226
Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
Сегодня еще раз посмотрел предохранитель, понял о чем вы говорили,  действительно три точки сварка..
Спасибо сказали: popov21
popov2 пишет:
После очередной сотки км.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp81fna419ltrj640r14ag1v934.png
Всё правильно идёт, как и прогнозировалось. Теперь неделю покатайся и посмотрим на какой точке остановится. Если будешь жарить жёстко, то и быстрей получим результат.
228
Лихо он начал обсчитывать +25 км и вот.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dp8mm09ju9b1818nlpp955d84.png
229
ay
230
Подскажите сколько стал пробег и при каком расходе?
AZEO X 2014г., Chevrolet trailblazer LTZ 2.8 2014г.
231 (2019-11-09 22:40:56 отредактировано popov2)
пока ни как не получается выкатать полностью один зарядку.сообщу чуть позже.
но по прикидкам 150 км при расходе 5.0 (это 100 км/ч на круизе ) должен проехать и еще останется.раньше проезжал 90км.
на борту доступных  32 кВт*ч
я как то разрядил до нейтрали,так из розетки влезло 39 кВт. bq
232 (2019-11-10 19:17:38 отредактировано popov2)
Все.обсчитал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpb1fug51sr51fvb1291eh41c5l4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpb1h4181hegqmgi47a21a5t7.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpb1mf1t638o4v17419du3up4.jpg
Через неделю будет ещё круче. Предлагаю пока не фоткать. А просто делать прогнозы, или если хотите ставки даже)).
234
может быть.но будет уже только город.расход будет ниже и соответственно прогноз.выезжу полный заряд до черепахи .посмотрим на сколько хватит.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
235
popov2 пишет:
Все.обсчитал.
еще не все! обсчет продолжается!  ai
236
popov2⇓ пишет:
ну вот, а еще упирался, не хотел батарею снимать и датчик тока переносить)))
237
если бы после чадемки ошибок не было бы,то может и не снимал бы.ну ни чё ни чё.все к лучшему! bs
238
Осталось победить прочерки, это оказалось самым сложным ab
239 (2019-11-12 01:52:26 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
на 30-ку перешиться, не? Усолье-Сибирское не так уж и далеко...
240
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Я то могу перешиться, но это не будет полноценным решением, т.к. есть мысли собрать вторую ВВБ такой же конфигурации и ставить ее по мере необходимости.. Например надо далеко ехать - закинул доп батарейку, не надо - снял.  Но 30ка выше 30 квт также "не понимает"..
241 (2019-11-12 10:59:54 отредактировано popov2)
Меня в принципе и так устраивает.если по местэчку-то 24 квта до прочерков мне на неделю и в батке еще останется 6 комфортных квт.ниже можно не разряжать.если на дальняк ,то до ближайшей чадемки 120 км.а при 100 км/ч заряда хватает на 160 км.
242
Выездил батку.
Это до прочерков
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpl1bapq1scm1fqmp8t751vsi4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpl1cvun6es1brggupv5huhf7.jpg
Это на прочерках до черепахи.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpl1fg721begk9i1kkj1psessu9.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpl1gkj7anl86d1fcr1fnq144kc.jpg
Блин черепахи хватило на 2 км.нужно больше зарезервировать.
243
Но ведь резерв в лифспае никак не влияет на работу авто?
А выкатывать нужно по напряжению, примерно 3,2В на элемент - севшие обе акб..
244
Хрен его знает.влияет или нет.зачем тогда эти настройки?
Раньше черепаха ваползала на 315 В.сегодня вылезла на 303 В.еле до дома дотянул. aq
245
Вы не помните, когда батарея была подключена после датчика тока,  черепаха в каком случае загоралась? Когда напряжение было низкое или когда гидсы закончились?
246
черепаха вылезает на 5 Gids, хоть что делай
247 (2019-11-14 18:16:48 отредактировано popov2)
Tymmmi пишет:
тогда еще не было про версии.но похоже вылазила по гидсам.потому что ее не было даже при сок= 0%. один раз при напр 315В.второй при 320В. в общем к напруге она не привязана.
248
popov2 пишет:
Tymmmi пишет:
А сох не начал падать?   Пытаюсь понять  как правильнее подключить доп батарею чтоб обмануть lbc
249 (2019-11-14 18:25:56 отредактировано popov2)
ни как его не обмануть.лучше все пустит через датчик.так более корректно работает.
СОХ-а насчитал аж 103% дальше не идет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpl8arh41mc816251qc71k3t121k4.png
250
а их можно как то настроить?
