Тема: Отказали тормоза на AZE0
Вчера отказали тормоза начали проваливаться и скрежетать, загорелись на табло оба восклицательных знака и антиюз
тормозная жидкость свежая , колодки в норме
Есть мнение что был подключен ELM адаптер и из за него глюканула система
Ниссан Лив 2014 Х
Re: Отказали тормоза на AZE0
машина цела?
с лава богу да
Ниссан Лив 2014 Х
По опыту таза, если провалилась педаль, то беда с тормозухой и/или тормозными цилиндрами, причем виноват может быть любой, и главный и любой рабочий. Если заскрежетало, значит какая то колодка стерлась в ноль. На леафе есть еще блок абс, его тоже смотрите. Елм-ка максимум при глюке может зажечь ошибку на приборке, скрежетать она не может. Ошибки кстати какие по лифспаю?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4419/thumb/p1dpp8o39l1i4uriitdp17un1atq1.jpeg
Ниссан Лив 2014 Х
sumki-rf пишет:
СКРЕЖЕТ ИДЕТ НА СТОЯЩЕМ АВТО ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Ниссан Лив 2014 Х
Ну так пишет же проблема с абс и питанием брейкмотора...
вот что произошло
https://youtu.be/oK1iB11SD-E
Ниссан Лив 2014 Х
Спасибо сказали: popov2, Immortus2
sumki-rf пишет:
вот что произошло
морозы ударили?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
10 (2019-11-16 17:24:16 отредактировано LKA)
sumki-rf⇓ пишет:
вот что произошло
это главный тормозной цилиндр. тормозуху давно меняли? он гигроскопична (набирает воду), рекомендуется менять не реже  раза в 2 года.
зы: за идею с отогревом ВВБ через сервисплаг зачет)
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=48170#p48170
Спасибо сказали: LKA1
neka204, известно какой датчик надо погреть?
baserzas пишет:
sumki-rf пишет:
вот что произошло
морозы ударили?
да -28
Ниссан Лив 2014 Х
не сталкивался, но судя по всему, датчик наружной температуры.
Но и акб надо посмотреть, хотя бы плотность проверить, да подзарядить.
sumki-rf пишет:
baserzas пишет:
sumki-rf пишет:
вот что произошло
морозы ударили?
да -28
- 62 лиф чувствовал себя нормально, тормозуха японская, глюков не было, третью зиму. Может не в морозе дело?, или до мороза сложились обстоятельства которые мороз усугубил.
АЗЕО 2013 Х.
Пришел лиф 18г, 8000 пробег. С тормозами та же  история. Версии с тормозухой, АКБ и ВВБ можно исключить сразу. На улице было -19, внутри ВВБ  -12.
При таких температурах и на треть заряженной батарее почему-то горела черепаха. Авто чуток подбито, оторван датчик АБС. Я сначала подумал, что скрежет при нажатии тормоза связан с этим оторванным датчиком.
Оказывается дело в чем-то другом.
vikt пишет:
При такой температуре ВВБ черепаха законна, батарея не способна отдавать большие токи и машина вас ограничила.
АЗЕО 2013 Х.
411yury411⇓ пишет:
Три лифа стояли рядышком на улице и черепаха загорелась только у одного.
Тоже словил черепаху при температуре ВВБ -13.  Вопрос такой - при движении батарея подогреется и она пропадет или как? Мне просто надо было проехать 3км, всю дорогу черепашка так и горела...
Andrey.No9, истинную причину черепахи покажет только чтение ошибок, например лифспаем
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Andrey.No9 пишет:
нужно выключить а затем включить авто.
anatoly⇓ пишет:
вот и наступили времена, когда авто нужно перезагрузить, что бы поехало...
Спасибо сказали: vitalyxxl, Dimka262
не покажет
anatoly⇓ пишет:
Так и сделал, черепаха пропала, но появилась через пару минут движения.
не покажет
Сразу ошибки не смотрел, подогрел баратейку и подзарядил. Ошибок ЛС не показал.
Просто думал что она при минус 19 просто не заведется, но ждать черепаху при минус 13 как-то не хочется...
не покажет
по косвенным признакам?
