Re: Дополнительная батарея из NMC пакетов
Тебе ещё надо покататься на выходных. Ты кстати, когда выкатываешь до пяти гидсов проверял напряжение на самом слабом в багажнике?
252
не.не проверял.я там раньше те отстающие подзарядил ,шас все нормально с балансировкой.
253 (2019-11-14 20:47:03 отредактировано эдвадуард)
Проверяй иногда. Это не трудно. Самое главное в нашей жизни, сон без дёрганий)). И ещё. Я вижу, что ты любишь делать резкие выводы. Что значит дальше не идёт обсчет? Ты сделал всего три заряда-разряда. Ездий дальше. Выходные ещё далеко)). Потом расскажешь.
254
я не планирую разряжать каждый раз до 5 гидсов.это было для пробы .оценить возможности.а так до прочерков мне вполне хватает.
255 (2019-11-15 03:07:32 отредактировано Tymmmi)
popov2 пишет:
ни как его не обмануть.лучше все пустит через датчик.так более корректно работает.
СОХ-а насчитал аж 103% дальше не идет.
Обмануть можно, нужно понять как. Контроллер гидсы не подсчитывает, этим рулит LBC, а LBC  инфу получает с датчика тока. Правильно писал Эдуард, надо три провода выводить было))))))
256 (2019-12-09 18:05:03 отредактировано popov2)
Та нифига! Когда была вся доп.подключена мимо датчика,то грубо говоря через датчик шло 18 кВт ,а VCM получал 32.и никаких изменений в расчтах.а ток я роверял,через датчик шло ровно половина.
Третий провод в качестве шунта работать не будет.т.к сопротивление шунта должно быть соизмеримо с српротивлением шины датчика.т.е.если мы обойдем датчик шиной 42 квадрата ,буквой 'П' и то ток не поделится на пополам.
257 (2019-11-15 10:44:18 отредактировано Tymmmi)
popov2⇓ пишет:
грубо говоря через датчик шло 18 кВт ,а LBC получал 32
Каким образом он получал  32? Он получал то, что ему говорил LBC, а LBC намерял  18..  Например сейчас у меня есть модуль который подменяет гидсы для ВСМ, при его включении удваивается количество гидс и пробег на приборке сразу вырастает в два раза..  Эт значит что ВСМ сам нечего не считает а ориентируется на то,  что ему говорят
popov2⇓ пишет:
Он сработает но только тогда, когда разница напряжений между основной и доп ВВБ превысит компенсацию потерь на сопротивлении 3го провода
258
Так тогда нужно не загрублять датчик тока а наоборот. И то он тогда упрется в 24 кВт.
В общем игры с датчиком ничего не дают.
259
Вот сегодняшние показания после зарядки.  из розетки влезло 38 кВт  ч.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpn3cuncug11ub1fighcl11rb4.png
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpn3flbis6f19jn1p8uugo8dq4.jpg
260
Ну поедете и как останется 7 гидсов,  вылезет черепаха..
popov2 пишет:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dpn3cuncug11ub1fighcl11rb4.png Это позапозапозавчерашние. Сегодняшние есть? На него молится пол форма, а он)), про камеры какие-то пишет)). Рассказ будет далее?
262 (2019-11-19 20:57:17 отредактировано popov2)
так больше вроде уже и нечего рассказывать.показатели стабилизировались.сейчас до прочерков с печкой пробега хватает на 120 км .(расход 4.8-4.9)  дальше не высаживаю.из розетки после этого влазит 28 кВт ч. т.е. в батке  остается еще киловатт 5 как минимум.вот так и езжу. bp
Спасибо сказали: эдвадуард, LKA2
263 (2019-11-19 21:40:40 отредактировано эдвадуард)
Маловат рассказ)). Захотелось мне вдруг знать, да и всем форумчанам тоже, как остановилось. Скрин сегодняшний покажешь? А вдруг ты его покажешь, и  сразу тут-же и начнётся?)) Нх , судя по тому. что писали раньше, должен скакать вверх.
264 (2019-11-19 22:47:26 отредактировано popov2)
не. все стоит на месте.завтра будет зарядка.выложу новый скрин.вот сегодняшние.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq2j8ai5uh01rrc7mlesm16jq4.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/4221/thumb/p1dq2j9jpjm6811p16eh1dtv8m97.png
265
popov2⇓ пишет:
дальше не высаживаю
ну как так-то?! а высадить до упора? а посмотреть едет ли она опосля того, как съест 24 кВта? или клемму скидывать придется...
"Тема сисег не раскрыта" (С)
DeMarcus Cousins пишет:
popov2⇓ пишет:
За 30 мин.влилось 17кВт
Да! 34 Квт*ч-хорошая мгновенная мощность зарядки."Чадемо"-наше все! Мы в России(исключая "Москвоград" и "Питер")завидуем Вам. Надеюсь,когда-нибудь дотянемся до РБ и Украины по количеству  быстрых(или хотя-бы) медленных зарядок.БензоГаз-наше Всё. Это не я сказал,а наш вождь. У нас пока бензин относительно дешевый,поэтому на нем и передвигается большинство. Извиняюсь за отклонение от темы форума.
ну зря ты так во вледе 10 шт.  в хабаровске 5.  челябенске 3.  открой плагшер глянь. на дальнем востоке  в следующем  году   обещают за 50 шт перевалит
267 (2019-11-20 03:41:52 отредактировано ivanych)
а наш вождь
а кто у нас вождь?)))
[offtop] простите [/offtop]
268 (2019-11-20 15:22:25 отредактировано popov2)
ivanych пишет:
popov2⇓ пишет:
дальше не высаживаю
я же выкладывал. bv
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=59333#p59333
клему снимать не нужно едет до победы.127 км.до прочерков и 40 км.на прочерках до черепахи.но чем лучше показатели батки ,тем короче черепаха.когда он видел 19кВт.черепаха вылазила при 320 В.проезжал на черепахе км 8 и еще нейтраль не вкл.наверное он гидсы по другому считает. bn
когда стал видеть 24кВта,черепаха вылезла при 303 В.и ее хватило на 2 км.на 300 В включилась нейтраль.блин 500 м до розетки не дотянул aq .два раза клему снимал bo
Спасибо сказали: LKA, ivanych2
Теперь полная ясность. Хороший результат у тебя, а самое главное, это всё самому Лифу нравится)). Хотя,- Лифы разные. Зе0, при подобном взбодрении будет вести себя иначе.
Спасибо сказали: popov21
270
popov2 пишет:
ivanych пишет:
popov2⇓ пишет:
дальше не высаживаю
я же выкладывал. bv
Черепаха вылазит когда остается 6-7 гидсов  либо когда большая просадка напряжения при  тапке в пол.
Напомните в чем была проблема когда батарея была подключена после датчика тока? Чадемо некорректно работала и все?
271 (2019-11-21 06:08:09 отредактировано ivanych)
Tymmmi⇓ пишет:
я запутался))) т.е. 6-7 гидсов по лифспаю - черепаха, а после снятия клеммы другое количество гидсов, или снятие не помогает и все дополнительные кВты более 24-х так и остаются лежать мертвым грузом?
или машин выезжает на прочерках все свои дополнительные кВты, пока не останется 6-7 гидсов?
272 (2019-11-21 06:18:07 отредактировано Tymmmi)
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Все верно, после снятия клеммы, появляется порядка 17 гидсов вместо 6-7, т.к   На этих гидсах еще можно проехать километров 10 в зависимости от нагрузки))
В полном цикле это выглядит следующим образом:
1) Полностью заряженное авто имеет емкость порядка 285 гидс (ориентироваться нужно на них, именно эти единицы используются для все обсчетов)  или около 22,5 квтч.
2) LBC в процессе разряда считает сколько всего потрачено энергии в гидсах (правда пока не понимаю каким шунтом считается потребление печки) , гидсы уменьшаются.
3) Как только гидсы опустятся до 6-7 - загорается черепаха.
4) При 5 гидсах должна  включаться нейтралка (сам не выкатывал до нейтралки, информация от сторонних источников)
Сброс клеммы 12В обнуляет мозги LBC  и добавляется некое количество гидсов, как оно расчитывается также можно только предположить что по напряжению.
Спасибо сказали: ivanych, LKA2
273 (2019-11-21 07:26:42 отредактировано ivanych)
Tymmmi пишет:
Все верно
а у popov2, как я понял, ситуация-то другая? он-то все свои кВты на прочерках высаживает
274
ivanych пишет:
Tymmmi⇓ пишет:
Все верно
Похоже он просто тратит свои честных 22,5 Квтч о которых знает LBC  проезжая на них 120км, другого объяснения не нахожу..
275 (2019-11-21 07:26:32 отредактировано ivanych)
Tymmmi пишет:
ну если только так...
popov2 пишет:
Из розетки влезло 39 кВт*ч
а как это объяснить, даже с учетом отброшенной реактивной составляющей?
