Re: НОВАЯ батарея в упаковке. Где купить?
Tymmmi пишет:
Могу продать модули заводской сборки на 100ач (около 35 квтч) ,  примерно 250 тр. Я уже такие установил в багажник но поменьше емкостью. Если установите к своему соху 72% доп батарею на 35 квтч, получите  монстра 50 квтч.. Вес примерно 180кг.
Сначала думал себе ставить, но добавив 14 квтч к своей существующей ввб с сохом 86, понял что больше емкости не требуется, т.к. пробеги короткие
Не хочу переутяжелять машину. Да и таскать под машиной родную батарею почти бесполезным грузом как-то странно. Лучше ее в разбор и на продажу. Перепаковка, имхо, самое логичное - при наличии адекватных пакетов, естественно.
Вот бы китайцы в родные корпуса начали упаковывать. Тогда и перепаковка будет похожа на лего. С герметиком-)
27 (2019-11-11 19:14:12 отредактировано Tymmmi)
Leaf_Korolev пишет:
Tymmmi пишет:
Основная батарея несет токовую нагрузку, точнее эта нагрузка распределяется на две батареи, что в целом снижает нагруженность элементов и их деградацию. Ну и вы сохраняете свои 16-17 квтч энергии в родной ввб, они не катаются бесполезным грузом а добавляют около 100 км пробега. 180 кг конечно немало, согласен, и такое решение будет нужно тем кто катается далеко и много, т.к. пробег может составить более 400 км
Что касается переупаковки - имхо нельзя вообще что-либо переупаковывать  пакетами в родной ввб, слишком высокие риски, мало-ли какая гайка открутится и на кочке прошибет один пакет.. https://www.youtube.com/watch?v=xfXmD_E8Nsk
28 (2019-11-12 01:02:19 отредактировано Noal1)
Tymmmi пишет:
а в допбатарее в багажнике не прошибет?
если бояться риска, то тогда использовать пакеты в корпусе ввб более логичное место (по сравнению со сборкой доп.батареи в багажник из тех же пакетов). там оно в железном ящике куда более изолировано от пассажиров.
Вот только заменить всю батарею это куда и дороже, и более трудоемко, и машина встанет надолго (комуто это важно наверняка).
Левый ZE0
29 (2019-11-12 01:41:44 отредактировано ivanych)
Noal1⇓ пишет:
Такую не прошибет
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dpea1err1q9c11bafd119d3pj81.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4168/thumb/p1dpea1jvs1hrdes11ordqnm1b762.jpg
Спасибо сказали: Tymmmi1
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Поэтому я отказался от пакетов:) А в багажник можно установить 96 штук и упаковать их в деревянный ящик,  т.е.  вообще без металлических частей о которые может произойти замыкание. Если делать переупаковку, то не менее 192 штук LG,  а это очень плотная компановка
Например у меня батарея (вольт) стоит в багажнике прижатая к заднему дивану. А со стороны двери багажника расстояние равное 20 литровому бутылю из-под воды (вожу 4 в ряд). Этого места хватает с лихвой и для 3 больших пакетов из супермаркета. Что немаловажно есть буферная зона на случай удара сзади.
А перепаковывать батарею родную это уже совсем ни к чему. Продаёшь в сборе свою, добавляешь и ставишь в сборе другую. На что денег хватит. Хоть от 40ки. От 62ки тоже можно но она толще, там с креплениями повозиться нужно. Подварить, подрезать. Пришивается за пару минут. И ничего не вскрывается с сохранением герметичности. На зе0 правда не получится, только азе0
MEL⇓ пишет:
и 10 круб?)
MEL⇓ пишет:
Случайно не вы продаете батарею от шевроле вольт в багажнике?
MEL пишет:
Смысл обычно простой в любой активности - экономический. У меня ZE0. Т.е. просто батарею поменять не получится. Можно, конечно, и махнуть 62 + махнуть мозги с проводкой и разъемами. Но в любом случае, даже если не продавать машину с покупкой другой - сколько стоит та же батарея от 40 ки без потери емкости? Т.е. новая практически? Если за те же деньги (400 тыр) - тогда да. А если за 400 можно взять только подсевшую (квтч на 34, например), то имеем уже выбор - 44 квт*ч с перепаковкой или 34 квт*ч оригинал подуставший.
Tymmmi пишет:
Noal1 пишет:
Tymmmi пишет:
Тут хороший вопрос... Колхоз, когда есть реальный риск коротыша - это плохо. Когда есть риск, что гайка открутится - это плохо. И не важно в каком корпусе. Деревянный от огня не защитит, да и охлаждение хуже. Так что если делать хорошо - родной корпус, имхо, выигрывает. Его не случайно изолировали от салона. Пока он там "горит адским пламенем" есть куча времени выбраться от машины. Да и тест на переворачивание машины с ударом выдержит. Я еще при покупке лифа год назад думал про допбатарею в багажник (пока Бинар не поставил). Но вот что меня остановило - никто почему-то не думает о перевертыше. Только об ударе сбоку. А на шоссе, например, можно и без удара просто в кювет вылететь. Что будет с ящиком при вертикальном ударе с ускорением 6G? При весе батареи 200 кг - это удар в 1.2 тонны! причем на отрыв от пола. Моя оценка - кидать будет этот ящик по салону с высокой долей вероятности. Протестировать очень легко - потянуть ящик за верхнюю крышку вверх краном с усилием 1 тонна, если не оторвется ничего от ящика и сам ящик от багажника - тест пройден.
Продолжая мысль про годный колхоз. Имхо, нужно паковать так, чтобы и при ударе ничего не уехало. И не коротнуло, не открутилось. Паять, например. Свои "консервы" изготовить по образу и подобию японцев. Сейчас с 3D-печатью можно изготовить годные консервы быстро, дешево и технологично.
Я догадываюсь, почему японцы до сих пор не сделали контур охлаждения - слишком дорого и уязвимо. Полностью герметичная батарея - это тоже круто. Но если герметичность использовать себе во благо? Впаять в корпус с противоположных концов штуцера, и обеспечить сквозную циркуляцию сквозь батарею "сухой" жидкости? Это же идеальное охлаждение! https://habr.com/ru/company/3mrussia/blog/200840/ останется только теплообменник сделать с обычным тосоловым/фреоновым контуром и помпу пошустрее.
Leaf_Korolev⇓ пишет:
как завещали наши деды: никакой пайки в силовых схемах быть не должно. только обжим, только клеммы под винт, только болты и гайки. это важно.
У дедов была только пайка, если в гараже. Согласен, припой - не лучшее решение. Тогда сварка, тем же ультразвуком - соединение неразборное, перегрева и окисления не боится. И перегрев пакета исключен, нагрев только в пятне контакта и кратковременный. Причем приваривать можно те же клеммы под винт. А винты контрить.
Leaf_Korolev пишет:
Пакеты можно паять, нечего страшного в этом нет:)  Как доп ввб в багажник вполне нормальное решение если будет жесткий бокс
Tymmmi пишет:
MEL⇓ пишет:
Уже нет)
41
о даа, чинить неразборные сварные схемы - то еще удовольствие
Соединение может быть как у японцев - элемент приварен к клемме под винт. И оно неразборное. Но сами модули вполне съемные - отвинтил его клеммы и готово.
Хотя ремонт тут маловероятен. Батарею обычно разбирают не с целями ремонта отдельного элемента. Тут уже считали, что замена "слабых" модулей не сильно помогает. Вопрос скорее к деградации всех модулей в целом.
fiala21 пишет:
В Украине один интузиаст сделал батарею на ячайках LG chem , вышла на 42 kwt. Получается она новая. Вроде можно сделать и на 30 kwt. Усьанавливаются они в любые лифы, единственный минус не коректно показывает запас хода в км. Вот бы узнать его телефон и делает ли он такие батареи еще и другим или только для себя сделал  и все?
Добрый день тел данного человека +380969221198 viber
44
tarik_s⇓ пишет:
А в азео после  того как сожрет 24 квтч черепаха не загорается?
