Тема: CHAdeMO
Всем здравствуйте, подскажите, можно ли по ВИНу 1N4AZ0CP8DC402832 определить, оснащён ли авто скоростной зарядкой CHAdeMO?
Re: CHAdeMO
leroy1184, наверняка можно, но наверное у диллера...
Посмотрел по Вашему вину картинки с аукциона IAAI и вот что я Вам  скажу, что судя по фото, есть там порт быстрой зарядки...я стрелками указал какие провода подключаются к разъему Чадемо...
не получается загрузить картинку... ac
Nissan Leaf 2013г
Спасибо сказали: leroy11841
3 (2019-11-20 17:30:54 отредактировано DeltaSG)
Re: CHAdeMO
Фотоhttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4416/thumb/p1dq4jhjlh14t82vtqi3192m1p0t1.JPG
Nissan Leaf 2013г
Re: CHAdeMO
Друзья, отклонюсь от темы вопроса, но он касается чадемо. Если найти зарядный пистолет чадемо и вставить его в разъем, можно ли получить 400 вольт на выходе из Лифа?
АЗЕО 2013 Х.
5 (2019-11-21 12:36:44 отредактировано Noal1)
Re: CHAdeMO
Ну нет конечно)  не для того чадемо придуман чтобы было все так просто))
Контакторы  ктото должен замкнуть. Теоретически (если посмотреть на схему) то если вмешаться в проводку машины - обойти релюшку F/S CHG RLY (и таким образом VCM), включить машину в READY (контакторы в ввб включить чтоб) - то может быть.. но это всеголишь моя теория, могу ошибаться
Левый ZE0
Re: CHAdeMO
склонен согласиться с Noal1
411yury411, вам нужен Vehicle to HOME?
в нашем случае только выводить концы из ввб и к ним инвертор искать на 400 вольт
7 (2019-11-21 15:59:44 отредактировано 411yury411)
Re: CHAdeMO
может Leaf to home тогда?, у япов это так называется...а инверторов таких пруд пруди, но деньгов стоят....
https://youtu.be/xlNxXB0Iypw
АЗЕО 2013 Х.
Re: CHAdeMO
411yury411, дело за малым, осталось найти их модифед чадемо протоколол и заюзать...
только сдается мне, инвертор все равно понадобится, очень похоже, что вот этот чадемошкаф делает из леафа 200 вольт
Re: CHAdeMO
411yury411, а какой смысл снимать с Лифа 400 вольт? То есть зачем? Какая цель преследуется?
Nissan Leaf 2013г
Re: CHAdeMO
большой бесперебойник для всего дома получается
Re: CHAdeMO
Хотел делать бесперебойник для дома на основе вот этого:
http://a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inv … range.html
Потом по случаю купил в Японии "Leaf to home" и проблема закрылась.
Re: CHAdeMO
vikt, где ими торгуют?
на выходе японские 200 вольт или регулируется?
13 (2019-11-22 00:56:38 отредактировано 411yury411)
Re: CHAdeMO
vikt пишет:
цена? и сколько в лифа льёт в пике?
АЗЕО 2013 Х.
Re: CHAdeMO
DeltaSG пишет:
электричество, больше вроде нечего....
АЗЕО 2013 Х.
Re: CHAdeMO
Не в Украину мне тут инфу давать, там и так все реализовано максимально у людей, странно что кто-то не в курсе.
Солнечный гибридный инвертор принимает любое эл-во и льёт в акб, имея тариф день 5, ночь 2.50, хочу конечно же только ночь...
Лиф как буфер и передвижная батарейка может привезти домой извне достаточно для обычной жизни...
Отключения городской сети производят только днем (ремонты и прочее), я не зависим от их ремонтов становлюсь...
Стабильность напряжения в квартире или доме (у кого как).....
Да, все это не дешевая мысль, но выгода очевидна уже на следующий день после монтажа, в моём случае 15- 20 в год я не отнесу энергетикам, либо нагружу сеть гораздо больше и тем самым исключу платежи за ГВС, отопление...вариантов масса....
Опять же (если это LEAF to HOME) подключение через чадемо- зарядится гораздо быстрее- при необходимости....
Если это ГИБРИДНЫЙ ИНВЕРТОР то туда хоть батарейки, хоть 600 вольт подай он со всем справиться и в акб зальет- солнечные панели, ветряки, гидрогенераторы, да хоть пельтье на батарею прилепи уже начнет вырабатывать....а это путь к независимости от сети.
Начинайте пинать))) я готов....
АЗЕО 2013 Х.
Re: CHAdeMO
411yury411, почти все верно, только с ветряками и солнечными панелями не все так радужно, как хотелось бы...
Re: CHAdeMO
411yury411, на самом деле не все так сладко в Украине с бесплатными зарядками...то есть привезти на Лифе домой извне электричества, не получиться...ну может если на работе халявное электричество, то тогда "да"...выгодно иметь Лифа в качестве батарейки...
Я много думал, на счет солнечной энергии...у нас сейчас с этим не проблема, от слова совсем...Даже кредиты дают под солнечные электростанции...но мне оно не подходит, так как у меня, в силу моей деятельности,  потребления электроэнергии составляют порядка 1200-1700кВт в месяц, практически круглогодично...и это без "электрички"...Поэтому в моем случае, лучшее решение было это поставить дфухтарифный счетчик...и всё...больше не сэкономишь. ac
Nissan Leaf 2013г
Re: CHAdeMO
DeltaSG пишет:
Это понятно, двухтарифный счетчик- запасите хотя бы часть на день, неужели не экономия? Моё потребление в районе 1000 кВт/месяц и то я задумался, Лиф (если ехать никуда не надо) даст в среднем 15 кВт на весь день+ акб 4 190-х последовательных даст еще 9 кВт, среднестатистическому потребителю этого за глаза на день, оставьте свой сварочник или что там у вас подключенным от сети, остальное на акб, многие могут с работы привезти в лифе.....а про солнечные я перелопатил инфы столько, в курсе и о + и о - системы, есть, например, ГВС вмонтируем в стояк каскад гидрогенераторов и вуаля- 12 вольт круглый год.... вариантов масса- нужно их разглядеть просто.
АЗЕО 2013 Х.
Re: CHAdeMO
где ими торгуют?
Брал на Яху, иногда они там проскакивают. На выходе 200 вольт, не регулируется. Мощность чуть меньше 6 киловатт в обе стороны.
Есть английская прошивка, могу снять пароли на изменение параметров.
Спасибо сказали: LKA1
Re: CHAdeMO
На Яху продают совсем новый
https://injapan.ru/auction/h436941932.html
Re: CHAdeMO
ну вот, теперь хоть понятно что искать)
Nichicon released three models of the EVPS (the high-performance ZHTP1900R, the standard ZHTP1580R, and the outlet model ZHTP1700R
Re: CHAdeMO
Разные модели с разным функционалом...
АЗЕО 2013 Х.
