
я понял о чем речь.
как шунт такой провод все равно работать не будет.а кидать на него плюс батки после датчика ? так оно сейчас так.
да и не обмануть этим датчиком мозг лифа.все равно все упрется в 24 кВта и на основании этого инвертор все расчитает.
обманывать нужно датчик в инверторе.если его загрубить лиф будет думать что он супер экономичный авто.скажем вместо реального расхода 6.0 при загрублении будет видеть 9.0 и на основании этого выдаст на приборку и прогноз о пробеге и шкалу бензобака.
Спасибо сказали: эдвадуард, Ernesto2
179 (2019-11-03 19:21:05 отредактировано Tymmmi)
Есть же решение,  обманка, делает человек с Оренбурга зовут Ринат (там небольшая команда но знаю его)  , цена в районе 100 долларов,  решает все проблемы с прогнозом и прочерками. Но датчик тока все равно переносить
180
Пистец смешно выглядит камазовский кругляш)). Я, если честно, прослезился немного от смеха)).
ээх!ни чё ты не понимаешь в современном дизайне! ag
popov2 пишет:
Наговариваете на меня Сэр, необоснованно. Прекрасно понимаю про стиль рэтро. Твой кругляш врезан на фоне зелёного стремного переключателя китайского. Надо его срочно убрать и туда тогда нужен стильный эсэсэсэровский тумблер с конкретным рычажком)). Вот тогда будет точно мыштяк))).
182
ay
Tymmmi пишет:
У тебя есть его результат работы со скринами тестами?
184
Через недельку будет:) а так я знаю что его продуктом пользуются многие известные сборщики
Если бы не было траблов, то он бы тут давно рекламу разместил. Они естественно есть и по этому надо помнить о нем, но при этом пробовать свои проводки кидать, может получиться и без прошивок. И ещё. Как только он в общий доступ даст свою работу, она будет мгновенно скопирована смешным методом и внедрена в свой Лиф)). Он пока выборочно клиентам её пихает, которые не могут пока понять как скопировать, если не пошло откатить образ обратно. Это временно. Мы об этом ещё поговорим скоро.
186
Таким людям реклама не нужна,  они загружены работой от постоянных клиентов заказы. Не коммерсанты, скорее технари. И да,  без прошивок или кан моста, нечего путнего не выйдет
187
Спасибо за разъяснения,я тут тоже бываю.
ma65 пишет:
Для того, чтобы рассказать о траблах?
189
предлагает вот что, цена на том берегу 38 USD вес 880 г размеры 27*148*91 имреданс 0,3 МОма
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1doa175ct16col9mqtt1mtm4fi1.jpg
По цене почти как настоящий LEV 50.
Я нашёл одного единственного купца который потихонечку возит настоящие LEV 50 ВНА Украину.
Пытался договориться с ним на поставку в Россию, но не получилось.
Так вот цена LEV 50 около $45 за штуку.
Был Mitsubishi Minicab TwinBatt, сейчас Nissan Leaf SL 2013 USA 38 KW
190
laoczi2007 пишет:
Найдите 10 отличий))
https://b.radikal.ru/b16/1911/b3/ab845fdb5528.jpg
191 (2019-11-07 11:03:29 отредактировано laoczi2007)
И что? Понятно что они отличаются.
А кто то что то знает про такое московское предложение?
Вторая ВВБ, со своей электроникой, на китайских призматиках.
20 kW/h, 100кг. 240 000 руб.
Чет не могу фотку вставить, кому надо, в личку пришлю.
192
laoczi2007 пишет:
Скорее всего призматики которые я тестировал, по 130 юаней за штуку на 50 ач, вроде неплохие элементы
193 (2019-11-07 19:10:20 отредактировано laoczi2007)
Tymmmi пишет:
laoczi2007 пишет:
Вот Эти?
https://content-4.foto.my.mail.ru/inbox/vayvazyan/National_RX7000__12/b-11624.jpg
194
laoczi2007 пишет:
Tymmmi пишет:
laoczi2007 пишет:
Вот Эти?
Да да, они самые. На тао их валом, от 1000р за штуку без логистики. В принципе неплохой вариант для доп батарейки считаю, и недорогой (96 элементов в районе 150тр)
195 (2019-11-07 19:43:45 отредактировано laoczi2007)
Tymmmi пишет:
laoczi2007 пишет:
Tymmmi пишет:
Вот Эти?
Думаю что лучше гепотетических LG пакетов.
Как называются?
Еще понять бы у кого купить, что бы норм по качеству были.
Как они по тестам?
На потерю емкости тестировали?
196
перенес сегодня датчик.но без гемора не обошлось aq два раза снимал батку. оказывается сервис плаг это не предохрагитель,а тупо рубильник.предохранитель стоит отдельно внутри батки в этом же корпусе.и без вскрытия батки не меняется.так вот япы к этому преду приварили клемы тремя точками.как на 18650 элемнтах.на ток 200А.три точки как иголка! an и не то чтобы я там ломиком работал,ласково подгонял шину вместо датчика.со злости припаял нАмертво.заодно и вторую сторону.
197
popov2 пишет:
Но ведь датчик просто откручивается?  На двух болтах держится ab
198
popov2⇓ пишет:
я своими глазами не видел, но сварка - это просто механическое крепление, сама площадь контакта должна быть создана наложением одной шины на другую.
199
Tymmmi пишет:
да.вот при откручивании датчика контакт от преда и отвалился.я когда шину примерял,обратил внимание что он шевелиться,но не придал этому значения.
Датчик висит на этом контакте  и на этих трех точках сварки.может мне просто не повезло bn но считаю это косяк.
200 (2019-11-08 12:19:30 отредактировано popov2)
popov2⇓ пишет:
С шинами ясно.но контакт к которому крепится шина ,приварен к преду  ТРЕМЯ точками..хотя на 40 -ка квадратах можно было шлепнуть штук 10 хотябы.на нем всит датчик тока.он хоть и легкий ,но .....
Пред вот такой.к торцам приварены контакты 40 кв для крепления шины.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp54vjs61c9sl3t8j31f911oq44.jpg
