Разобрал сегодня кнопку, сама кнопка была во включенном состоянии(застряла в механизме), разработал, прозвонил- кнопка работает(вкл-0,выкл- бесконечность). Кнопка,как я понял-исправная.Добрался до самого привода: с одной парой контактов все понятно-это разрыв на освещение багажника, при открытой защелке лампа горит, при закрытой соответственно нет. Вторая пара контактов-это сам привод открытия- звонится 0 или несколько Ом и при закрытой и при открытой защелке. Насколько я понимаю, постоянно подключен + на привод, а кнопка разрывает -. Пока думаю, что привод "ушел в короткое" из-за запавшей кнопки. Еще как вариант не подходит напряжение(не могу замерить-маленький клеммник, поищу потоньше щупы). Предохранители ( все в каждом отсеке) прозвонил в салоне(1 шт) и в моторном отсеке(1 шт), может чего упустил.
