А какого размера модули LG 42 Ah
Стабилизатор напряжения 3,6 V
Емкость 42Ah
Размер 292*127*12 мм
Вес 780 г
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Разговоры. Треп → Взялися мы за перепаковку ВВБ на другие элементы,может кто что .....
Страницы Назад 1 … 11 12 13 14 15 … 40 Далее
Емкость 42Ah
Вес 780 г
Докладываю LG Chem 42Ah имеются в НАЛИЧИИ! в
в
Получается, по габаритам 60-е пакеты выигрывают:
Масса 850±50g
Полные габариты 14,5х100х300 без выводов
выводы под пайку 25мм
- это если верить https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ … 1768203317
Тогда каким образом выбор 42-х пакетов решит проблему упаковки? Даже наоборот, по ширине 2 шт уже в стандартный модуль не залезут. А 60-е залезут. Длина практически такая же. Толщина тоже
Толщина позволяет собрать 30квч не вырезая корпус,вот и все,но стандартные крепления использовать будет сложно,но штатные места можно!
P.s. не мое объявление, у меня подешевле будут
Скажите а можно использовать вот такие батареи? https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ … 1787045701 там другая химия,но удобней собирать и не надо с изоляцией мудрить! Ток максимального заряда маловат,надо больше.
Нет
mpr20 пишет:Скажите а можно использовать вот такие батареи? https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ … 1787045701 там другая химия,но удобней собирать и не надо с изоляцией мудрить! Ток максимального заряда маловат,надо больше.
Нет
Чуть больше информации если? Какие нужны характеристики, дайте вводную,найдем в Китае и привезём сюда по приемлемой цене,будет схема быстрой перепаковки всем желающим.
Tymmmi пишет:mpr20 пишет:Скажите а можно использовать вот такие батареи? https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ … 1787045701 там другая химия,но удобней собирать и не надо с изоляцией мудрить! Ток максимального заряда маловат,надо больше.
Нет
Ну это же лифер, 3,2 вольта вместо 3,6, нужно 114 штук, как вы в ним бмс подключите расчитанную на 96 банок и напряжение 3,7?
Я против переупаковки, нельзя лезть в родную батарею нашими колхозными руками..
Но если так хочется то выходите напрямую на китайские заводы по производству LiNMC, например Catl, Calb, Lishen
собрав сборку со своими балансирами
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=1019
и использовав обманку от ма65?
https://youtu.be/daAB0o2dYKc
Tymmmi⇓ пишет:Ну это же лифер, 3,2 вольта вместо 3,6, нужно 114 штук, как вы в ним бмс подключите расчитанную на 96 банок и напряжение 3,7?
А за элементами что следить будет?) что будет считать гидсы и передавать в всм? Отключать контакторы по переоазряду и тп?)
я так понимаю, что Вы зацепились за формфактор? Есть ячейки NMC в таких корпусах!!! Странно что Вы не встречали их.
И да, я по ссылочке сходил, чуть не оглох. Они что из золота?
договоритесь с ма65, он научит свою обманку или добавит пару гпио для своего контактора и датчиков
москва... видимо, очень денег хочется
Tymmmi⇓ пишет:А за элементами что следить будет?) что будет считать гидсы и передавать в всм? Отключать контакторы по переоазряду и тп?)
Bengad⇓ пишет:чуть не оглох. Они что из золота?
Не научит, 96 входов в 114 не превратить..
батарейный контроллер общается с всм по каншине, обманка общается по каншине... осталось взять 114 входов ацп, настроить на измерение напряжения на ячейках, и один гпио использовать для сигнала на обманку, что все хорошо/плохо. так что было бы желание.
Нет
Слушайте, а в чем собственно проблема если у китайцев заказать пластиковые соединения контактов и пакетов, это к тому видео, где пакает детально рассматривают американцы, тоже сделать на защелках, но под другие элементы. Понятно, что не получится как в оригинале, но будет уже своя схема сборки тех или инных элементов в консервы. И как правильно подметили, что не обязательно чтобы все элементы были полностью разоборными. У теслы вообще нет возможности в замене какого либо единичного элемента.
Tymmmi⇓ пишет:Не научит, 96 входов в 114 не превратить..
Тут человек родную бмс спалил пару раз, а вы предлагаете сферического коня в вакууме Конечно можно все сделать, но нужно быть реалистами )) Ринат бы лучше проблему 280 гидсов решил
LKA пишет:Tymmmi⇓ пишет:Не научит, 96 входов в 114 не превратить..
Ничего страшного,бмс купили,пакеты заменили!
Tymmmi пишет:LKA пишет:батарейный контроллер общается с всм по каншине, обманка общается по каншине... осталось взять 114 входов ацп, настроить на измерение напряжения на ячейках, и один гпио использовать для сигнала на обманку, что все хорошо/плохо. так что было бы желание.
Я не говорю что это страшно ,сам чуть не взорвался когда подключал доп ввб)) имею в виду что даже при казалось бы простой задаче возникла куча проблем, то с лифером и обманкой БМС - этих проблем будет во много раз больше:)
Не,я за сборку только в родной корпус, безапелляционно! По родной схеме.
Какое расстояние от модулей до стенок корпуса батареи в оригинале? У кого есть возможность измерить?..
Это расстояние оставлено для проводки и безопасности (на случай механической деформации при аварии).
Оригинальные модули 300х222х68.
Пакеты LG 300х100х14,5. Т.е. в высоту можно уместить 4 пакета. В ширину можно уместить 2 пакета. Итого - 8 пакетов как в оригинале. Но - длина точно будет немного больше на 2 см минимум (15 мм спереди и 5 мм сзади).
Вопрос - есть ли у нас эти 2 лишних см? Если расстояние от модулей до стенок корпуса батареи в оригинале хотя бы 3 см и более, то шанс перепаковаться на 60-е модули, сохранив "морду" пакетов 1:1, есть. Тогда и штатная проводка останется - а это самое ценное для меня (уж больно там все красиво).
По проводке там двигать особо нечего (скорее всего датчик температуры). И расстояние, похоже, подвинуть заднюю часть модулей (противоположную контактам) есть: https://www.youtube.com/watch?v=0dBjPwJ … e=youtu.be
На родных сборках боковины по 16шт,сзади придется колхозить что то,но везде будет по 16 пакетов.
Наши друзья из Тольятти,тем временем собирают 33квч из 42ан пакетов!
обратитесь к китайским друзьям, они соберут быстрее, качественнее, да еще и соединят все лазерной сваркой
Что за модули на фото? Какие характеристики,если конечно не секрет?
