в таком варианте оно сейчас работает.т.е. доп батка мимо датчика.
Страницы Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 18 Далее
Я говорю про потом, когда перенесёшь датчик. Ты же его на плюс баты потащишь, так? Один провод перед, другой после.
я понял о чем речь.
как шунт такой провод все равно работать не будет.а кидать на него плюс батки после датчика ? так оно сейчас так.
да и не обмануть этим датчиком мозг лифа.все равно все упрется в 24 кВта и на основании этого инвертор все расчитает.
обманывать нужно датчик в инверторе.если его загрубить лиф будет думать что он супер экономичный авто.скажем вместо реального расхода 6.0 при загрублении будет видеть 9.0 и на основании этого выдаст на приборку и прогноз о пробеге и шкалу бензобака.
Есть же решение, обманка, делает человек с Оренбурга зовут Ринат (там небольшая команда но знаю его) , цена в районе 100 долларов, решает все проблемы с прогнозом и прочерками. Но датчик тока все равно переносить
Пистец смешно выглядит камазовский кругляш)). Я, если честно, прослезился немного от смеха)).
ээх!ни чё ты не понимаешь в современном дизайне!
эдвадуард пишет:Пистец смешно выглядит камазовский кругляш)). Я, если честно, прослезился немного от смеха)).
Наговариваете на меня Сэр, необоснованно. Прекрасно понимаю про стиль рэтро. Твой кругляш врезан на фоне зелёного стремного переключателя китайского. Надо его срочно убрать и туда тогда нужен стильный эсэсэсэровский тумблер с конкретным рычажком)). Вот тогда будет точно мыштяк))).
У тебя есть его результат работы со скринами тестами?
Через недельку будет:) а так я знаю что его продуктом пользуются многие известные сборщики
Если бы не было траблов, то он бы тут давно рекламу разместил. Они естественно есть и по этому надо помнить о нем, но при этом пробовать свои проводки кидать, может получиться и без прошивок. И ещё. Как только он в общий доступ даст свою работу, она будет мгновенно скопирована смешным методом и внедрена в свой Лиф)). Он пока выборочно клиентам её пихает, которые не могут пока понять как скопировать, если не пошло откатить образ обратно. Это временно. Мы об этом ещё поговорим скоро.
Таким людям реклама не нужна, они загружены работой от постоянных клиентов заказы. Не коммерсанты, скорее технари. И да, без прошивок или кан моста, нечего путнего не выйдет
Спасибо за разъяснения,я тут тоже бываю.
Для того, чтобы рассказать о траблах?
предлагает вот что, цена на том берегу 38 USD вес 880 г размеры 27*148*91 имреданс 0,3 МОма
По цене почти как настоящий LEV 50.
Я нашёл одного единственного купца который потихонечку возит настоящие LEV 50 ВНА Украину.
Пытался договориться с ним на поставку в Россию, но не получилось.
Так вот цена LEV 50 около $45 за штуку.
ivanych пишет:предлагает вот что, цена на том берегу 38 USD вес 880 г размеры 27*148*91 имреданс 0,3 МОма
Найдите 10 отличий))
И что? Понятно что они отличаются.
А кто то что то знает про такое московское предложение?
Вторая ВВБ, со своей электроникой, на китайских призматиках.
20 kW/h, 100кг. 240 000 руб.
Чет не могу фотку вставить, кому надо, в личку пришлю.
20 kW/h, 100кг. 240 000 руб.Чет не могу фотку вставить, кому надо, в личку пришлю.
Скорее всего призматики которые я тестировал, по 130 юаней за штуку на 50 ач, вроде неплохие элементы
laoczi2007 пишет:И что? Понятно что они отличаются.
Вот Эти?
Tymmmi пишет:laoczi2007 пишет:И что? Понятно что они отличаются.
Вот Эти?
Да да, они самые. На тао их валом, от 1000р за штуку без логистики. В принципе неплохой вариант для доп батарейки считаю, и недорогой (96 элементов в районе 150тр)
laoczi2007 пишет:Tymmmi пишет:Скорее всего призматики которые я тестировал, по 130 юаней за штуку на 50 ач, вроде неплохие элементы
Вот Эти?
Думаю что лучше гепотетических LG пакетов.
Как называются?
Еще понять бы у кого купить, что бы норм по качеству были.
Как они по тестам?
На потерю емкости тестировали?
перенес сегодня датчик.но без гемора не обошлось
два раза снимал батку. оказывается сервис плаг это не предохрагитель,а тупо рубильник.предохранитель стоит отдельно внутри батки в этом же корпусе.и без вскрытия батки не меняется.так вот япы к этому преду приварили клемы тремя точками.как на 18650 элемнтах.на ток 200А.три точки как иголка!
и не то чтобы я там ломиком работал,ласково подгонял шину вместо датчика.со злости припаял нАмертво.заодно и вторую сторону.
Но ведь датчик просто откручивается? На двух болтах держится
я своими глазами не видел, но сварка - это просто механическое крепление, сама площадь контакта должна быть создана наложением одной шины на другую.
да.вот при откручивании датчика контакт от преда и отвалился.я когда шину примерял,обратил внимание что он шевелиться,но не придал этому значения.
Датчик висит на этом контакте и на этих трех точках сварки.может мне просто не повезло
но считаю это косяк.
popov2⇓ пишет:япы к этому преду приварили клемы тремя точками.как на 18650 элемнтах.на ток 200А.три точки как иголка!
С шинами ясно.но контакт к которому крепится шина ,приварен к преду ТРЕМЯ точками..хотя на 40 -ка квадратах можно было шлепнуть штук 10 хотябы.на нем всит датчик тока.он хоть и легкий ,но .....
Пред вот такой.к торцам приварены контакты 40 кв для крепления шины.![]()
