Re: Печка не греет ZEO
Грубо прикинем:
печка 4 квт, значит 16 элементов по 250 вт.
Питание 400 вольт, значит 250/400=0,6 ампера ток элемента
400/0,6= 700 ом
должен быть каждый элемент?
Вытащить его оттуда можно? Маркировка на нем какая-нить есть?
Страницы Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 24 Далее
Грубо прикинем:
400/0,6= 700 ом
Грубо прикинем:
печка 4 квт, значит 16 элементов по 250 вт.Питание 400 вольт, значит 250/400=0,6 ампера ток элемента
400/0,6= 700 ом
должен быть каждый элемент?Вытащить его оттуда можно? Маркировка на нем какая-нить есть?
Маркировки нет: две пластины, между ними четыре серых прямоугольных элемента. Сбоку металлическая пластина выполнена в виде клина, для фиксации.
Маркировки нет:
а вроде вижу цифры на обломках пластика
разбирается без разрушения? обратно после собрать возможно?
собственно, если все элементы звонятся одинаково, то скорее всего они исправны.
возвращаемся на 11 страницу
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=53383#p53383
и сравниваем между собой все 4 канала, какой-то из них нерабочий третий и он будет звониться иначе.
начать с уже определенных элементов
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=53380#p53380
m.artem7⇓ пишет:Маркировки нет:
Это силикон, на нем действительно есть какая то маркировка. На самих элементах ничего. Вытащить без разрушения проблемно - прикипает клиновидная пластина-распорка. Если вытащить её первой,то, возможно, нагревательный элемент удастся извлечь не повредив. Но у неё нет выступающих частей.
Я свой котел отдал знакомому электроводу Эллады.
Он изучив разводку платы, которая одевается на тены предполагает, что при сборке эту самую плату не той стороной надели.
Если собрать как было, то на 5 кв котле имеем 4 группы тенов по 2, 2, 4 и 7 в группе. Если плату перевернуть на 180 градусов то получим 4 группы по 1, 2, 4, 8 тенов, т.е. можно подключать любое количество тэнов от 1 до 15 с шагом в 1 тэн
Почил вроде бы хитер на 5 кВт кому интересно. drive2.ru/l/544207404410077964/
тест пока не провел ввиду отсутствия времени.)))
LKA пишет:m.artem7, сами тены как звонятся?
отдельно выводы меж собой и выводы на корпус?
у третьей есть отличия?
тена может сгореть в обрыв, а может начать звенеть на корпус.На корпус не прозванивается, между собой сопротивление что-то в пределах 200-1500 Ом. Знать бы ещё где третий из них.
Тестером мерять нельзя - нелинейные нагревательные элементы, что-то вроде анти тервита, при снижении приложенного напряжения сопротивление тоже снижается, сделано так видимо из-за соображения неизменности мощности печки не зависимо от заряженности батареи. При подаче DC 370 V на элемент ток каждого 0,9 + - А, это соответсвует мощности печки 5 кВт; подавал и 220 - ток увеличивался. Стрелочный тестер при замере тока ведёт себя так: при включении стрелка зашкаливает за 2,5А, в течении примерно 2-х секунд ток плавно снижается до 0,9, как будто конденсатор заряжается.
гуглятся какие то таблетки поливитамины, есть че почитать по теме?
poker⇓ пишет:Тестером мерять нельзя - нелинейные нагревательные элементы, что-то вроде анти тервит
Если тема про тервитовые сопротивления интересует, так и гугли: "тервитовые сопротивления" или "тервитовые шайбы"; занимался я эл. приводом на постоянного токе. Но это не по теме.
Всем привет. Печка перестала работать, потребление не показывает, ошибка горит. Кто может сталкивался.
Так вроде ж "по-русски" написано: смотри помпу.
Да это понятно что написано про помпу, у нас вчера -3 было сегодня -25, может просто замерз антифриз? или если бы замерз другие ошибки были?
Fibox1994, так откройте капот и посмотрите, или вы нам предлагаете погадать по скрину?)
Гадаю по фото лифспая.
Замёрз антифриз в контуре отопления, либо помпа.
либо помпа, либо замёрз антифриз в контуре отопления.
Все лето промучился с этой печкой. И транзисторы поменял, и драйверы заменил, и предохранитель - ничего не помогло и никто из электронщиков не помог. В итоге дотянулось это все до октября, плюнул на все это и начал искать замену. Наши барыги в край оборзели, просят за печку под заказ от 25 до 28 тысяч, кто на что горазд. Но и мы не лыком щиты, нашлась печка на Японском аукционе, заказал через сайт impex-japan за адекватный ценик - около 10000 с учётом доставок вышло, но правда пришлось подождать 1.5 месяца, т.к. как раз в момент покупки в Японии шторм приключился.
Сегодня печка пришла, сразу же поставил - работает, наконец-то в машине потеплело.
Кому нужна, вот - есть ещё одна в наличии:
https://www.impex-jp.com/used-parts/4d9 … 600f2.html
Вот мои ошибки и что они означают по факту ремонта (что пришлось ремонтировать/менять):
Может кому поможет.
Может кому поможет.
Не соглашусь. При этих же первых четырех предохранитель был цел.
Поддержу m.artem7. При первых четырех ошибках предохранитель был цел. Тут как повезет.
Значит о сгоревшем предохранителе как токовой ошибки нет, получается. Тогда действительно, как повезёт. Но то что всю цепь проверять нужно это факт.
Всем привет, прочитав тему не понял датчик температуры охлаждайки один (который за акб 12 вольт) или два? Ошибка одна есть по лиф спаю но она уже давно висит, потребление печки 0 и даже не дергается, циркуляция есть. Сопротивление тэрмодатчика около 5,3 ома при
+1 градусов, хотя новый (правда не оригинал, оригинал еще не пришел) показывает 3,5 ома.
Radiy85, ошибку то покажите?
